Двигатель 1.4, плохой разгон, большой шум и расход
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Diaver, 26 янв 2012.
  1. Diaver
    Diaver Новичок
    23 сен 2011
    Станислав
    Всем доброго времени суток.
    У меня комплексная проблема:
    Движок очень тупит при разгоне, при этом очень шумит
    Шумит при разгоне да и просто когда газую на нейтрали. Звук как от трактора, при этом вроде бы, после разгона громкий отчетливый звук пропадает ну или становится тише.
    Расход в районе 11-12 литров в Питере(по компьютеру).
    Механика.
    Проблем с запуском и ХХ нет, сама не глохнет.
    Пробег по компьютеру 64 тысячи (сколько на самом деле хз),
    2007 год, универсал, в сентябре 2011 года приехала из Польши, я первый хозяин в России.
    Извиняюсь если есть похожая тема, поиском пользовался.
  3. Rocco
    Rocco Наш человек
    5 янв 2012
    МО, Балашиха
    Rocco
    попробуй для начала маслице пожиже залить. А там видно будет...
  4. ileh
    31 май 2010
    ну советы, может имел ввиду посвежее?
  5. Diaver
    Diaver Новичок
    23 сен 2011
    Станислав
    Масло с масляным и воздушным фильтром менялось в сентябре сразу после покупки, масло фирмы Elf, какое именно не помню.
    Сомневаюсь что дело в масле.
  6. ileh
    31 май 2010
    Лучше к специалистам
  7. Diaver
    Diaver Новичок
    23 сен 2011
    Станислав
    Завтра еду к Сергею из Ренотек ( на форуме было несколько упоминаний о нем) надеюсь он найдет причину.
    У меня есть несколько идей:
    -неправильно выставленная фаза ( на 1,4 она ручками калибруется если я правильно понял)
    -полетевший катализатор
    -проблемы с катушками зажигания
    -топливный фильтр/насос
    -что-то с мозгами
  8. Diaver
    Diaver Новичок
    23 сен 2011
    Станислав
    Съездил к мастеру. Заменили опору двигателя, ролик сервисного ремня. Шум пропал. Шум при разгоне, по словам мастера нормальный.
  9. Doctor_163
    Doctor_163 Новичок
    27 июл 2010
    Тольятти
    Весьма вероятен сдохший кат. При этом: Пропадает мощность, резвость при разгоне, тупит страшно, расход растет до неприличия. Затем постепенно присоединяются проблемы запуска, работы на ХХ, и все это фиг определишь, пока выхлопные из под капота не попрут... На этом фоне у меня также накрылась нижняя опора, вибрация двигла была - мама не горюй.... Ну и естественно - прокладка выхлопной тоже накрылась.
  10. Diaver
    Diaver Новичок
    23 сен 2011
    Станислав
    Еще сегодня покатался, не могу нарадоваться на машину, что было сделано:
    -Заменена опора двигателя
    -Сцепление + выжимной от сценика
    -Шаровые опоры
    -Ролик сервисного ремня
    -Новое масло в коробке
    Все вместе вышло 22,600. Машина как-будто преобразилась, не ревет при разгоне, приятно трогается с места без рывков и вроде тише движок стал работать.
    Катализатор проверили компьютером - мастер сказал что с ним все хорошо.
