Где купить линзы под моногалоген?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем feri, 18 сен 2015.
  1. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Может кто знает где можно купить линзы 3 дюйма, под галоген Visteon H7 либо Koito H11? Второй день ищу. Нашёл на сайте Тюнинг40.ru,но там их не продают по причине высокого курса доллара. Странно.
  3. Rasamaha
    Rasamaha Наш человек
    4 окт 2007
  4. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    а хелла? по 4+ тр за линзу правда)))
  5. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Какая модель? Если новая, зеркальная(хотя наверняка матовая), 3 дюйма, моногалоген, то впринципе можно. Я настроен на 4т.р был.
  6. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
  7. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Rasamaha, спасибо за тематический сайт, думаю найду там.
    _Саныч_, это не то что надо. Этот модуль не предназначен для встраивание в фару, будет греться. Хочу поменять линзы в родной фаре Меган 2 Ф2.
  8. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    тоже хочу поменять, не знаю на что
  9. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    У нас здесь вроде есть не раскрытая тема про замену линз. Я уже несколько дней почитываю про линзы. Из доступного это Хелла классик с матовым отражателем, и Който с зеркальным отражателем. Обе под лампу Н7. Оба достойные производители, хелла вроде как лучше. Это сугубо личное мнение. Хочу купить и те и те.
    Информация разная по замене- вроде можно не разбирая фару(разобрав линзу внутри и вытащить), а вроде нет. Думаю через пару недель-месяц станет ясно с заменой, обязательно отпишусь.
    Только не китайские линзы под ксенон с установкой в них галогенных ламп.
  10. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    линзу внутри разбирать, а ставить новую потом как? как из анекдота про гинеколога и покраску комнаты через замочную скважину
    либо располовинить с доп покраской( есть в теме про разборку), либо аккуратно отпилить по кругу черную пластмассу-кожух линзы, потом собрать. сам больше склоняюсь к 2му варианту, не дай бог конечно, но всякое бывает, криворукость будет не видно, да и фен нужен и с герметиком в коробке собирать
  11. Rasamaha
    4 окт 2007
    У нас линзы valeo old стоят, очень капризные, имхо если и менять то на валео нью биксенон, потрошить фару, ставить вниз блок розжига матсушита 5 покупать лампы д2s филипс и радоваться человеческому свету. Через пару недель буду ставить линзы новые в меган ибо выгорел галоген полностью, занятие сложное и не бюджетное, постараюсь потом фотоотчет выложить.
    СанСаныч нравится это.
  12. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
  13. Rasamaha
    4 окт 2007
  14. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    есть опыт? по конкретнее можно, а то я себе их приглядел))) по размеру влезут, с рамкой крепежной тоже думаю проблемы будут. родную маску линзы я думаю придется убирать
  15. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    а если d90 разобрать и оставить только линзу?
  16. Rasamaha
    4 окт 2007
    Они незарборные д90 :))))
    Я уже описал что надо делать, выше все написано
  17. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    как и наши фары тоже не разборные ))))
    ксенон не вариант, буду думать на d60, отчетов много, беспокоит выделяемая теплота
  18. Rasamaha
    4 окт 2007
    Наши фары с умом и усердием отлично вскрываются...
  19. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Ты наверно видел решение с теплотой в хелле 60
    http://bihalogen.ru/page.php?106.
    Хеллу д90 ставь на вместо противотуманок,без переделок всяких встают.
    Для ксенона нужно фару купить с маркеровкой соответствующей ксенону и тогда городить там. А так..я уже "извинился" перед ДПС за ксенон и снял его. Хотя он блоки так и не нашёл. Установлено было в штатные места. И светит ксенон все равно плохо, я по штатную линзу+шо-уми.
    Идиально конечно фары ксеноновые и то что написал RASAMAHA.
  20. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    по д 60 видел дыры сверлили. по д 90 думал в птф, оригинал в гараже лежит( заменил на освар), хочу размеры сравнить. но раз встают))))))) проверить все равно надо))) а ближний так низко норм светит? нет наверное засвета как от птф
  21. Pooh_43
    Pooh_43 Новичок
    22 мар 2015
    Работаю
    город Киров
    У меня со светом тоже больная тема. Задумался о замене линз на биксеноновые. Проконсультировался со знающим челом, он переделвает фары на биксенон. Заместо штатной галогеновой линзы можно поставить почти любую 3х дюймовую - Valeo New, Hella 632 или другие (почему почти любую поясню: линзы бывают разных размеров, с разными типами соленоидов шторки, например ZKW уже не встанет, размеры исполнительного механизма шторки просто огромны по сравнению Хелла или Валео ). У меня как раз в загашнике лежат линзы Valeo New. Наверное скоро с товарищем будем эксперементировать.
