Продам Гидроопора 8200014931 для 1,6
Тема в разделе "Запчасти/шины/диски и другое", создана пользователем Escadra, 5 сен 2023.
  1. Escadra
    Продам новую гидроопору 8200014931 оригинал для 1,6.
    4500 для одноклубников. Пересыл и доставка как пожелаете и обсуждаемо.
    romario_09 нравится это.
  3. vmedic
    Типа апну.
    Мегана что-ли в люди отправить собрался?
  4. Escadra
    продать? не, попалась по спекулятивной цене:dirol: в принципе, если что-то нужно могу еще пошукать, например шаровые трек пара 900 рублей:blush2:
  5. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Раз самому не нужна, забираю. :blush2: С отсрочкой платежа...
  6. dimboo
    Только привыкнешь к одной аватарке, бац и Дэн уже другой. Многоликий ты наш.:drinks:
    deniro24rus нравится это.
  7. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Это не я :blush2: он сам пришёл. Это БОТ меня так изобразил, по ссылке от Тинькова. Нейросети лютуют :pardon:
    Володь, извини, мы тут наследили, но тема всё равно закрыта. :wink3:
  8. Escadra
    Снова запчасти едут в Красноярск. :drinks:
    Если будет еще (а они будут) - апну:dirol:
  9. djuzzeppe
    А рейки случаем не завалялось?
  10. gorge
    Интересно, если есть рейки восстановленые,то своими руками их не взбодрить? Неужто покупать надо...что там сломаться может?
  11. Escadra
    Пиши конкретно артикул, а так стеллокс мог бы предложить 6500 +/- с доставкой
    --- Сообщение объединено, 12 сен 2023 ---
    можно, у меня на районе мужик делает, там отзывы 100% положительные. Но допускаю, что в основном дело во втулках и прочей мелочи, а если износ или коррозия то тока замена
  12. Mike10
    При желании и руках из нужного места можно и самому, но если ржавый вал или износ зубьев, то его замена будет по деньгам почти как неоригинальная рейка в сборе. Ну и новое - есть новое. Знакомый отдавал в переборку гидрорейку от старой Вольвы, перебрали, а она все равно подтекает.
  13. djuzzeppe
    Вал ржавый. Полез втулку заменить, а там капец, хотя пыльники целые, но большие хомуты уже обычные винтом что закручиваются, был там кто-то до меня уже.
    Хочется конечно оригинал :blush2: А MOTORHERZ M50081NW сколько выйдет.
  14. Escadra
    около 8000
  15. gorge
    Вот когда шейка вала изоосилась,надо вклыдыши менять,протачива ь,зазоры убирать,а тут палка железная во втулке плас тиковой ползает еле,еле...пройтись преобразователем,наждачкой,пастой гои...нет?
  16. djuzzeppe
    Подумаю.
    Можно попробовать. Просто я обычно ремонтируюсь снял/поставил, гаража то нет и время как правило ограничено.
  17. Escadra
    а что стеллокс не смотришь? вроде на форуме норм отзывы
  18. Mike10
    Да ну, мёртвому припарка. Ржа глубоко проникает, и эта палка становится рашпилем, который втулки жрёт, как не в себя. Если уж и восстанавливать, то с проточкой и шлифовкой вала до чистого металла (а ещё лучше с хромированием) и подбором ремонтной втулки меньшего диаметра. Ну и ржа - не самое большое зло. Зубья рейки изнашиваются в месте контакта с червяком в нулевом положении руля и рейка стучит постоянно, регулировка не помогает. Я по этой причине родную рейку заменил.
  19. gorge
    Ну, если зубья повытерлись то новые нарезать не будешь,а шлифонуть палку вроде можно...но это мои чисто теоретические мысли...
  20. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Добрый день. Опора продана уже? Она с обозначение H или J ? На автодоке написали, якобы H жидкость внутри, J без жидкости.
  21. Escadra
    Она хоть уже едет в Красноярск, но фотки покажу для истины. Но чет мне подсказывает, что все 931 должны быть с жидкостью, а без уже и номер другой должен быть.
