Engine failure hazard + check ESP
Тема в разделе "Технический раздел по Megane 3", создана пользователем Megane3, 14 ноя 2021.
  1. Megane3
    Megane3 Только зашел
    14 ноя 2021
    Приветствую всех! Кто сталкивался с подобной проблемой, какое было решение?
    Megane 3, 2012 года, 1.5 dci, робот, 160т пробег.
    Ошибка появляется на длительных поездках, при средних оборотах 2000 и скорости 100. Двигатель работает стабильно, каких-то толчков, троений при загорании чеков не наблюдается. Машину сразу глушу и даю постоять минут 10, после ошибки пропадают и можно ехать дальше. Грешу на какой-то датчик, положения руля или какой другой, связанный именно с ABS/ESP системой.
    Был у диллера на ТО, замена масел,фильтров, грм, акума. Их диагностика показала неисправность (наличие ошибки) регулятора на ТНВД (континенталь). Но проблем с запуском, работой двигателя я не замечал по-этому пока туда не лезу. Да и каким образом регулятор на ТНВД может повлиять на ESP систему?
    Планирую на днях на диагностику, на что нужно обратить внимание?
  3. Megane3
    14 ноя 2021
    Сегодня был на сервисе, смотрели ошибки. Ошибка блока ABS ссылается на блок двигателя. А там есть ошибка ТНВД - DF771, о которой мне и говорили на официале. Буду менять регулятор VDO/Siemens A2C53259841Z - Клапан регулировки давления топлива. Отпишу о результатах.
  4. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Наверное все же АБС/ЕСП влияет на ТНВД. По простому - душилка мотора при заносе/пробуксовке.
  5. Megane3
    14 ноя 2021
    Как мне сказали все наоборот, при ошибке в ТНВД идет сигнал на ABS. Может это и не так, и проблема все же в ABS/ESP. Заказал регулятор, сменю - проверим.
  6. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Megane3 нравится это.
  7. French_zt
    French_zt Только зашел
    24 июн 2022
    French
    Добрый день. У меня уже третий день такая же проблема вылезла. Если просто на работу с работы ехать, то все нормально, а если поездить дольше километров так 30 выскакивает точно такая же ошибка. Не подскажете как решилась Ваша проблема...
