Дребезжание при наборе оборотов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем NooNe, 9 сен 2010.
  1. NooNe
    NooNe Только зашел
    2 июл 2010
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, я не очень давно приобрел меган 2006 года, двигатель 1.4., пробег ~70000
    Так вот, при наборе оборотов, начиная со второй передачи при 2200-2400 оборотов явно слышится какое-то дребезжание из под капота!
    Именно в этом диапазоне - 2200-2400 оборотов.
    Если больше или меньше то все нормально!
    Как мне кажется на разогретом двигателе посильнее дребезжит.
    Что это может такое быть?
    До ТО еще 4000 км, стоит ли обращаться в сервис с этой проблемой или подождать ТО?
    Заранее спасибо за ответы!
  3. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    может что прикручено плохо? у меня на другой машине так же было, на определенных оборотах дребезжала защита картера...))
  4. maxdamage
    maxdamage Наш человек
    6 фев 2010
    Самара
    может дребезг не из под капота а снизу? тогда нужно отогнуть термозащиту около глушителя, там такая фольга металлическая гнется и дребезжит об глушитель.
  5. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    тоже такое же дребезжание из под капота, даже не знаю что подумать, может что и открутилось. надо посмотреть.
  6. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    детонация двигателя это по всей видимости, хотя может и нет. бензин попробуйте залить 98-й и проверить датчик детонации (на сервисе).
  7. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    поменял заправку, дребезжание прекратилось, хотя всегда раньше заправлялся на лукойле и ничего не было, видимо стали там гнать лажу.
