дребезжание дизеля
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем magnitt, 14 июл 2013.
  1. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Собственно дребезжит что-то металлическое как только начинаю трогаться с холостых оборотов до 1.5. Вроде на горячею трогаться почти без дребезжания получается. Заметил еще что на холостых из глушителя если послушать в тишине доносится такой же едва заметный лязг металла - как жестянка дребезжит от двигателя. заезжал менять масло в сервис, осмотр ничего не дал. сервисмен сказал возможно гдет выхлопная система. А где и какая.
    марка машины меган грандтур, евро 4, 2008г. 106 л.с. к9кG732.
  3. МАСЯНЯ
    вокруг глушителя металическая защита. у меня она отвалилась и гремела.
    на сервисе просто прикрутили саморезами к днищю
  4. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    спасибо буду смореть. если еще какие либо будут версии пишите, а то достало и ума не приложу.
    кстате там же катализатор стоит а если эт в нем дребезжат расплавленные соты. такое возможно?
  5. no_name
    подергайте выхлопную, сразу станет понятно
    как написали выше, тепловая защита над глушителем частая причина металлического дребезга
  6. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    и ещё хорошо бы исключить вариант дребезжания демпферного шкива.
  7. Shoma
    Shoma Новичок
    16 мар 2013
    уфа
    Shoma
    если у тебя будут расплавленные или рассыпанные соты в катализаторе , просто машина будет совсем не ехать
  8. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    А почему он дребезжит? У меня после замены грм и шкива появился какой то дребезг при трогании все пересмотрел снизу никак не найду что за хрень
  9. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    сегодня пробывал: дребезжит на холостом тоже, маховит на холостом ходу думаю не будет и к тому же на остольной скорости бы дребезжал, но находу сильнее причем в районе справа где ремень грм кстате, вначале думал защита двигателя, а она не может т.к. пластмассовая.
  10. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    А на подшипник точна не похоже?
    А то у нас у одного на туране шелестел так, водила спросил что может быть - я ему говорю, мол ролик натяжной(или обводной). На след день только в ворота въехал у него там всё и развалилось:-D
    Толкать пришлось.
  11. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    оказалась дребезжала защита вокруг глушителя. всем спасибо.
