форсунка разбила "гнездо" в голове!
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем SimonSim, 18 фев 2012.
  1. SimonSim
    SimonSim Только зашел
    18 фев 2012
    Спб
    SimonSim
    Ситуация следующая: появился посторонний звук в работе. поехал к знакомому дизелисту: сняли крышку, возле одной форсунки все залито дизелем, достали форсунку, поменяли кольцо, ставить назад - а она шатается!!! мастер сказал, что разбито "гнездо" и надо менять голову...
    Есть ли другой выход?
  3. Костепундер53
    растачивать под фтулку переходную. но ето колхоз голимыи,, да и неизвестно что там с тольшинои стенок. в гбц
  4. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    по любому прежде чем покупать ГБЦ, надо поколхозить, все таки цена головки великовата+работа по ее замене. а так да можно втулку выточить. на фордах вообще стоит пластиковое центрующее кольцо на форсунке .можно подобрать по размеру.
    но как то больно интересно как форсунка может при затянутом креплении шататься? поподробнее можно?
    при затяжке может не плотно обжиматься и будут пробивать газы(если гнездо просажено).
  5. Костепундер53
    может попробывать другую форсунку? с прижимнои штукои?
  6. МАСЯНЯ
    Может шайбу медную поменять?
    Я на днях Менял.
  7. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    9 фев 2011
    Если понадобится голова обращайтесь. http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=11594
  8. SimonSim
    18 фев 2012
    Спб
    SimonSim
    так и есть: при затяжке плотно не обжимается. мы наматывали на форсунку фольгу и меняли медное кольцо - звук посторонний пропадал, но на холостых оборотах троил движок (при холодном пуске, когда обороты 1000 - не троит, но явно то, что работа двигателя не нормированная). Так я проехал 5000 км и звук опять.
  9. SimonSim
    18 фев 2012
    Спб
    SimonSim
    что за прижимная штука?
  10. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    выточи вместо медной шайбы, алюминевую, толще на милиметр, и зажми
  11. Костепундер53
    которая форсунку прижимает и фиксирует,,,
    если ее какинибудь геракакл затягивал.. в теори возможно изменение геометрии и соответсвенно недожимать форсунку
