Двигатель незаводится, пропала искра :(
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Plasteroid, 3 сен 2011.
  1. Plasteroid
    Plasteroid Только зашел
    27 июн 2011
    г. Удомля
    Позавчера, ребёнка в школу отвёз, минут через 10 двиг заводить, а он умер =-O . Бензонасос работает, стартер крутит, на дисплее никаких неисправностей, да и бензина полный бак. Искры на свечах нет! Вызвал авто электрика, он провозился час и говорит, что Х... его ЗНАЕТ *SOS*
    На следующий день пришёл, кнопку старт ЧИК - движок мгновенно заработал =-O Катался целый день. Машину заводил и глушил раз 20. Без проблем.*BRAVO*
    Сегодня подъехал к магазину. Обратно ехать, а движок опять незаводится =-O
    Пипец какойто! Поможите, ПЛИЗ!!! до официалов 350 км. Могу и не доехать. Бибика: Megane II двиг.1,6 коробка - механика комплектация - extreme
  3. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Штатный иммобилайзер. Как опять случится такая беда, закрыть/открыть машину 2 раза с карты потом вставить ключ карту и завести, если завелась как ни в чём не бывало значит это он сработал, он срабатывает через несколько минут когда карту вытащил а машину не закрыл. Если не помогло смотреть начни с него.
  4. no_name
    менять датчик ВМТ
    практически на 100% дело в нем
    честно скажу, не знаю, что за электрик,
    но если он не подключал диагностический комп, то гнать таких электриков
    датчик ставить только оригинал
  5. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Датчик менять в общем то не надо. Стандартный гемор
    или головка намагнитила стружки от маховика
    или контакты датчика забиты маслом и песком .
    Извлеч, всё почистить , собрать обратно. Чтобы чистить жел-но купить балон контактклинера - он спрей и очень удобно делать.
    ДПКВ вещ надёжнве и простоя - это ж обычный индуктивный датчик. Сломался врядли - а вот запарафиниться грязью легко.
  6. no_name
    у меня оригинальный датчик ВМТ накрылся через 1,5 года после установки
    родной до этого стоял 5 лет
  7. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Симптомы в точности как были у меня, чистил, менял датчики , открывал- закрывал, поменял аккумулятор, заменил бензин, свечи, поменял гаражного диагноста, прочистили форсунки и т.д. притом все это произошло за 400 км от дома. В результате все таки пришлось тащить к официалам которые сразу же определили что накрылся датчик давления фреона, достаточно было скинуть клемму с него как машина сразу завелась. Попробуйте может вам сразу поможет. Недавайте курочить машину этим баранам, берите эвакуатор-дешевле выйдет.
  8. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    бывает перетирается жгут проводов возле ЭБУ около аккумулятора, посмотри там
  9. Evgen174mgn
    Evgen174mgn Только зашел
    29 янв 2012
    Магнитогорск
    Евген
    Автор, разобрался с проблемой???а то у меня такие же симптому, плюс еще холостые плавают! если нашел причину поделись попробую!Заранее спасибо
  10. Ринат031
    Ринат031 Новичок
    26 авг 2011
    Иваново
    Ребят та же фигня кто разобрался?поможет ли засмена датчика коленвала?
  11. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Если проводка целая и контакты на разъеме не зеленые то должно.
  12. Ринат031
    Ринат031 Новичок
    26 авг 2011
    Иваново
    его сегодня чистили,поставили обратно таже фигня но когда машина не заводилась на него нажали отверткой и о чудо.Заказал новый жду как придет отпишусь.
  13. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    А у меня сегодня произошел интересный случай,который напряг меня сильно.
    Сажусь в машину холодную вставил карту нажимаю на кнопку старт а у меня из под капота какие то неистественные звуки начали издаваться и тачка не завелась, а звуки похожие на дизель,со второго раза нажал на кнопку и все как ни в чем не бывало- завелась как и всегда и сколько ехал глушил заводил - все нормуль и обороты держала. Что за симптом такой? Кто подскажет?
  14. ileh
    31 май 2010
    Читайте тему фазорегулятор
  15. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Думаешь он начинает нагибаться? Почему тогда во время работы двигателя дизельнызх звуков не наблюдается. Я читал тему фазорегулятора. Там сказано что когда фазик накрывается двиг либо на холодную дизелит, либо на горячую, заметь дизелит при работе двигателя.А в моем случае звуки издавались при запуске, а при работе двига ничего не прослушивается- работает тихо, ровно
  16. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Фазик трещит именно при запуске.
  17. Ринат031
    Ринат031 Новичок
    26 авг 2011
    Иваново
    Спасибо=)заказал оригинал 8200647554 ,10 минут на замену проблема решена=)
  18. дохтор
    дохтор Новичок
    3 май 2012
    дохтор
    Утром приехал на работу,днем вышел, сел в машину и ....Стартер мотает, а искры нема. Оттащил в сервис, механики поменяли датчик коленвала и ... Короче стоит бедняжка и тишина. Помогите, может еще какой датчик накрылся, желательно если с полным названием.
  19. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    У вас тоже не было искры?
    у меня сейчас тоже пропала искра после замены на двигатель от флюенса движок раньше стоял впаре с акпп, может в этом дело, сейчас датчик колена стоит с мкпп
  20. Тигрс
    Тигрс Новичок
    13 апр 2012
    Костромская обл.г.Шарья
    а как узнал что нет искры?
  21. ILYА
    ILYА Новичок
    12 ноя 2008
    И вот у меня тоже резко перестала заводиться машина.
    Весь день катался, было всё ок. А как ехать тёщу встречать, то бац, и не заводится. Крутит, но не схватывает. Такое случилось впервые.
    Достал свечку, сосед посмотрел, говорит, что нет искры.
    Снял датчик фреона, как тут советовали - непомогло.
    Заметил, что мигает красный огонёк имобилайзера, и продолжает мигать, когда крутит стартер. Понял, что проблема видимо с имобилайзером. Снял аккумулятор, подзарядил (так как крутил по долгу). Поставил на место, и о чудо - вмиг завелась!
    На следующее утро покатался по магазинам без проблем. А вечером садимся ехать домой, и опять, крутит и не схватывает.
    На этот раз, огонёк иммобилайзера угасал как положено. Никакие манипуляции с открыть/закрыть двери, снять аккумулятор, снять датчик фреона уже не помогли. И впервые за четырнадцать лет пришлось оставить меганушку на даче, так как все близлежайшие сервисы были уже закрыты.
    Ошибок новых не было. Но уже несколько месяцев горит мотор из-за ошибки лямбда датчика на глушителе. Но вроде это не критично.
    Пока думаю привезти второй ключ и с него попробовать запуститься. Еще круиз был включен, попробую выключить и снять аккумулятор.
    Есть мысли, что еще можно попробовать?
    А то официалов в округе нет. Насколько грамотные местные сервисмены я не знаю. Эвакуатор до Москвы это дорого, а на автомате далеко не отбуксируешь…
