Где найти номер двигателя и как его защитить от коррозии?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Наталия, 17 апр 2007.
  1. Наталия
    Наталия Новичок
    9 апр 2007
    МО, Одинцово
    Помогите!!!
    При покупке подержанного Мегана 2 из Германии сказали, что для поиска номера двигателя нужно снять какую-то пластиковую заглушку. Обыскали весь капот, но ничего похожего не нашли, так же как и номера двигателя. Где искать?*SOS*
  3. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Если речь идет о Мегане2, то VIN находится за правой фарой, под декоративной крышкой,которую достаточно просто слегка приподнять.
    Номер двигателя находится чуть правее и выше маслянного щупа,если смотреть на двигатель спереди машины. Гибддшники давно уже знают где на Меганах находятся идентификационные номера...
  4. DaK
    Стрелка указывает на масляный шуп.
    Красная точка на ржавой площадке - номер на двигателе *SORRY*
  5. Наталия
    Наталия Новичок
    9 апр 2007
    МО, Одинцово
    Спасибо всем, кто откликнулся!!!
    Нашли!!!
  6. AxelT
    AxelT Наш человек
    10 дек 2007
    МО, г.Пушкино
    Защита номера двигателя
    Всем доброго дня! ;) Сегодня перегистрировал машину в связи с утерей номера, так вот, при сверке номера двигателя, обнаружил, что оказывается московская сырая погода плохо влияет на его читабельноть :p. Проще говоря не с первой попытки его прочитали. К тому же инспектор сказал, что меганы , по крайней мере у нас в Пушкино, через одного идут на экспертизу. А теперь вопрос собсно ... :) Как нибудь его, (номер) мона защитить от коррозии. А то следующие владельцы ;) его вообще не прочитают.... ;)
  7. Fusion
    Fusion Новичок
    28 фев 2008
    Оттереть - проще простого. защитить - тоже можно.
    оттирается зубной пастой и губкой для мойки посуды, а именно ее жесткой стороной, чем жестче тем лучше.Наносишь зуб.пасту и трешь, но только на холодном или теплом двигле, а то обожжешь руки.
    тереть примерно минут 5-10. Периодически протирая смоченным (влажным) в воде бумажным полотенцем. Эффект такой, что читается сверху.
    Защитить можно высокотемпературной смазкой, все советуют графиткой.
    Но, я полагаю, что потом надо ее обновлять, потому как все равно испаряется.
  8. AxelT
    AxelT Наш человек
    10 дек 2007
    МО, г.Пушкино
    Спасибо! Кратко и толково! :)
  9. Дмитрий Орехов
    Дмитрий Орехов Наш человек
    20 мар 2008
    МО
    В своё время покупал 3-х летнего Символа при регистрации проблем не возникло,а вот через два года когда стало нужно снимать с учёта номера двигателя не рассмотрел-поэтому взял обыкновенную тряпочку(лучше зубная щётка)намочил моторным маслом и запасся терпением-примерно минут через 40 упорного протирания блока номер стал читаться.А насчет защиты можно периодически протирать тем же маслом или покрыть термостойким лаком
  10. STARSKY
    STARSKY Новичок
    15 сен 2007
    Ногинск,М.О.
    За восемь месяцев эксплуатации графитовая смазка пока не испарилась:-D
  11. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
    1.Находите прозрачный ОРАКАЛ, серии, например, 641
    2. Протираете спиртом площадку с номером и СУШИТЕ.
    3. Вырезаете полоску Оракала нужной ширины и длины на 2 см длиннее.
    4. С узкого края снимаете защитную бумагу на 2 см и, загнув липкий конец сам на себя, делаете неклейкую "рукоятку" - она нужна будет потом для снятия защиты.
    5. Сняв защиту полностью, клеите пленку на площадку. Важно ,чтобы прилегание было СПЛОШНЫМ и покрывало все цифры номера.
    6. Также важно проверить, не появится ли со времением масло на поверхности Оракала.
    Оракал выдерживает несколько лет под прямыми осадками (например, разъезжая на борту автомобиля), но ежегодно имеет смысл проверять его наличие и целостность.
    http://www.daewoo-faq.auto.ru/398/399/405/articles/4441.html
  12. alex_s
    alex_s Новичок
    20 окт 2007
    Саранск
    А что такое ОРАКАЛ?*DONT_KNOW*
  13. DaK
    Самоклеющаяся пленка
  14. CRUEL
    CRUEL Новичок
    21 фев 2008
    номер двигателя
    Здравствуйте! Подскажите, а с какой стороны находится шильдик с номером двигателя?
  15. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    У Вас двигатель какой?
    На 1,6 спереди, около масляного щупа.
    В книжке точно указано.
  16. mroop-vprok
    mroop-vprok Только зашел
    30 июл 2008
    дмитров
    Всем доброго дня!
    В статья из Дмитровской районной газеты (см. в файле PDF) говорится о том, что некоторые автолюбители, которые не ленятся читать законы, лишь назвав себя "потребителями", обращаются за защитой своих нарушенных прав (думаю, ч то в итоге с выходом на требование о возврате денег, возмещении убытков, взыскании неустойки и т.п. за "автомобиль с недостатками"), но никак не соревнуются меж собой кто в угоду французу лучше натрет своими слезами, соплями и т.д. поржавевший номер двигателя.
    Вопрос всем: есть разница - то ли тебя имеют в извращенной форме, то ли сам имеешь?
    До связи,
    Антон
    См.: ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ ФРАНЦУЗСКОГО АВТОПРОМА
    В 2004 году житель Дмитровского района К. на радость всей семьи купил новый французский автомобиль «Рено» «Меган 2». Купил в кредит. Это уже не первый автомобиль марки «Рено» в данной семье. С предыдущим «Рено» «Твинго», купленным в Белоруссии, уже намучались, поэтому «Меган» решили приобрести у официального дилера: задорого, но чтобы потом никаких юридических проблем не было.
    Ездили радостно всей семьей 3 года, пока не обнаружили, что номер двигателя из-за коррозии не читается. Ну и делов то, скажут читатели, – ведь автомобиль на ходу, работает исправно. Ан нет: то, что человек видит своими глазами, не всегда тождественно тому, что он имеет как «потребитель и гражданин».
    В юридическом смысле исправный автомобиль перестал существовать для семьи дмитровчан-автолюбителей. Почему?.....
    Далее - см. стр. 12
    http://www.mosoblonline.ru/upload/att/20080722164026.pdf
  17. Rollo Tomasi
    Rollo Tomasi -
    Бриджтаун, Барбадос
    я чтото не понял о чем это эмоционирование. У кого то облез, у кого то нет. А у кого то перхоть за ушами...
  18. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    О том как сохранить номер, всем рекомендую ознакомится. А вообще косячок конечно. В такой ситуации оказаться никому не пожелаешь
  19. Rollo Tomasi
    Rollo Tomasi -
    Бриджтаун, Барбадос
    Лен, там на 80 процентов зависит от среды где ездишь. Я видел Меганы после года пусто. У меня как новый был... я не думаю что это способ нанесения.
  20. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    Простите за тупость, но я не понял номер что не набитый а наклеенный, или накрашенный?
  21. sealine
    sealine Новичок
    30 июл 2008
    Москва, Проспект Вернадского
    В своё время, эксперт-криминалист советовал мне обычный прозрачный герметик тонким слоем.
