глушитель-погремушка
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем resha13, 19 авг 2008.
  1. resha13
    resha13 Новичок
    12 фев 2008
    кострома
    Доброго времени суток.
    как-то раз завожу машину и из под днища при перегазовке раздаётся "звяньканье". не придал значение. поездил - оно всё сильнее и сильнее. подкрался к глушителю - подёргал его - мля - звенит - и так весело. тут сразу несколько мыслей: катализатор, а может сам глушитель... Рено М фаза 2 седан. кто-нить сталкивался с такой штукой. если катализатор - меняют ли его по гарантии? (ещё и ТО15 не было) а если глушитель?
    и в чём может быть причина разрушения катализатора?
  3. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    скорее всего просто погнулась защита глушителя в месте поворота трубы...залезть под машину и выгнуть ее обратно - должно помочь
    рановато катализатору то помирать *PARDON*
  4. resha13
    resha13 Новичок
    12 фев 2008
    кострома
    угу. рановато. но - облазил всё. а сегодня с утра ещё и ключик красный загорелся...... всё идёт к одному - поездка к сервисменам. думаю, однозначно каталик, а может и нет....
  5. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Республика Коми, г. Ухта
    Такая же ерунда началась 20 минут назад. На улице сильный дождь, шел по трассе около 110 км/ч. Дорога хорошая, ни в какие ямки и т.д. не залетал. Заехал в город- слышу стук с "отзвонкой" под машиной. Причем все сильнее и сильнее. Сейчас приехал во двор и на холостых (при стуке) взял плотно выход трубы глушака в руку- звон сразу пропадает. На заглушенном движке поводил глушак в стороны и при уводе его вправо (если сзади смотреть) - он обо что-то бъется.:( Там есть какие-то подушки, кот. могли выпасть просто от сильного напора воды (когда в лужи на скорости залетал)? Где посмотреть схему крепления всей выхлопной системы? Завтра на яму поеду.
    Пробег 8900.
  6. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    таже фигня на обгоне влетел в лужу, и застучало, ну подушки наврятли скорей теплозащита. вот думаю где яму найти
  7. OneGin
    OneGin Новичок
    17 ноя 2008
    Пенза
    Была у меня такая тема. На большой скорости влетел в лужу. Ну влетел и влетел...Бывает. Приехал на место, останавливаюсь, выключаю музыку и слышу " стук с "отзвонкой" под машиной". Благо рядом была эстакада. Заехал. Посмотрел. Короче, оказалось, что звенит "фольга" проложенная над глушителем. Погнулась от напора воды истала задевать за глушак.
  8. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    а в каком месте, спереди, сзади, всередине?
  9. OneGin
    OneGin Новичок
    17 ноя 2008
    Пенза
    Сзади, где трубу глушителя идёт на изгиб.
  10. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    спасибо, поеду на дачу яму копать :-D
  11. OneGin
    OneGin Новичок
    17 ноя 2008
    Пенза
    Да не зачто! Всегда рад помочь!
  12. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Такая же фигня,музыку громче делаю,звон стоит из под машины,ужас.А в поршлые выходные глушак варил,от резонатора труба по шву разошлась.=-O
  13. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    ого. может глушак варили до этого? первый раз о таком слышу
  14. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Я смотрел по темам,не только у меня такая проблема.Дело в том,что на всю систему выхлопа сделали 2 крепления.А ближе к самому глушителю есть излом трубы,который весит не мало.Вот и рвется труба по швам от собственного веса на кочках.Там бы еще одно крепление на изломе и проблем бы не возникало.*NO*
  15. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    У меня у друга на Мегаше так было недавно, заехал на яму и увидел что слегка подмята защита глушителя. Выпрямил и все прошло :)
  16. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Всем пасиба.*BRAVO* Сегодня на дачу- на эстакаду. Вечером отпишусь, что увижу.
  17. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    лучше фоткай
  18. Виктор1979
    Виктор1979 Новичок
    18 янв 2009
    сургут
    У меня тож звенело заехал на станцию в катализаторе стоит керамическая сетка она там болталась как карандаш в стакане, разрезали выбили сетку и ничего незвенит да и машина быстрее побежала, а сетка прогорает из-за плохова качества бензина если если такая ситуация это не гарантийный случай да еще за такую работу официалы деньги сдирают. :( :)
  19. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    у тебя пробег наверно большой, у мну без 100км 6000, рано еще резанатору прогорать. да и звук у прогоревшего резонаторо другой и на других оборотах, и слышен он больше наулице чем в салоне
  20. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Короче на даче сегодня загнал на эстакаду. Ваши подозрения подтвердились, блин, только фотоаппарат забыл. Короче, сзади, практически над выхлопной трубой, между днищем и глушаком закреплена термоизоляция ввиде толстой такой фольги, которую напором воды (когда в лужу на скорости влетел) немного подмяло и она стала задевать за глушак. Фольга эта достаточно мягкая и без особых усилий выгинается рукой обратно. Это было первое, что давало стук. Далее (примерно посередине днища) над трубой глушака идет изогнутая "полутруба", типа защита (между днищем и трубой), так вот ее тоже подмяло водой в сторону трубы глушителя. Материал тоже металл, пожестче чем фольга, но тоже вигибается обратно руками.
    Т.е. выявили мы еще один недостаток Мегаши - мягкие материалы термоизоляции глушака от днища. Так что будьте поосторожнее с лужами на скорости.
    Удачи!
  21. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    а я взял и пофоткал :cool: ,
    въобщем выглядело это так
    [​IMG] , сразу извеняюсь за качество фотки сначала фоткнул на телефон, выправил, а потом вспомнил про фотик :-[ .
    ну да ладно, недолго думая соорудил эстакаду, для устойчивотси как конечную апору использовал 2 волговских колесика
    заехал
    получилось вот такое рабочее место, автомобильный набор для наглядности размеров ;)
    вот до такого его надо выгнуть
    ну и наконец секас *SARCASTIC* мегаша сверху ну и я снизу.
    делов все заняло 15 минут вместе с постройкой эстакады фотканьем и исправлением неприятности.
    ну и от себя матерьял хоть и неочень мягкий но водой из под колес его гнет, тудаб какой кранштейнец или прутик стальной погнуть и прекрепить ну или срезать его нафиг вообше когда гарантия закончится
