Глушитель шума впуска K4j
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Валентин1111123, 2 сен 2016.
  1. Валентин1111123
    Валентин1111123 Новичок
    2 сен 2016
    Валентин
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, у меня такой вопрос, после недавней поездки у меня отломилось ушко, крепившее глушитель шума впуска и он отвалился. После этого все мои попытки установить его на место как это должно быть не привели к успеху, на разогретом двигателе начинает подсасывать воздух до через соединительный патрубок между глушителем и корпусом воздушного фильтра, в результате чего на прогретом двигателе при ускорении происходит потеря мощности и машина просто не едет. Может кто- нибудь сталкивался с данной проблемой, как ее решить. Или покупать новый глушитель?
    P.S. Пробовал герметиком все промазывать, не помогает, все равно где- то пропускает.
  3. lnv
    Фото есть? Может ушко восстановить?
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Это резонатор называеться вроде и влияет только на шум потока всасываемого воздуха!На работу двигателя он влиять не будет.Ищите другую проблему с потере тяги после прогрева.У меня тоже k4j и ухо отломано,я просверлил отверстие и стянул нейлоновым хомутом.
  5. Валентин1111123
    2 сен 2016
    Валентин
