Доводка после покупки
Тема в разделе "Покупка авто и все, что с этим связано", создана пользователем Николай Юрьевич, 12 апр 2018.
  1. Николай Юрьевич
    Николай Юрьевич Новичок
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Здравствуйте.
    Заранее извиняюсь, если создал тему не в том разделе, аналогичной также не нашел. Автомобиль первый, какого-то опыта ремонта нет, знания самые базовые. Приобрел автомобиль, в котором необходимо произвести некоторые работы:
    1. Замена одной катушки зажигания со свечей (3 были заменены, а четвертой не было в наличии, это выполнил предыдущий владелец).
    2. Замена ролика ремня генератора (могу ошибаться с названием, в общем из-за которого свистит двигатель при газовании).
    3. Подушка двигателя, не знаю как ее правильно назвать, она сверху справа.
    4. Еще предыдущий владелец говорит, что желательно заменить сцепление (схватывает в конце, насколько это критично не знаю, у меня на учебной машине так было и никто не заморачивался).
    5. Не держит ручник совсем, как будто оборван тросик.
    6. Замена передних колодок
    7. Ну и так же ремень ГРМ с роликами, с помпой, жидкости.
    Есть подозрение, что все сразу по стоимости не потяну, хочу разбить на этапы. Поэтому возник вопрос: какие работы лучше объединить, чтобы два раза в один и тот же узел не лазить и несколько раз не разбирать?
    Еще горел значок подушки безопасности, на диагностике у ОД дали рекомендацию "Заменить спираль подушек безопасности". Можно пояснить что это, а то гугл про такое не знает? Может у нее есть другое название?
    Автомобиль Меган 2 2005 г.в. 1,4 5МКПП комплектация самая простая.
    Заранее спасибо.
  3. no_name
    я так понимаю это оборванный подрулевой шлейф.
    Он в принципе спиралькой и ложится, при обрыве и загорается ошибка подушки
    это можно последним сделать, если не страшно без водительской подушки ездить
    Странно, что три катушки менялись сразу. Обычно больше двух за один раз не вылетает
    да и две сразу редкость.
    Может наоборот, одна катушка менялась? Симптомы есть неисправности.
    1. Начать ремень ГРМ с роликами, помпой, сразу же ролик механизма натяжителя ремня генератора.
    2. Выяснить насчет подушки, что именно с ней. дает вибрацию или порвана? если порвана - менять (можно совместить с заменой ГРМ, все равно там подушка откручивается)
    3. передние колодки
    Остальное по мере поступления финансов
    Сцепление, если работает, то работает - это недешево
    Ручник, возможно и тросик порван, возможно возник перекос и планка слетела (смотрите в соответствующей теме), можно поставить и пользоваться ручником аккуратно
    Николай Юрьевич нравится это.
  4. Николай Юрьевич
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Подушка порвана. Значит на замену.
  5. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    10 июн 2015
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    А задние тормозные колодки в каом состоянии, какой пробег на панели приборов?
  6. no_name
    однозначно. Если есть возможность, то лучше оригинал.
  7. Николай Юрьевич
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Про задние сказать не могу. А как их проверить? Или имеет смысл тоже заменить?
    Пробег 250 000.
  8. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    менее 3 мм - менять, не срочно советую глянуть щетки генератора, стоят копейки, перепоять у генераторщиков тоже копейки.
  9. Archi_2018
    Archi_2018 Новичок
    4 фев 2018
    Артур
    Если до этого не было опыта ремонта таких машин, лучше первый раз съездить к знакомому в автосервис. Возможно в машине есть скрытые неисправности посерьёзнее видимых. В дальнейшем уже, после изучения форума, можно будет и самому проводить диагностику.
    П.С. Сам тоже недавно приобрёл авто, и пока в процессе изучения. Но к примеру рулевую рейку не определил бы - а её износ был сильный. Ну и ремонт ГБЦ (хотя скорее всего это будет замена на контрактник) изза износа пастелей для меня тоже было новостью.
