Долго крутит стартер
Тема в разделе "Технический раздел по Megane 3", создана пользователем oiujmnb85, 8 дек 2021.
  1. oiujmnb85
    oiujmnb85 Только зашел
    28 ноя 2013
    Максим
    Добрый день может кто знает , Меган 3 , 2011 г выпуска , проблема запуска двигателя на холодную после ночи , вставляю ключ , нажимаю на кнопку стартер крутит секунд 20-30 , даже может уже чек загорается поломки , потом машина заводится , уже поменял бензонасос , говорили что там есть реле которое осушается и бензин стекает обратно в бак , поэтому стартер долго крутит пока бензин не подсасет , короче проблема осталась , только на холодную , потом проблема уходи , опять машина долго стоит (ночь) , проблема возвращается , что делать ?
    Ну первое что бы долго не крутить, это сперва включать зажигание, а когда моторчик отключится заводить.
    Второе это проверить давление в рампе, подключить манометр и периодически смотреть как быстро оно падает, ну и утром перед заводкой.
  4. Mike10
    Диагностику.
    Если загорался чек - значит в памяти ошибка сохранилась. От нее и плясать.
  5. oiujmnb85
    28 ноя 2013
    Максим
    не поверите , когда холодно то подкачиваю раз по 10-15 что бы моторчик крутить начал , все 15 раз моторчик крутит , если сразу завести в мороз то она вообще не заведётся .
    --- Сообщение объединено, 8 дек 2021 ---
    ошибка говорит что есть поломка в топливной системе и все . а что там реально не понятно
  6. Mike10
    У ошибки есть номер. Озвучьте его.
    Алгоритм действий при любой ошибке: находим техноту на свой двигатель, ищем в ней интерпретацию своей ошибки, делаем проверки по предложенному там алгоритму.
  7. zahar100
    дайте вин.
