ЭБУ дизеля К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем cwirk18, 9 мар 2017.
  1. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    Меня интересует вопрос нужно ли как то привязывать ЭБУ от другой машины? все цифры на ЭБУ совпадают кроме номера выпуска партии. За что отвечает блок комфорта?
  3. lnv
    Нужно.
  4. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    откуда информация???
  5. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    говорят что ничего не надо!
    --- Сообщение объединено, 9 мар 2017 ---
    что привязывают друг другу?
    если прошивка одна и таже, зачем привязывать?
  6. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    вопрос к прошивальщикам, чем черевато, или ни чем? просьба объяснить с доводами!
  7. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    В ЦЭКБС зашиты карточки и вся конфигурация управления центральным замком, светом, кондиционером и т.п. функциями. Скачай здесь на сайте техноты и прочитай, если интересно. Чужой блок без конфигурирования просто не станет работать на твоей машине.
  8. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    ну почему? я так понимаю чип карта от блока комфорта работает а не от ЭБУ. прошивки в эбу одинаковые!
  9. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Еще раз! Меган это один большой компьютер. Если блоки не сконфигурированы между собой, они работать не будут. Каждый блок прописывается под конкретную машину.
  10. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    хорошо, от какого блока работает чип карта? от эбу или от блока комфорта?
  11. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    и как эбу связан с блоком комфорта? через что? познания в электрике не велики, но суть понять сможет любой!
  12. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    От обоих. Центральный замок - это ЦЭКБС, запуск - ЭБУ двигателя. Есть так называемая мультиплексная шина, на нее завязаны все блоки, по ней идет обмен информации между блоками, взаимная проверка и разрешение на работу. Один скажет "нет" и все встанут колом.
  13. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    хорошо, я просто хочу в этом убедиться, могут ли быть последствия, или просто не будет работать, потом подключить с вой и всё заработает?
  14. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    просто заказал себе эбу, хочу узнать что будет если я его подключу без привязки, для пробы, не будет ли каких нибудь последствий?
  15. vmedic
    Если в двух словах то ЭБУ двигателя, блок ЦЭКБС, блок замка на рулевой колонке и карты доступа завязаны между собой, если что-то из этого списка от другой машины- то ничего не заведется... Исключение- абсолютно новый (не устанавливавшийся ни разу, считай с завода) блок, вот он при установке сам привяжется к остальным блокам авто и будет работать, но соответственно на другое авто его уже не поставить.
  16. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    это всё конечно хорошо, но ни кто так и не ответил, будут ли какие нибудь последствия подцепления другого эбу или нет? я имею в виду будет ли работать (ни чего не собьётся?) мой эбу? В магазине котором я приобрёл б/у ЭБУ уверяют что ничего привязывать не надо, просто ставишь и всё! вот я и хочу проверить ЭТО.
  17. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Думаю вам ни кто конкретно не ответит на этот вопрос. Со своей стороны думаю, что ни чего плохого не произойдет. Максимум - машина просто не заведется. Пробуйте. Если все получится - нам расскажите. Удачи. P.S. А зачем вам это?
  18. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    вам может Николай @lnv сможет что-то подсказать, он прошивкой занимается, но вроде на зажигалках. Думаю он знает логику этого блока и о последствиях подмены одного блока другим.
  19. lnv
    Ничего страшного не будет. Просто не заведется.
    --- Сообщение объединено, 10 мар 2017 ---
    Что за блок-то?
    Delphi или Siemens? И модель какая?
  20. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
    думаю у меня проблемы с ЭБУ при нагреве.
    Simens SID301
    это мой
  21. cwirk18
    cwirk18 Новичок
    26 ноя 2015
