Дымит после заливки другого топлива
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем IuraTu, 11 окт 2015.
  1. IuraTu
    IuraTu Новичок
    28 сен 2015
    Молдова Кишинев
    Iura
    Купил машину а в баке было 15 литров (rompetrol), заводилась с пол оборота. закончив почти весь залил на lukoil(ДТ ЭКТО). Утром на следующий день с первого раза не завелся, нажал еще раз, завелся но как будто на 2 цилиндрах работал и повалил черный дым с запахом гари.
    Два дня назад менял (масло, фильтра) только не нашел ELF залил CASTROL EDGE 5W-40.
    Как согреется дыма нема, тягу движка не знаю так как опыта с дизельным двигателем нет.
    Помогите плиз :wacko:
  3. Добрый мух
    Добрый мух Наш человек
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    На улице было холодно?
  4. IuraTu
    IuraTu Новичок
    28 сен 2015
    Молдова Кишинев
    Iura
    10 градусов
  5. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    поздравляю с покупкой!!
  6. IuraTu
    IuraTu Новичок
    28 сен 2015
    Молдова Кишинев
    Iura
    Спасибо!
    Надеюсь не пожалею об этом.
  7. maxxx333
    maxxx333 Наш человек
    3 окт 2015
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    может в баке был не ромпетрол, а бодяга из присадок "на продажу"???
    или продавец авто при тебе заливал соляр???
    что за мотор? делфи или сименс?
    патрубки турбы скинь, сухие?
    пожалеешь не пожалеешь, но когда покупаешь меган, по умолчанию нужно менять помпу охл жидкости, ГРМ, вкладыши и маслонасос
    IuraTu нравится это.
  8. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    профиль заполни . Ну или так напиши город и мотор
  9. IuraTu
    IuraTu Новичок
    28 сен 2015
    Молдова Кишинев
    Iura
    Megane универсал II 1.5 dCi Модель двигателя K9K 724 Мощность, л.с. 86.
    делфи.
    Сегодня посмотрю, пока идет дождь не могу.
  10. Camelia
    Практически никакой разницы между солярой от Ромашки и Лука,оба они напичканы чистящими присадками.
    Из того что не завелся с первого раза можно грешить на топливо,но это не факт,факт в том что чуть похолодало,второе,может трубки на подачу были пусты или пару свечей накала не работают.
    На счет запаха:-в холодное,дождливое время это специфический запах,если после старта с глушака чувствуешь запах не сгоревшей соляры,то проверь для начала накалы!!!
  11. maxxx333
    3 окт 2015
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    на то что форсы сливают много соляры в обратку
    придется менять клапана в форсунках
  12. dredys
    dredys Новичок
    16 сен 2015
    Klassika Force
    Молдова / г. Бельцы
    Володя
    ничего подобного, очень множество людей говорят обратное про солярку с лукойла и ромпетрола (эфикс) разница есть в качестве, о котором можно судить, что ромпетрол ЛУЧШЕ! Говорю сугубо свое мнение, сделанное за время эксплуатации.
  13. IuraTu
    IuraTu Новичок
    28 сен 2015
    Молдова Кишинев
    Iura
    Только что приехал, спасибо за рекомендации. Утром было +2. 7 сек где то заводилась, начала троить как будто. обороты 1000, дымок сизый. 60 сек и машина согрелась, обороты упали примерно 900-950(у меня так постоянно на холостых). Жду с алихппрес ELM 327 OBD2 диагностический сканер. Забыл сказать что вышла ошибка ошибка "INJECTIE CONTROLEREN". После того как поменял масло и залил с лукойла
  14. Camelia
    В последнее время лью Петромовскую по Каля Ешилор(новая АЗС),Ромпетрол в последнее время начал бодяжить и недоливать(особенно в Кишиневе ребята жалуются).
    Лукойл Евро5 редко заливаю,иногда только ЭКТО.
    --- Сообщение объединено, 11 окт 2015 ---
    Юр,скинь номер в личку,состыкую с парнем с КЛИП-ом,просканируешь авто и станет понятно куда копать:drinks:.
  15. IuraTu
    IuraTu Новичок
    28 сен 2015
    Молдова Кишинев
    Iura
    это Petrom Moldova Calea Iesilor 31
  16. IuraTu
    IuraTu Новичок
    28 сен 2015
    Молдова Кишинев
    Iura
    [​IMG] Знакомый подогнал. Стоит лить.
  17. Camelia
  18. IuraTu
    IuraTu Новичок
    28 сен 2015
    Молдова Кишинев
    Iura
    Мда Это Бельцы. У меня осталось 5 литров где то, попробую на rompetrol(есть чек в машине от прошлого хозяина)
    Camelia про CLIP - наверно тоже по Бельцам?
  19. Camelia
    5л до резерва + еще 6л резерв,итого 10-11л.
    Есть и в Бельцах,есть и в Кишиневе.:yes3:
  20. maxxx333
    3 окт 2015
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    блин
    у тебя горит инжекшион фаулт
    выше уже сказал что нужно сделать - заменить клапана
    скидываешь шланчичи обратки на заведеном двигле поочередно, из форсунки либо вообще ничего не вылетает, либо очень и очень мелкие капельки... Если льет, а оно у тебя льет миллиард процентов - клапана под замену
    дискуссии по поводу заправок даже не начинайте, у нас на большинстве заправок топливо отличное, а траблы с клапанами форсунок ТОЛЬКО ИЗ ЗА ФИЛЬТРОВ поганого качества, и фильтр в упаковке МАНН ниразу не МАНН, и мале не мале, и делфи не делфи. Все это клепается в кетае, самого поганого качества. Китай есть и отличный. Но те цены что стоят у нас фильтры, а на них наценкка в 2 раза, доставка и растаможка, не может по оригиналу МАНН например стоить 1-2 бакса в закупке на заводе или у посредника. Такие цены только в подвалах китая. Ставьте только ОРИГИНАЛ РЕНО
  21. maxxx333
    3 окт 2015
    Занятой
    Кишинев
    Макс
    по поводу диагностики - для просто чтения ошибок этой машине достаточно elm
    по поводу дыма - дым черный - топливный... либо банально забит вусмерть воздушный фильтр - что конечно наврядли
    дым сизый - масло ( либо турба либо кольца)
    дым белый - антифриз
