Фары фаза 2, разборка, замена линзы и т.п.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Rasamaha, 27 окт 2015.
  1. Rasamaha
    Rasamaha Наш человек
    4 окт 2007
    Как разобрать? Как крепится линза? На что заменить? Почему в линзе узкая шторка?
    Итак, фара 2 фазы официально неразборная. Есть 2 способа ее разобрать и дальнейшие действия зависят от конечно цели.
    1) Помыть, заменить линзу, тогда лучше всего срезать часть корпуса с обратной стороны. Вытащить линзу и помыть. Либо заменить на новую линзу Valeo H7.
    2) Модификация: покрасить декоративную вставку, оправку вокруг линзы, замена галогеновой линзы на налог с другими посадочными размерами или на линзу Koito, Hella, и т.п. Придется потрать силы на снятие пластика.
    3) Замена линзы под галоген или ксенон, но с уже подготовленной переходной пластиной. Тогда можно ограничиться резкой задника фары.
    Внешний вид стандартной линзы Valeo H7
    https://www.dropbox.com/s/fdqsq7htc11cvnh/Valeoh7bok.jpg?dl=0
    Место установки Лампы Н7
    https://www.dropbox.com/s/hj8ffp3t31ttzfc/Valeoh7zad.jpg?dl=0
    Посадочные размеры и максимально доступная зона для переходника при изготовлении переходной пластины: https://www.dropbox.com/s/v9xb31sqkwdsjn1/ValeoH7.png?dl=0
    Внутри линзы стоит шторка, отсекающая свет как снизу, так и сверху!
    https://www.dropbox.com/s/lbxpioezy18e6l5/Valeoh7shtorka.jpg?dl=0
    Многие решат, что в Рено сидят идиоты и специально ухудшили линзу! Но это не так. В фаре линза установлена достаточно глубоко по отношению к нижней плоскости фары. В следствие чего, если бы не было шторки, то свет попадал бы на кожух и отражался во все стороны. Именно по этой причине целесообразней отсечь свет, избавляясь от паразитной засветки спереди.
  3. Rasamaha
    4 окт 2007
    Поэтому ни в коем случае не удаляйте верхнюю часть шторки! А что будет если отрезать верх шторки? Данная фотография иллюстрирует поведение светового луча с шторкой без верхней грани:
    https://www.dropbox.com/s/bgh5nrb19r954d6/koito_zasvet2.jpg?dl=0
    Свет не только не будет освещать первые 3-6 метров перед машиной, но и засвечивать вверх:
    https://www.dropbox.com/s/r2qhhx9krn06vx5/koito_zasvet.jpg?dl=0
    И точно частично попадать в глаза встречным водителям: https://www.dropbox.com/s/xsgshy7bl6ri6yz/koito_zasvet1.jpg?dl=0
    Чтобы этого избежать придется красить все декоративные вставки в фаре, желательно в матовый цвет.
    Подводные камни внутри фары:
    Какой блок розжига ставить? Без резки и сильных модификаций выбор 1 - Valeo 6G или 7G. Только они встают в посадочное место без переделок. https://www.dropbox.com/s/bw62xwywp2upsbr/valeo6g.jpg?dl=0
    Нужно только отрезать заглушку из тонкого пластика в корпусе фары: https://www.dropbox.com/s/bsmzo9q5a7hp5n3/valeo6g_1.jpg?dl=0
    Блок выглядит так и штатно подключается к лампе формата D1S
    https://www.dropbox.com/s/ihhh9yecl5q8yfy/valeo6g_2.jpg?dl=0
    dimboo нравится это.
  4. Rasamaha
    4 окт 2007
    Как снять отражатель, ведь он крепится на 3 точки:
    1. автоматический корректор (крутит отражатель вверх или вниз) - отстегивается элементарно.
    2. Ручной корректор влево-право. Расположен ближе к поворотнику.
    https://www.dropbox.com/s/p2863vmtadpt6fz/korector.jpg Он отщелкивается от корпуса отражателя. Нужны четкие, сильные но правильные действия широкой отверткой. https://www.dropbox.com/s/cbocmry7d9b8by4/korector.MOV В идеале должен вылезти из корпуса отражателя. На видео все просто, но первый раз достается тяжело!
    3. Третий держатель отражателя расположен в середине и снизу фары. Его все любят ломать, но достаточно найти ключ на 6 или 7 и спокойно его выкрутить из корпуса. https://www.dropbox.com/s/j7elzwbijevs5mh/korector2.jpg
  5. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Нужно действительно объединить в одну тему. Мои изыскания на эту тему.
    1) Есть линзы для галогена и ксенона, и работать они могут только с соответствующими лампами.
    1.а. Если фара с маркировкой DCR(ксенон), то разбирать фару не нужно. Есть в интернете пример замены линз конкретно на мегане 2.
    1.б. Если маркеровка фары HCR (галоген) то нужно разбирать фару (снимать стекло или пилить корпус).
