Дует горячий воздух в приборную панель
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Kalcefer, 3 апр 2015.
  1. Kalcefer
    Kalcefer Наш человек
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    Там где отмечено дует очень горячий воздух, весь пластик хорошо так нагрелся.
    Дует там где разъём клип тоже. В общем вся приборка продувается горячим воздухом, как будто от двигателя.
    Осенью менял вентилятор салона, поставил Valeo. В феврале менял салонный фильтр. Поставил Valeo угольный, встал очень плотно.
    Нашел похожую тему, но ответа в ней не нашел:dash1:
    Куда копать, что разбирать и как дальше с этим жить?
  3. Kalcefer
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    Мне серьёзно не нравится что у меня идёт горячий воздух от туда. Ну хоть кто нибудь подскажите?
    Может отсюда плясать.
    Не так поставили, не закрепили, какая то защелка вылетела, корпус располовинелся, в холод не чувствовалось, а сейчас потеплело.
  5. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Так ты фильтр вытащи и проклей место прилегания к корпусу
    Фильтр стоит до радиатора, это помогает когда в ноги пассажиру дует холодом.
  7. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Не раз уже проклеивал фильтра, помогает всегда. Особенно летом чувствуется
  8. Kalcefer
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    Проклеил, не помогло. Дует уже после фильтра. Дует конкретно как показано по стрелке. Если вытащить фильтр то не дует.
    Открыл крышку там где диагностический разъем там не дует.
  9. dimboo
    Не совсем понятно, дует горячим даже когда регулятором холодный выставляете?
  10. Kalcefer
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    Да, так и есть. Сейчас выставлял 15 градусов и кондей включил. Стало дуть не таким горячим, но тёплым. Я утром когда салон прогреваю ставлю 22-24. там у меня даже приходится снимать пластиковую крышку иначе она очень сильно греется.
    Единственное что я не пробовал ещё
    это менять направление потока воздуха. Вечером попробую.
    А вообще Что это за блок справа от стрелки?
  11. dimboo
    Вот бы знать!:blush2: какой то распределитель с каналами и заслонками.
    К тому же у вас климат. Похоже на то что не работает заслонка "хол -гор" либо где то есть "несанкционированный" выход
    Может на самом деле накосячили при замене вентилятора!? хотя он же до отопителя...
    достаньте магнитолу, и бокс под ней и включите систему - может чего и увидите....хотя бы направление от куда дует.
    ваша схема, по-моему
    Может поможет
    http://renault.epcdata.ru/megane2/1...ya_i_otopleniya/radiator_otopitelya/01020458/
  12. Kalcefer
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    А Вот это кстати очень интересно. Судя по всему у меня дует сразу после радиатора отопителя. но только с другой стороны. Я так понимаю как раз это радиатор и греет воздух в салоне. Следовательно надо смотреть с водительской стороны.
    PS Я вот что вспомнил, когда вентилятор клинило, я же его лечил ударным ремонтом. как раз примерно в эти места.:dash1:, значит у меня как раз там и отошло, что-то сразу после радиатора отопителя.
    Я же правильно понимаю, что через радиатор отопителя проходит антифриз, который идет от двигателя и греет воздух для салона.
    Точно так.
    С климатом, по-моему, ещё и электро тэн стоит(поз 4).
    Сам не разбирал, но мне кажется там всё на защёлках и прочих клипсах. Запросто могло чего нибудь отойти, слететь, отстегнуться...
  14. Kalcefer
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    Вот электро тэн у меня либо не работает, либо не входит в мою комплектацию. Так как пока двигатель не прогреется, тепла нет.
    Про него тема есть.
  16. Kalcefer
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    Я нашел!!!! и это кошмар(((((( надо было просто взглянуть под другим и углом.
    Достучался по холодному пластику осенью.
  17. Kalcefer
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    Найду кусок Термо стойкого пластика и приклею на мой любимы поксипол. Так как там радиатор отопителя как раз. Его даже видно через дырку.
    PS Посморел с водительской стороны, Тэна у меня нет. и проводки под него нет. К сожалению. Я то уже зачитался поотсетсвующие ветки, и за мечтал как буду зимой садиться и в машине будет тепло....
  18. dimboo
    Мдааа! видно сильно вас вентилятор доставал! :mosking:
    Ерунда, заклеите.
    Я бы еще двумя саморезиками закрепил, все таки - 20, + 80 большой контраст, может отклеится.
    Kalcefer нравится это.
  20. Kalcefer
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    Хорошая мысль) Так и сделаю.
