Глючит омыватель стекол
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Droshkin, 4 авг 2010.
  1. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    Собственно, универсал у меня.
    Нажимаю на подрулевой, полить стекло лобовой водичкой -- а он воду льёт на заднее стекло.
    Там наверное какой-то тройник стоит, и видимо он закис в положении "лить назад"... Кто в курсе где он находится и что с ним делать?
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Была тут у нас тема, там на моторчике клапан стоит, песчинка попала и его чуть заклинило. Поищи-там просто всё разбирается.
  4. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    ага, спасибо, буду смотреть на моторчике
  5. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
  6. Руслан82
    Руслан82 Новичок
    20 июл 2010
    Пермь
    А у меня наоборот блин!!! Включаю задний дворник,а водичка льет на лобовуху:(
  7. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Всё равно виноват этот клапан. Разобрать и промыть.
    Иди за белым кроликом....:cool: ( по ссылке выше:-D )
  8. Руслан82
    Руслан82 Новичок
    20 июл 2010
    Пермь
    Разобрал...и офигел от увиденного=-O Там столько грязи было...короче все почистил и поставил на место. Теперь ничего не глючит)))
  9. vetal
    vetal МегаAйболит
    6 авг 2009
    Моск.обл.
    Было такое недавно. Умер моторчик.Отписывался на форуме. Бери неоригинал в разы дешевле.
  10. AVA48
    AVA48 Новичок
    29 ноя 2010
    В. Новгород
    А моторчик стоит в бачке? надо менять бачок,расколот, и моторчик не жужжит,в общем как все это снять и поменять?
  11. koREsparta4
    koREsparta4 Только зашел
    26 окт 2010
    Подскажите, пожалуйста, где и какой лучше купить мотор стеклоомывателя?
  12. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    В магазине;)
  13. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Судя по описанию, моторчик не дает рабочего давления...
    Вариант 1 - разморозиться на теплом паркинге - может оттает
    2 - проверить герметичность соединений
    3 - не знаю ))
    З.Ы. Есть тема - "Спраочное бюро форума"...
  14. Mighty
    Mighty Новичок
    19 сен 2010
    СССР
    Интересно, а можно как-нибудь, не снимая бампер, добраться до моторчика насоса и проверить его работоспособность? Ну там, померить на клемах напряжение...
    вообще, есть способ диагностики насоса НЕ разбирая полмашины?
  15. no_name
    если комплектация с омывателем фар - то все просто, доступ к насосу омывателя лобового со стороны подкрылка работы на 5 минут ( насос сзади бачка), смотри тему про работу омывателя
    если без омывателя фар, то тут не знаю, в камустре написано, что он спереди бачка,
    в принципе с ямы или поддомкратив колесо наверное можно добраться, не снимая бампера
    по всей видимости это накрылся насос, не создает нужного давления - менять, цена от 300 рублей
    опять же смотри тему про омыватель, там все рассказано
    вариант с незамерзайкой загустевший тоже возможен на изопропиловой основе просто п...ц как густеет, даже если на -20 рассчитана
  16. Mighty
    Mighty Новичок
    19 сен 2010
    СССР
    то есть насос может накрыться так, частично?
    странно то, что внутри бачка жидкость - жидкая :) трубочку достаю - по ней всё замечательно стекает. Ну на этом вся замечательность и заканчивается :-(
    неужели на меган есть моторчик за 300 рублей? Точно не 3тыр?
  17. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    тогда смотри насос*PARDON*
  18. no_name
    у меня накрывался в течение месяца, сперва упало давление, кое-как поливал стекло только при полном бачке
    потом он вдруг отказался брызгать вообще, потом заработал
    куча неоригинальных
    на рено идет точно такой же, как на пежо и ситроен
    http://megane2.ru/forum/showthread....t=%ED%E0%F1%EE%F1+%EE%EC%FB%E2%E0%F2%E5%EB%FF
  19. Mighty
    Mighty Новичок
    19 сен 2010
    СССР
    Всё стало сразу намного понятней. Попробую поменять насос.
    Да, у меня омывайка принципиально не льётся на заднее стекло - это тоже проблемы насоса, или же что-то ещё не так?
  20. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    3 окт 2010
    Не обязательно-скорее засорился клапан,который распределяет потоки.Будешь менять насос,промой его.Он черно-белый,к нему присоединяются трубки омывателя.
  21. no_name
    клапан идет вместе с насосом, меняем насос меняем и клапан
    по крайней мере, тот который я покупал - шел с клапаном
