Герметичность дверей
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Meganoid, 27 апр 2009.
  1. Meganoid
    Meganoid Новичок
    20 окт 2008
    Башкирия
    Проверил полоской бумаги насколько прижимаются двери к кузову - то биш герметичность! промазал кроме этого уплотнения на пороге мелом, захлопнул дверь, нет следов - не прижимаются!!!!!!!!!! Нет следов!Свист в двери водителя устранил!!!! -параллельно уплотнению со стороны кузова проложил уплотнение от бытовых дверей (параллельно штатным на пороге) щас свист пропал. Плоскости дверей ровные, задние двери герметичны!!=-O =-O =-O
  3. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    А фотку можешь кинуть как это выглядит теперь.
  4. Roslyakoff
    Roslyakoff Только зашел
    15 июн 2009
    Провисает уплотнитель дверей!!!
    Сорри, если это уже обсуждалось, по поиску не нашел. Тема следующая: провисают (периодически отваливаются) резиновые уплотнители дверей. Видимо, при сборке на заводе не были зафиксированы (приклеены). Кто сталкивался, подскажите, чем приклеить. Сам полагаю, что лучше всего силиконовый клей. Рассмотрю все варианты, кроме абсурдных.*ROFL* Заранее спасибо.
  5. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Выкладывай фотки, что там у тебя провисает, а там народ поглядит, у кого такое было.
  6. Roslyakoff
    15 июн 2009
    Выкладываю фотографии.
  7. Roslyakoff
    15 июн 2009
    Вот еще одна фота
  8. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    А ты уплотнители чем смазываешь? Я как то купил дешевую силиконовую смазку, так у меня нижний улотнитель двери который к порогу прилегает провис будь здоров. Похоже в составе смазки присутствовали какие то жировые примеси от них то резинка и распухла.
  9. Roslyakoff
    15 июн 2009
    Смазываю только зимой силиконовой смазкой, производителя не помню. Я полагаю, что если изначально уплотнитель зафиксировать (клеем), то провисать не будет чем ни смазывай = ) *BRAVO*
  10. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Уплотнитель ни чем не фиксируется, держится исключительно на трении. Легко целиком снимается и ставится на место. Машина-то новая или с рук куплена? М/б уплотнитель поменян на неоригинальный???
  11. Roslyakoff
    15 июн 2009
    То-есть в любом случае при посадке-высадке, особенно зимой уплотнитель будут сбивать (например головными уборами)? Машина не новая, но уплотнитель не менялся (знаю точно). *PARDON*
  12. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Посади его на герметик и дело с концом.
  13. Марсель
    Марсель Только зашел
    25 окт 2009
    Казань
    СВист
    У меня вообще пробег 6000, а уже свистит в районе правой пер.двери. Как мне показалось, свист появился после работ по тонировке, когда "подмастерья" снимали уплотнители. Уплотнитель несколько стал кривоват. Кто знает, сколько стоит уплотнитель?
  14. maxdamage
    maxdamage Наш человек
    6 фев 2010
    Самара
    Шумит продувает ветер после 100 км\ч...
    Всем доброго времени суток!!! У меня такая проблема: водительское стекло как то не плотно прилегает к резинке на двери и из-за этого после 100 км\ч начинает задувать ветер в салон, сейчас зима и езда по трассе не очень приятна :( , да и звук прямо в левое ухо неприятный такой :( , в связи с этим вопрос: кто нибудь сталкивался с этим, если да то как сделать так чтоб не шумело ни чего и ветер не гулял??:-[ :-[ :-[
  15. RazOOm
    RazOOm МегаТуляк
    6 янв 2009
    2la сity :)
    Водительское стекло - это опускное стекло водительской двери?
    P.s. В принципе на любой скорости ничего и не откуда не дует. Машинко не битый?
  16. Мегадан
    Мегадан Везёт по Жизни!
    13 янв 2010
    Новокузнецк
    Нет это стекло не водительской двери - а стекло водителя:-D А дует куда?:cool:
  17. maxdamage
    6 фев 2010
    Самара
    неа, не битый)) но между стеклом и резин.уплотнителем щель в 0,5см((((((((((на пассажирской двери меньше........гораздо меньше
  18. maxdamage
    6 фев 2010
    Самара
    а ты веселый йа как погляжу, настроение хорошее да?
    дует в салон
  19. Мегадан
    13 янв 2010
    Новокузнецк
    Да не горячись - зайди на "деформацию крыши" посмотри что происходит дальше - там фото моей машины. А если не битый и щели - то сними обшивку и отрегулируй положение подъёмников. Если не встанут на место - то.... а в сервисе что сказали?
  20. Мегадан
    13 янв 2010
    Новокузнецк
    Ты фото выложить можешь - где енти щели - трудно так в пустоту говорить - с мобилы фотни и покажи.
  21. maxdamage
    6 фев 2010
    Самара
    да крыша то при чем у мну фаза два, там вроде все норм с крышами)) в сервисе не спрашивал, вот думаю если на резинку эту снутри карпет или войлок наклеить поможет может быть.... машина на стоянке , на улице -25, так что фото есси чо завтра....
    http://i076.radikal.ru/1002/9f/2aac676f9e53.jpg