    2) Линзы разных производителей и под разные типы ламп такие как Н7, Н11 светить будут одинаково. У Hella при покупке следует обращать чтоб в комплекте шли Закрутки к лампам. Цена комплекта средняя 2000р.
    3) Среди галогеновых линз есть линзы под лампы HIR которые отличаются мощным световым потоком. Такие линзы дороже в 2 раза. Лампы редкость и дорогие, с не большой доработкой в них встают НВ3 лампы.
    4) Если Би-линзы, с переменным положением шторки. Поидеи их тоже можно ставить. Например, валео нью. Там будет лампа Н9, мощностью 65вт (ближний-дальний). Цена порядка 5000р.
    Дальше начинаются вариации на тему...
    Как лучший вариант цена+результат это будет линза под Н11, в которую ставится лампа Н9 (с не большой доработкой, отчётов в интернете полно). Либо сразу брать под Н9, но это будут Би-линзы.
    Дальше рассуждения о ослеплении, долговечности и прочее.
    По-идеи, если линзу поменяли уже, то повторно поменять её через 3 года (ресурс отражателя) не составит труда, можно попробовать и лампы 65вт.
    Это лично мои мысли.
    Сам я поменял штатные линзы на Който Н7. Результат заметила даже жена. Света стало примерно в 1,5 раза больше.
    Dfyz.s нравится это.
  6. dimboo
    :good:
    ну вот всё стало ясно...даже если не полностью убрать верх шторки луч после линзы будет попадать на маску и отражаться в глаза встречным...
    Осталось только рассмотреть варианты вставки отражателя - рефлектора с других фар...:blush2:
  7. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Если есть возможность сделай аналогично с размерами в профиль. Тоже не мало важно. Т.к. по длине модули тоже разные.
  8. Rasamaha
    4 окт 2007
    К нам влезут любые модули - это факт, до 165мм в длину
  9. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Как вариант в штатные места по геометрии подходят ещё Sho-Me Super Slim (у меня стояли черного цвета). Не пилить не резать ни чего не надо.
  10. Rasamaha
    4 окт 2007
    Это все китай, самое правильное ставить ОЕМ лампы и блоки!
  11. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Куплены вот такие линзы (полностью металлические) под лампу Н11. Линзы Който, 3", цена 2т.р.
    Есть желание попробовать как они будут светить с лампой Н9.
    Сейчас стоят Който 3" под лампу Н7. Отражатель и держатель пластик. Цена 1,5т.р.
  12. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    еще бы ссыль где купить металлические)
  13. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Sanmegan нравится это.
  14. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Купил линзы koito q5 биксеноновые. Блоки розжига dlt и ксеноновые лампы osram 4300 (всетаки мне кажется потделка. Даже незнаю как проверить))). Вставлял отпиливая заднюю крышку ( фена нет, а с домашним феном попытался но не смог). Делал проставочную пластину. попытался даже изобразить шторку с верху для предотврашения попадания света на маску. Не сильно получилось но лучше чем без нее. Одну лапу от модуля пришлось отпилить - непомещалась. Места с зади от модуля до крышки очень мало остается изза разьема d2s но влезла.
    Ненарадуюсь свету. Раньше метров 30 и уже не видать ничего. Старые отражатели мутные очень. Теперь хоть на 100м выставляй все видать. Четкая граница светотени. Я доволен
    Ksenon нравится это.
  15. demontik8484
    Надо мне обязательно заценить:) Долго мучился с установкой?
  16. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Мучался феном. Мастерил переходную пластину. Примерялся долго. Часов 6 с одной фарой. Вторая за часа 3 прошла от снятия с машины до установки. Приезжай с батиной машиной- посмотришь
    demontik8484 нравится это.
  17. demontik8484
    Молодец, если бы еще пару фоток сделал, вообще бы было суперски:) Приехать смогу только после НГ, поразбираюсь с подушками как раз на новогодних праздниках, если смогу конечно. Если все срастется, может еще один тэн надыбаю:)
  18. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    А на отцовской машине у тебя проводки же нет под тэн.
    Фотки попозже наверное выложу. Правда я не сфоткал как было раньше. И поэтому ненаглядно получится.
  19. demontik8484
    Сам разъем есть, а все остальное посмотрю! Я уж подумываю может тоже заморочиться с линзами нормальными, мой ксенон вроде светит, но я иной раз и 4 глазами ничего не вижу.
  20. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Фотки попозже будут. Я единственное не сфоткал как было.
    Блок реле найди а остальное можно и самому сделать. В штатноксеноновой фаре чуть по другому вставляется. Там ненадо дербанить фару чтоб выташить модуль и там модуль 2.5 дюйма а у галагеновых модули 3 дюйма
  21. MANDRAGORA
    Там на штатном ксеноне поменять блоки как 2 пальца, а вы еще глаза портите :pardon:
    1550 нравится это.
