ГБЦ момент затяжки, прокладка
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем rybt, 3 дек 2008.
  1. rybt
    rybt Только зашел
    3 дек 2008
    московская область
    Ребята выручайте. Подскажите момент затяжки головки блока цилиндров на Мегане 1.6 2006 года(фаза 2). Нигде не могу найти:(
    Или ссылку бросьте. Буду очень признателен.;)
  3. rybt
    rybt Только зашел
    3 дек 2008
    московская область
    спасибо всем ответившим))) это наверно секрет:-X
    на будущее: 20Нм, 240 градусов:)
  4. anruha
    anruha Новичок
    30 дек 2009
    Россия
    Прокладка головки (ГБЦ) отдельно!!!
    Привет всем, в Диалогисе не нашел отдельно прокладку ГБЦ, идут только комплекты.(стоят очень дорого).
    Подскажите как заказать отдельно прокладку ГБЦ, какой у нее каталожный номер??? Если конечно продают отдельно.
    Двигатель K4M С 813, на старой прокладке каталожника нет, но есть надписи - 29R 23 356 36 <179>
    \и еще вопрос - можно ли повторно обжимать старую ГБЦ ? (ведь она не паранитовая как обычно, а из железа).
  5. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Друган-на дизель, есть отдельно прокладка ГБЦ(по диалоджису)
    Мож ты просто не нашёл. Сфоткай овальную табличку и пришли в личку мне(я гляну на досуге).
  6. anruha
    anruha Новичок
    30 дек 2009
    Россия
    Беда в том что овала нет на машине, я сам удивился, машина новая с салона , ничего никогда не делал, столкнулся с подбором запчастей, а ее нет. Офицалы говорят что не может быть что нет таблички, а заказывать ее 6 килорублей и срок от 2х месяцев.
    А обжимать 2-й раз нельзя?
    Посмотрел комплект уплотнений двигла (в.т.ч. Прокладка ГБЦ) стоит 4-5 тысяч руб. Особого желания нет покупать, т.к. коллектора у меня на башке и откручивать не буду.
  7. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    давай вин-код тогда.
    Или если есть диалоджис смотри в:
    Каталог запчастей>верхняя часть двигателя>крышка клапанного механизма-головка.
    моя там была.
  8. anruha
    anruha Новичок
    30 дек 2009
    Россия
    Я Диалоджик весь облазил, нашел только комплект, там есть.
    VF1LM1BOE38612543
  9. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    =-O Действительно только комплект.
    мож аналоги есть?
  10. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
  11. anruha
    anruha Новичок
    30 дек 2009
    Россия
    Вот вот, и то там 2 комплекта разные по наполняемости, который поменьше каталожник не бьется никуда.
  12. anruha
    anruha Новичок
    30 дек 2009
    Россия
    Действительно в Диалогисе только комплекты.
    *YAHOO*
    нашел , может кому понадобится прокладки отдельно :
    Прокладка ГБЦ номер каталожный - Elring - 071.290
    Прокладка ГБЦ номер каталожный - GLASER - 80085
    Прокладка ГБЦ номер каталожный - CORTECO -415077P
    Цены от 700 до 1700 рублей.
  13. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Ни в коем разе нельзя!
  14. sergik46
    sergik46 Только зашел
    22 окт 2010
    московская облась
    привет народ срочно нужна помощь какой момент затяжки гбц на 1,6 K4mw761?????ни где не могу найти ответ если не трудно помогите
  15. sergik46
    22 окт 2010
    московская облась
    народ помогите или не кто не знает???
  16. Chuvak85
    Chuvak85 Только зашел
    28 окт 2011
    РФ
    номер ГБЦ 8200356346
  17. Владимир1990
    Владимир1990 Только зашел
    1 сен 2016
  18. dimboo
    dimboo Супермодератор
    ??? что читать?
  19. mvpvadim
    mvpvadim Только зашел
    26 дек 2014
    Vadim
    Добрый вечер! Сегодня ставил головку, затянул ключом динамометрическим 1/2" 0-300 Нм шкальный. И сильно перетянул 150 Нм было на ключе, а положено вроде 20 Нм. Что теперь делать? Отпустить болты и по новому затянуть? Или так оставить?
  20. dimboo
    не стану умничать...я бы выкрутил одни из болтов(ну пару) и проверил длину
    Для двигателей к4j и к4м она не должна превышать 117,7 мм. Если вы растянули болт то менять вместе с прокладкой. Болты растяжения тем и хороши, что работают сверх предела текучести.
  21. MANDRAGORA
    Вы не ошибаетесь?
    Если болт расчитан на 20нм, то 150 он не выдержит.
    Ну и как бы 20 нм это не затяжка для болтов ГБЦ, там как раз примерно 150 и будет
    может вы имеете ввиду крышку ГБЦ, то там как раз около 20 должно быть судя по диамерту болта.
