двигатель трещит при повышении оборотов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем opasnyi18, 5 окт 2011.
  1. opasnyi18
    opasnyi18 Наш человек
    19 апр 2011
    Коломна
    всем доброе время суток!Тут у меня нарисовалась такая проблема,кто может помогите!При повышении оборотов где то примерно от 1,8 до 2,5 об.мин,причем если держать эти обороты на одном уровне,ну т.е. газ не прибавляешь и не убавляешь,как и на стоячей,так и в движении,то возникает какое то сильное трещание в районе фазика,грешу на него,но проблема в том что я его 3 месяца назад уже менял!!!И вот теперь ломаю голову,что может быть?
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Это великолепное подтверждение тому, что фазики Г......о, ну или что то не докрутили до конца....
    Я бы не стал тянуть с визитом в сервис....очень дорого править клапана молоточком...нужен очень опытный ювелир, а они дороги))))
  4. xeoz
    xeoz Новичок
    4 окт 2011
    РнД
    у меня проблема друга на стоячей если крутишь движок на 2 и 3 треска нет при 1,8-3т оборотов
    при езде треск есть полуметаллический полупластиковый фазик менян только что + все ремни и ролики. в чем причина кто подскажет?
    может ли трещать если масло на мин отметке? и фазику тупо не хватает его при нагрузке
  5. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    хочу добавить,что этот треск бывает не постоянно,он то есть,то нет.Вот сейчас например ездил треска не было,а вечером поеду,то возможно будет.А звук такой металический и громкий:( .
  6. xeoz
    xeoz Новичок
    4 окт 2011
    РнД
    такая же тема на холодную почти треска нет и не проявлется
    прогревается движок и понеслась
  7. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Я думаю полюбому лучше держать отметку масла в максимальном положении,как говорится ,кашу маслом не испортишь,чтоб голодания масленного было как можно меньше,а тут уже какие то последствия ,надо разбераться!
  8. cosie
    cosie Новичок
    13 дек 2010
    Киев
    а точно двигатель а не выхлопная система?
    у меня тоже есть типа дребезги в каких-то режимах, но мне кажется это или катализатор развалившийся или может труба подсекает...
  9. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Согласен, алюминиевый защитный кожух (от нагрева салона) очень часто касается выхлопной системы. Винты крепления этого кожуха могут быть вырваны.
  10. Viktor
    Viktor Новичок
    17 ноя 2007
    ХМАО
    Возможно и катализатор, но в основном он по зиме кончается, отциклов конденсирования и замерзания при коротких переездах без полного прогрева системы выхлопа.
    Шумка у нас хорошая и с салона плохо слышно "трели" кататизатора, заедь в проезд между гаражами, опусти окна и тихонько на первой с этими оборотами проедь. Если катализатор прогорел то звук будет как у ЗИЛ 130.
  11. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
    Всем привет!!! Сегодня ездил на мегане жены, так там треск при сбрасывании газа стоит (типа под пластиковые лопостя вентилятора что то засунули) и тоже не всегда, то есть то нет. При наборе все ок. Что же это?
  12. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    вчера подтянул тепловую защиту,промыл масляный электромагнитный клапан,кстати на нем очень много грязи было,ну в итоге результата никакого не дало,все равно треск остался,скорее всего фазик.
  13. sedo83
    sedo83 Только зашел
    25 мар 2011
    Оренбург
    Проверь нижнюю опору двигателя, если плохая то двигатель начинает колбасить и выхлопная начинает вибрировать и задевать всякие желехки под днищем
  14. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
    Да она стремная, если снизу по шатать ДВС взад, вперед, он болтается как маятник на ходиках.
  15. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    не,опора новая стоит,да и треск идет с левой стороны где грм находится,так что глушитель не может быть.
  16. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    а гидротолкатели могут такой звук издавать?я помню на газ типа такого треска было,так вот там гидрокомпенсаторы поменяли и треска не стало.
  17. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
    Да тоже по ходу опора не причем, сегодня тоже по пробовал. Короче такая хрень: На холодную (до рабочей температуры) этого нет, но как только машина полностью прогревается то в районе полторы тысячи оборотов появляется треск, чуть больше или меньше оборотов треск исчезает. Причем что в движении что при работе на месте. Треск идет сверху-слева. Есть какие предположения???
  18. KEHT
    KEHT Новичок
    17 сен 2008
    А провалы никакие не появились при этом???
  19. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    нет провалов не было,просто треск идет,а на движение ни как не влияет.
  20. opasnyi18
    19 апр 2011
    Коломна
    если решишь проблему пожалуйста дай знать.
  21. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Съездите в сервис пусть послушают, в районе картера, желательно к знакомым, скорее всего это шатунные вкладыши, на холодную не шумят так как масло еще густое.
