Гидрокомпенсаторы
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Yason, 18 июн 2008.
  1. Yason
    Yason Новичок
    7 июн 2008
    Добрый день!
    Помогите разобраться.
    При холодном пуске двигателя бывает треск (1-2 сек.). В одном сервисе сказали, мол это гидрокомпенсаторы:(
    Что это такое, как они влияют на треск, и опасно ли это или можно так ездить?
  3. Староста
    4 ноя 2007
  4. Yason
    Yason Новичок
    7 июн 2008
    Товарищи, неужели никто не сталкивался с такой проблемой - гидрокомпенсаторы?????
    Фазорегулятор думаю тут не причем, если бы сбилась фаза то двигатель бы не возвращался на нормальный спокойный режим после треска:-[
  5. D@n
    D@n Новичок
    27 май 2008
    Вот, решил вместе с заменой ГРМ, Помпы, Фазика и расходников, поменять маслосъемный колпачки и гидрокомпенсаторы. Все кроме гидрокомпенсаторов уже купил, нашел по 800р за штуку, а их 16((, карман жмет очень сильно, так как нужны деньги и на замену всего этого, подскажите плиз номерок или где можно купить по дешевле!!!!???? И вообще, если кто менял эти самые Гидрокомпенасаторы - раскажите, где и по чем (мне обещали поменять все за 12000т.р., из них - 3500т.р за замену ГРМ и помпы, а все остольное сами понимаете за что....)!!!!!!!!!! Убидительно прошу модераторов не удалять и не переносить тему, так как ни где НЕТ - вразумительных коментариев и ответов про ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ - кстати, при их не исправности они издают тот же звук что и фазорегулятор!!! На вопрос зачем все это я собрался делать - отвечаю Пробег 120000км + неисправность фазика и этой Г и М:-D
  6. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    У нашего партнёра в Турин авто 536 руб штучка и -7% скидка ;)
  7. D@n
    D@n Новичок
    27 май 2008
    Поехал вчера в EXIST на енисейской 5, спустя 10 мин изучения бд запчастей, менеджер-консультант сообщил следующиу - за 600р комплект из 8-ми гидрокомпенсаторов!!!!!! "Ina" и конечно же я сразу заказал. Ранее общался с ними по телефону, где мне сказали, что это цена за штуку, затем ездил на можайку к "нашему партнеру", где также цена была штучная в районе 600р=-O , кароче теперь цена шикарная:-D
  8. D@n
    D@n Новичок
    27 май 2008
    Хрен там было! Привезли 2 гидрокомпенсатора - "Извините, консультант ошибся" к сожалению его на месте не было...]:-> я его несколько раз спрашивал - "Точно??"....:(
    buffoon86 нравится это.
  9. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Ну как я и говорил *PARDON*
  10. Серёга-Мерёга
    Серёга-Мерёга Новичок
    26 окт 2009
    у самого походу хана гидрокомпенсаторам пришла( пока ещё не уверены, есть подозрение на фазик. но друг, который автомеханик, услышав треск на холодном движке, сказал что всё таки гидрокомпенсаторы.
  11. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Какой треск, гидрокомпенсаторы цокают металл по металлу, если залипание. По мере наполнения гидрокомпенсатора маслом, цокать перестают, выбрав зазор.
  12. Sadder
    Sadder Новичок
    24 апр 2010
    Челябинск
    Цокают, да/ или похоже на швейную машинку. Сегодня мой мастер послушал и сказал - Гидрокомпенсаторы.. езжай к официалам.. приехал послушали сказали - таки да гидрокомпенсатор, но какой из 16 не угадать, давай менять все 16 (один у официалов стоит 1670)
    + Ролик натяжной 3410
    + Сальники распредвала 2000
    + Формирователь прокладок 518 LOCTITE 1500
    Короче насчитали запчастей на 38,5 тыр
    Копец я в шоке
    Подскажите номерок на existe на эти гидрокомпенсаторы
  13. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    гидрики для двигателя K4M, код 7700107555
  14. Савок
    Савок Новичок
    24 мар 2011
    Подольск
    Я сталкивался компенсаторами на своем мегане (умер 1 после загиба клапанов) нашли просто взяв в руки и прожали каждый по очереди 1 сдался как ток на него пальцем надавили.
  15. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    3 окт 2010
    А если стучат гидрокомпенсаторы,то что будет?В смысле,если их не сразу менять?
  16. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    нечего страшного ездить можно. говорят может тысяч через 100 сотрётся кулачок на распредвале? или у нас они под коромыслом стучат, а то я фиг знает как там это всё?
  17. Юрик81
    Юрик81 Новичок
    25 мар 2011
    г.Воскресенск
    Вообще они стучат только на холодном двигателе при прогреве движка масло набирается в гидрик выставляется зазор между клапаном, А если на горячую они стучат то надо срочняк менять иначе он может заклинить и к хорошиму это точно не проведет
  18. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Меняйте масло чаще, гидрокомпенсаторы очень не любят грязи, также как и фазорегулятор. Для Мегана 120000 км это не пробег.
  19. bombastik
    bombastik Только зашел
    4 мар 2011
    Чебоксары
    Привет меганцы! У меня меган 2 1.4.2005. При запуске двигателя слышна трещетка под капотом,довольно громко.Дальше,при работе движка трещит тише, но постоянно!Фазорегулятора на 1.4 вроде нет.Склоняют на гидрики, на распредвал, на маслянный насос, на сеточку на маслянном насосе и еще тристо мнений. Кто знает, че за беда?=-O
  20. Юрик81
    Юрик81 Новичок
    25 мар 2011
    г.Воскресенск
    Гидрики сразу отпадают они не могут трещать они цокают. А так на диагностику потому что триста мнений тебе и напишут. причина треска может быть во всем и по интернету не слышав треск не кто конкретно не чего не скажет.
  21. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    кто знает что это за штука и зачем она нужна?? (см фото)
    похоже по ней бьёт квадратный кулачёк на выпускном распред вале. я думаю что это именно он стучит потому что я все гидрики проверял все были очень твёрдые не один не получилось продавить.