  10. gorge
    Есть фото этой рваной?Както беспокоит?
  11. Николай Юрьевич
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Фото рваной пока нет, позже сфотографирую и выложу. Беспокоит тем, что вибрирует при запуске чуть сильнее, чем на аналогичном, но с целой. На холостых все ровно. То что она порвана сказал предыдущий владелец при покупке. Я правильно понял, что в каталоге запчастей она называется правой? Просто там к названию остальных есть приписка "нижняя".
  12. Николай Юрьевич
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Здравствуйте! После более пристального осмотра верхней подушки не нашел следов того, что она порвана. Пока решил не заказывать, заеду в сервис, попрошу, чтобы посмотрели все подушки, если скажут менять - заменю. Заменил катушку зажигания, вибрация пропала.
    Еще возник глупый вопрос: тканевые накладки двери от разных комплектаций взаимозамы? Сейчас стоят самые простые, без передних ящичков, без задних стеклоподъемников и шторок. Есть вариант купить обшивку задешево и поменять только тканевую накладку, т.к. моя пластмассовая часть лучше, чем приобретаемая. Стеклоподъемники поменяю на электрические.
    И еще, не подскажите номер или название ответной детальки для закрепления шторки в развернутом положении?
    Заранее спасибо.
  13. lnv
    Если что по диагностике нужно будет можешь заехать к косте (он здесь здесь на форуме koks).
    ПыСы. Если нужно будет прошивку динамичную сделать, обращайся, сделаем.
  14. no_name
    чего только не узнаешь.
    Что правда было такое - комплектация, где нет ящичков в передних дверях?
  15. Николай Юрьевич
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Да, были. Причем в той ценовой категории, в которой я рассматривал (180-200т.р.) их довольно много, и расходятся они как горячие пирожки в базарный день. Объявления держутся день-два. Ну, конечно, совсем потрепанные жизнью экземпляры подольше. Еще, кстати, задняя полка тоже без ящика, в обзорах видел, что он тоже там бывает. И заднее сиденье нераздельное и без подлокотника. В общем, самый базовый вариант, из опций только кондиционер.
  16. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Сомнительно ее наличие, у меня есть и девственно чистая, предыдущие 4 владельца ей тоже применение видимо не нашли.
    Еще есть ящички под ногами у водителя и пассажира, но они получаются под ковриками и пользоваться то же не очень, плюс если днище подтекает, то там будет вода.
    Тут можно посочувствовать иногда полезная вещь, у меня в подлокотнике еще типа подстаканники есть, но еще не юзал.
  17. no_name
    сплошной диван, это конечно грустно. А вот задний подлокотник вещь в себе. У меня был раскладывающийся, с подстаканниками , со столиком и с держателем карандашей. Один фиг за 10лет только один раз воспользовались , хотя я каждый раз говорил, что опускайте подлокотник, удобно же.
  18. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Только в обморок не падай. Еще нет автоматических доводчиков стекол. Приходится пальцами, перед тем как заглушить машину. :pardon:
  19. Николай Юрьевич
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Да вот тоже о таком мечтаю. Недавно попадался по объявлению на разборе, ценник: 1000 правая сторона, 800 левая, но не успел купить. Сейчас вот даже чехлы не заказываю, вдруг еще попадется и нужен будет на раздельное сиденье.
  20. no_name
    сейчас на третьем Гранде нет ящичков в дверях, так грустно. Я привык на мегане, сценике и ситроене к ним. Так удобно всякую мелочь там держать
  21. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    кстати насчет ящичков - а они на правой и левой дверях одинаковые? на вид вроде да - а то предыдущий хозяин поломал крышку на водительском))) хочу махнуть их местами
    вот у автора нет проблем зато с блоками комфорта - раз комплектация простая) а я тут разобрал все двери и муздыкаюсь, то с блоками, то с ручками заедающими
    И еще вопрос знатокам - а пленок в дверях мегана нет отродясь? ну как на Вазах и многих машинах чтоб вода стекала по наружней стороне двери изнутри, а не по внутренней обшивке в салон
