джойстик регулировки зеркал
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем WOW, 2 янв 2012.
  1. WOW
    WOW Только зашел
    7 ноя 2011
    Обнинск
    Дочка сломала джойстик регулировки зеркал... джойстик остался у нее в руках, теперь могу регулировать только вод.зеркало((( временно работаю и проживаю в г.Обниске, не подскажет где можно купить (я так понимаю мне нужен будет в сборе) и где можно заменить данный узел???
  3. KSPSO76
    KSPSO76 Новичок
    31 янв 2008
    Кемерово
    Тоже самое и у меня произошло. В диалоджиксе не могу найти этот джойстик, выдает только комплект ручек в сборе, но не понятно входит в этот комплект данный предмет или нет. Цена вопроса за комплект 8-10т. р. Может кто подскажет номерок этого джойстика.
  4. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    8200214919 – джойстик логана - стоимость около 500 руб
    7700 432 971 – джойстик мегана - стоимость около 2000-2500 руб.
    От логана подходит к мегану, только не будет подсветки и по колодке возможно нужна будет доработка
  5. МАСЯНЯ
    легче на разборе купить. а заменить можно тоже там наверное (если они разобрали значит знают как собирать).
    или у вас в обнинске в кабицино полно сервисов всяких.
  6. KSPSO76
    KSPSO76 Новичок
    31 янв 2008
    Кемерово
    Спасибо!
  7. KSPSO76
    KSPSO76 Новичок
    31 янв 2008
    Кемерово
    Купил джойстик от Логана в "Логан-шоп". Странно, что на сайте Логан-шопа его номер указан 8200 214 919, а на самом корпусе написан 8200 002 442. У меня стоял джойстик точно с таким же номером только с буквой "В" на конце. Отличаются расположением колодки относительно указателей, т.е если его поставить как стоял родной, колодкой и указателями по направлению вверх, то у логановского указатели будут перевернутыми (расположены внизу относительно "крутилки"). Пока оставил так, пока не потеплеет - боюсь провода на морозе полопаются при изгибе (главное все работает). Сам джойстик можно будет развернуть на 180 градусов, только надо будет сделать новую выемку (пропил) в ручке на которой крепится джойстик, так как выступ на корпусе джойстика не даст зайти на место. Существующая выемка не дает свободно вращаться корпусу джойстика - это ее назначение и все. В случаи разворота Логановского джойстика на 180 градусов колодка будет расположена внизу, при этом проводки должно хватить. Цена вопроса Логановского джойстика всего 500р, стоимость оригинала с тем же номером в EXIST от 2600р, у официалов 3800р. Экономия в 5-7раз.
    Теперь у меня на машине от логана стоит шаровая и этот джойстик.
  8. WOW
    WOW Только зашел
    7 ноя 2011
    Обнинск
    я интересовался у офффицциалов, они сказал на меган2 1800 р + 1.5-2 месяца доставка с франции, а на разборах в москкоу по 500 предлагают но туда ехать в лом...
  9. МАСЯНЯ
    Там разбор с доставкой работает.
    если хочешь закажи с доставкой до меня а я в конце апреля поеду в Обнинск. завезу к тебе.
  10. grey-lion
    grey-lion Наш человек
    21 июн 2011
    костомукша
    Может у кого есть ломаный джойстик от мегане 2 с закрывашкой зеркал, а то у меня внутренности нужно поменять подпалил я их немного.
    Был бы премного благодарен.
