горит индикатор БАТЕРЕЯ
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем roman3, 11 окт 2011.
  1. roman3
    roman3 Новичок
    11 окт 2011
    Молдова
    МЕГАН 2 дизели 1.5 2004 год. с такими проблемами по електрике, горит лампа на акумуляторе при этом генератор зарижает акумулятор, (я мерял напругу на акумуляторе при заглушаном двигателе 12.4В а при рабочем двигателе 14.4В,
    и ешче сигнализирует индикатор подушек безопасность,
    при этом горит лампа СЕРВИЧЕ и СТОП,
    посоветуите новику где капати, за рание спасиба.
  3. Camelia
    ,,Service,, - ,,STOP,, - срочно на CLIP!
  4. roman3
    roman3 Новичок
    11 окт 2011
    Молдова
    совершено верно при индикаторе STOP, черес пару секунд слышен звуковои пик,
    но этот стоп зпгорается и за сигналинои лампы акумулятора, но акумулятор принимает зарятку,
    А лампа СЕРВИЧЕ горит и за индикатор подушек безопасность,
  5. Camelia
    На мониторе комп что пишет?
  6. roman3
    roman3 Новичок
    11 окт 2011
    Молдова
    пока небыл на диогностику,
    но я думою там этот шлеиф (что фсегда он ломается) на рулевом колонке от подушэк безопасность, то он не связон может с индикатором акумулятора какнибуть, то я не скрыл рули, может та ишче штото оторвало кроме этово шлеифа.
  7. Camelia
    Напиши в личку.
  8. bankir_pib
    bankir_pib Только зашел
    9 сен 2011
    Донецк
    Была ситуация, когда через минут 10-15 работы авто загарался знак LOW BATTERY + STOP...при этом аккумулятор заряжался и все приборы работали исправно...оказалось, что вышло из строя реле-регулятора напряжения!!! после замены все исчезло!!!
  9. luntik
    luntik Новичок
    11 май 2012
    Свердловская область
    luntik
    А у тебя какой авто? Дело в том, что у меня Меган 2, 1.4, 2004 г.в. и тоже загорелся индикатор батареи и стоп. Сделал заказ в ЭКЗИСТ, мне сказали что возможно заказанная деталь не подойдет и сняли мой заказ до того момента пока я не возьму ответственность за реле регулятора на себя. Вот теперь хотелось бы узнать какой каталожный номер реле регулятора для моего гены?
