Электромагнитный клапан фазорегулятора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем dimisch, 19 ноя 2014.
  1. dimisch
    dimisch Только зашел
    12 май 2014
    Псков
    dimisch
    Здравствуйте! Меган 2 1.6 2004 г. течет электромагнитный клапан фазорегулятора, но не из-пол сальника, а выше под фишкой! Скажите, разбирается ли верхняя часть клапана (нижняя развальцовывается)?
  3. Mihan962
    Mihan962 Новичок
    27 авг 2013
    УР г. Можга
    Вот у кого не смотрел, у всех немного давит под фишкой. Попробуй залить тонким слоем хорошего герметика или лучше эпоксидкой, как вариант поксипол должен хорошо подойти.
  4. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Добрый вечер,накрылся родной клапан ,поставил с алика простоял 2 недели.смотрю расход и тяга стали не такие,сцо стало 99%, достал клапан китайский дали обороты до 1500 звук идет с него но не открывает.реально ли починить? какой аналог купить хотя бы на год или на пол года, помогите советом ,может кто свой оригинал продает
  5. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Хм странно у меня китайский 2 года пашет, показания по Пирену проверяли?
  6. Mike10
    Просто к АКБ подсоединить - открывается?
    Клапан с Алика - большая лотерея. У многих он не прижился, в т.ч. и у меня. У кого-то приживается. А может они просто за параметрами не следят, вот и кажется что прижился.
  7. Вольдемар Кайратович
    Вольдемар Кайратович Только зашел
    2 авг 2020
    Вольдемар
    Проводку и контакты проверить, так может и старый заработает.
  8. Эдик1988
    13 фев 2021
    edik1988
    какой купил?
  9. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Добрый день всем коллегам! Решил я проверить свой клапан фазика через два года эксплуатации, через пирен я его и раньше проверял, по пирену все вроде нормально работает, как проверить работу по пирену брал отсюда www.drive2.ru/l/464685775686992705/, есть еще проверка на сопротивление, и работу от 12 В и замер зазора в обоих положениях штока инфу брал отсюда my-megane2.ru/proverka-i-…oregulyatora-reno-megan-2, и вот уже эта проверка дала такой результат: зазор до подачи 12 В, не 0,8мм, как положено, а 0,5мм кое как залезло, а когда подал напряжение получилось, аж 1,35мм, на днях решил свой родной фазик восстановить (у меня через верх чуть сочилось масло, не через разъем, а рядом с завальцовкой, вот я по совету некоторых мегановодов, залил верх эпоксидой, до самого края кольца вальцовочного, получилось даже с горкой, проверил, по работе он работает идеально, показания все хорошие, буду наблюдать, если все же начнет пропускать, то возьму с него пружину и поставлю на китайский (я так понимаю маленький зазор до подачи напряжения это именно слабая пружина), вот так за два года пружина прослабла, а у родного за 12 лет не ослабла, хотя я на китайском при покупке не проверял зазоры, может он сначала был такой маленький, так что у кого клапан с Али, советую проверить, может тоже зазор маленький. Кстати спецы старожилы, подскажите чем это чревато, что зазор был меньше, а при подаче напряжения верхний наоборот больше, на что это влияет, на количество подаваемого масла, и к чему это ведет? Всем удачи и заранее спасибо за ответы!
    Да, на фото первом родной фазик, залитый эпоксидкой, а на втором китайский (сеточку с китайского переставил на родной реновский, так как с реновского сеточку подарил другу мегановоду, у него она сломалась.
  10. Mike10
    Родная сеточка во сто крат лучше китайской. Сидит как влитая и ячейка мельче.
  11. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Поздно, отдал, не буду же забирать у друга обратно, китайская чуть шире села в реновский внатяг, не вращается, не двигается вообще
    --- Сообщение объединено, 9 июн 2021 ---
    А что про размеры не по феншую скажите, на что это влияло?
  12. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Эмм, а есть на форуме информация, куда именно уходят 2 конца с клапана фазера? Понятно, что на блок управления, но вот наглядного со снимками ничего нет?
    Или поднять до 2000 оборотов и замерить напряжение на фишке?
  13. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Напряжение на клапан подается не постоянно, а с определенной частотой и с расстоянием между импульсами, соответствующим нужной степени открытия клапана. Обычным вольтметром мерять бесполезно.
    vmedic и Uint32 нравится это.
  14. dimboo
    где то уже выкладывал.
    клапан 1013
    L3
    второй это " + " с аккума
  15. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Плюс с аккума можно будет вызвонить. А 3FB1 случаем не предохранитель ?
  16. dimboo
    нет. это код цепи
    3FB1 это + СИСТ. ВПРЫСКА > РЕЛЕ ЗАЩИТЫ
  17. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    А если 12в подать на клапан, при холостой работе? Движок будет стремиться заглохнуть или напротив, взревет? Ничего такими действиями не покалечится ?
  18. Mike10
    Для чего сей эксперимент? Попробуйте и нам расскажете.
  19. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Постоянное напряжение 12 в на клапане будет соответствовать СЦО 100%, т.е. фазорегулятор должен будет повернуться на максимальный угол. Ничего в двигателе от этого не покалечится, но полезно будет понаблюдать за параметром "Измеренное положение фазорегулятора". Оно должно будет возрасти от 0 до какой-то (не помню точно, какой) величины. Но только если двигатель будет при этом работать на оборотах, при которых давление масла будет достаточно для смещения фазорегулятора.
  20. Mike10
    В условиях задачи написано:
    Думаю он просто заглохнет.
  21. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    На ХХ давление масла низкое, фазорегулятор не повернется. Не должен заглохнуть.
