глюки электрики
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем sinner, 13 фев 2013.
  1. sinner
    sinner Новичок
    24 май 2011
    нид хелп.симптомы следующие-
    на заведенной машине-все ок.
    на заглушенной-все ок.
    как только открываешь дверь(должна выключиться бортовая электроника) начинаются косяки.все тухнет,кроме гамнитолы,её дисплея и прикуривателя.экран климата моргает.под капотом что-то клацает примерно раз в секунду.можно выключить гамнитолу,при этом остальные проблемы останутся.если нажать на педаль тормоза,все косяки на пару секунд уйдут,потом опять.
    при этом пепелац ставится на штатную охрану,снимается,заводится без каких-бы то ни было проблем.
    под капотом зудит еще что-то....
    и пахнет нехорошо,но не сильно.
    что это??
  3. МАСЯНЯ
    Возможно проблема в выключалке замка водительской двери.
    Camelia выкладывал фотоотчет.
    у меня летом тоже не выключается. а зимой выключается
  4. sinner
    sinner Новичок
    24 май 2011
    приборку-то рубит....
  5. МАСЯНЯ
    переведи
  6. sinner
    sinner Новичок
    24 май 2011
    если бы это был водительский концевик,приборка бы не выключалась и свет бы горел....а у мну свет тухнет,зажигание тухнет,приборка тухнет.остается только прикуриватель,дисплей и мигающая клима..:(
  7. МАСЯНЯ
    *PARDON*тогда искать надо
  8. sinner
    sinner Новичок
    24 май 2011
    Еще при запуске вылазит брейкин фолт и когда поворотники включаешь- они часто- часто моргают
  9. sinner
    sinner Новичок
    24 май 2011
    Вобщем все глюки из-за фаркопа
  10. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Что-то не нашел подходящей темы. Сюда кину.
    Проблема: периодически моргает дисплей климата. Зависимость не выяснил. Моргает при заглушенном и запущенном двигателе. При всех включенных/выключенных потребителях. Появилось сие из ни откуда, просто внезапно. Есть, кто с этим сталкивался?
  11. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Воспользуюсь существующей темой, чтобы не плодить сущностей сверх необходимого
    Ситуация следующая:
    1) Не работает стеклоподъёмник правой передней двери. При нажатии на клавишу управления раздаются щелчки, стекло дёргается, но ни вверх, ни вниз.
    2) Датчик температуры наружного воздуха стабильно при заводке показывает -39, после 20 минут в пути поднимается до -29, выше не поднимается ни при каких условиях.
    3) Обогрев правого зеркала заднего вида либо не работает вовсе, либо работает на 0,1 номинальной мощности. (пока толком не пойму).
    Внимание, вопрос: Это 3 разных глюка, каждый со своей причиной? Или это могу быть звенья одной цепи правой двери?
  12. Evgen804
    Скорее всего разъем правой двери на передней стойке или внутри стойки (за резиновой гофрой).
    Геннадий НН нравится это.
  13. Mike10
    Могут быть и по отдельности проблемы. Зеркало минут через пять после включения подогрева должно быть очень теплым на ощупь, почти горячим. Если нет - менять зеркальный элемент.
  14. gorge
    Это может быть одна масса у правой двери...
