Фотоотчет - Замена воздушного фильтра (Scenic 2)
Тема в разделе "Технический раздел по Scenic 2, Scenic3", создана пользователем Guinness, 3 окт 2013.
  1. Guinness
    Guinness Наш человек
    14 май 2013
    Сегодня меняем воздушный фильтр?
    Тогда понадобятся инструменты и материалы:
    - Головка на 10
    - Бита PZ2 (позидрив, Pozidriv), или PH2 (филлипс, Phillips)
    - Специальная миниотверка под биты
    - Удлинитель 7- 15 см, 1/4" (желательно)
    - Трещетка 1/4" (желательно)
    - Пылесос, не автомобильный (обязательно)
    - Влажные салфетки (желательно)
    Рис.1
    Ход работ:
    [CUT="Подробное описание процесса под этой ссылкой"]1. Снимаем уплотнитель и решетку ниши воздухозабора:
    - Откручиваем три пластиковые гайки (головка на 10)
    - Полностью вытаскиваем уплотнитель (тянем наверх)
    Рис.2
    Получаем такую картину:
    Рис.3-5
    - Резко, тянем наверх сначало левый, потом правый край решетки. Снимаем её.
    Рис.6
    2. Снимаем панель доступа к воздушному фильтру:
    - Справа видим два болта, откручиваем их (головка на 10)
    Рис.7-8
    - Тянем левый край панели сначало на себя (1), затем влево-наверх (2)
    Рис.9
    3. Снимаем катридж с фильтром:
    - Находим два болта крепящие крышку катриджа с фильтром
    Рис.10-12
    - Откручиваем болты. Нам понадобится хитрая короткая отвертка и бита PZ2 (POZIDRIV)
    Рис.13-14
    - Так выглядит фильтр после 9 т.км. летней эксплуатации с апреля по сентябрь.
    Когда я его устанавливал, он был светлым, а не черным.
    Рис.15
    - А это сторона обращенная к двигателю
    Рис.16-17
    4. Чистим нишу воздухозабора и катридж фильтра
    - Так, или хуже будет выглядеть ниша воздухозабора
    Рис.18
    - Включаем пылесос, и собираем всё что накопилось в нише
    Помогаем кисточками, чтобы мусор засосался из всех щелей.
    Рис.19
    - Влажными безворсовыми салфетками протираем поверхности, чтобы удалить пыль
    - Руками удаляем все ворсинки и другой мусор, если останется
    Рис.20
    - То же самое проделываем над катриджем
    4. Устанавливаем новый фильтр
    - Распаковываем новый фильтр, осматриваем, удаляем дефекты (торчащие волокна, подтеки клея)
    Рис.21
    - Вставляем фильтр в катридж
    - Ставим катридж с фильтром в нишу воздухозабора.
    Делаем это аккуратно, без резких движений, без больших усилий.
    Вот этот кабель будет мешаться, отодвиньте его на себя
    Рис.22
    5. Окончательная сборка
    - Прикручиваем катридж фильтра (два болта PZ2)
    - Если снимали жгут проводов, не забываем его вернуть на законное место
    Рис.23
    - Ставим панель доступа к фильтру: сначало правый от Вас конец панели,
    затем движением от себя - левый. Прикручиваем панель двумя болтами на 10
    - Ставим на место решетку. Прикручиваем тремя пластиковыми гайками на 10
    - Ставим на место уплотнитель
    Это всё! Заводите двигатель, пусть дышит чистым воздухом.[/CUT]
    Другие мои фотоотчеты можно посмотреть в этом посте:
    Анонс фотоотчетов для владельцев дизельных Scenic 2, К9К-732
