Engine overheating
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Raphy, 28 июл 2017.
  1. Raphy
    Raphy Только зашел
    11 авг 2012
    Беларусь
    Raphy
    Подскажите, пожалуйста.
    В последнее время скакало значение указателя температуры охлаждающей жидкости на спидометре. С середины и до максимума (если стою в пробке, на светофоре долго), где-то после часа езды. А сегодня, в жару, при включённом кондиционере (средний обдув) в небольшой пробке написало на компьютере: "Engine overheating (перегрев двигателя)". Потом погасло, как поехал, и больше не появлялось (хотя в пробке и не стоял).
    В чём может быть проблема и как решить? Слышал, что это может быть связано с радиаторной решёткой (необходимо её промыть)?
  3. Evgen804
    Смотрите разъем на датчике температуры/включения вентилятора который вставлен в термостат! Опасно с такой фигней ездить, контакт плохой, вентилятор не включается, хоп и перегрев двигла!
