Фотоотчёт.Снятие и Ремонт Джойстика регулировки зеркал заднего вида.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Безумный Тигра, 16 авг 2013.
  1. Безумный Тигра
    Безумный Тигра Новичок
    16 авг 2013
    СПБ
    Безумный Тигра
    Снятие и ремонт Джойстика регулировки зеркал заднего вида.
    Итак приступим.
    Из инструмента нам понадобится плоская отвёртка и клей( я использовал поксипол).
    Поддеваем отвёрткой накладку ручки двери (снизу имеется специальная выемка для удобства).
    Дальше руками снизу вверх снимаем (всё на защёлках)
    Отсоединяем штекер (У меня руками не получилось, язычок сразу сломался. Пришлось отвёрткой надавливать)
    Надавливая на железные защёлки вынимаем джойстик из накладки.
    Вот он наш джойстик.
    Поддеваем отвёрткой ПЕРЕДНИИ защёлки (их две).
    Вот и виновник торжества
    Этот шарик толкает пластину под платой через отверстие.
    Вот этим склеивал я.
    Макаем в клей и держим 10 минут. Получается так.
    В общем то и всё. Собираем в обратной последовательности.
    Можно ещё вынуть джойстик из ручки двери не снимая накладки. Но увы никаких щёлочек под отвёртку нету, и скорей всего останутся следы снятия как на ручке так и на джойстике.
    Так же можно не склеивать а впаять туда иголку.
    Этим буду заниматься если клея на долго не хватит
    Osvetnik, Кениец и Константин84 нравится это.
  3. Osvetnik
    Osvetnik Только зашел
    1 апр 2020
    Sergey
    Спасибо, Тигра,))) Фотки помогли, зеркала заработали!
    от себя добавлю, - в моем случае шарик был на месте, загрязнились дорожки на контактной плате, плата двухсторонняя, особенно много грязи было с нижней стороны. Для полноценной очистки платку с дорожками нужно снять, она сидит плотно исключительно на контактных штырьках и снимается с приличным усилием. ВНИМАНИЕ - СНИМАЙТЕ АККУРАТНО ДВУМЯ ОТВЕРТКАМИ С ДВУХ СТОРОН РАВНОМЕРНО ЧТОБЫ НЕ СЛОМАТЬ ПЛАТУ! Одевать назад также аккуратно, равномерно нажимая пальцами с двух сторон прямо на штырьках, немного колоться будет, не бойтесь.))) Извините что фоток нет. Удачи!
