Грубая работа двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем st_vit, 26 ноя 2015.
  1. st_vit
    st_vit Новичок
    26 ноя 2015
    Виталий
    Добрый день!
    Рено меган 2 2007г. 1,6 113 л.с. Грубо работает двигатель, ощущается вибрация, если положить руку на двигатель чувствуешь дрожь, которая передается на кузов. До этого менялся фазик и клапан фазорегулятора. Метки выставлены правильно, проверяли 3 раза.На ХХ обороты стабильны. В сервисе разводят руками, говоря , что не знают причину грубой работы двигателя. Помогите, кто сталкивался с такой же проблемой.
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    1) Метки
    2) Катушки+свечи
    3) Подсос
    Если до замены ремня всё хорошо было, значит первые 3 пункта перепроверить нужно.
  4. lnv
    Чего, прям пластина в распредвалы от руки, без вообще каких-то усилий входит?
  5. no_name
    такие симптомы может давать верхняя подушка мотора
    сам мотор на слух работает ровно?
    Под какой болт - 68.5, 69, 70 мм? Здесь у людей почему то у всех по разному выставляется :pardon:
  7. st_vit
    st_vit Новичок
    26 ноя 2015
    Виталий
    Да, двигатель работает ровно,без перебоев, выхлоп из глушителя тоже ровный, только глушитель слегка вибртруетю
    --- Сообщение объединено, 26 ноя 2015 ---
    Обязательно уточню под какой болт. А в чем разница 68.5, 69 или 70мм?
  8. no_name
    смотрите подушки
    но верхнюю менять, может быть шило на мыло. я их много поменял, что бы избавиться от этой периодической вибрации
    ничего не устроило. через 6-12 месяцев все опять возвращается
    возможно, могли при откручивании подушку поставить немного не по старому положению
  9. st_vit
    st_vit Новичок
    26 ноя 2015
    Виталий
    Спасибо за предположение:scratch_one-s_head:, пробовали двигатель приподнимать при ослаблении подушки в работающем состоянии, но эффекта нет((
    :wacko::wacko:
    Метки 3 раза проверяли, говорят все ОК! но это опять же со слов мастера
    Катушки и свечи проверяли, норм.
    По поводу подсоса уточню. ( где именно может подсасывать?)
    "Замена ГРМ" посмотрите, почему то по разному ставили, я ставил 70 и все нормально.
    По вибрации - до замены ГРМ у вас такого не было?
    Если нет и ГРМ всё точно в идеале, тогда вероятно верхнюю подушку поставили "как и встала" - её надо отцентровать. Поставьте авто на ровную площадку и проверьте по бокам внутри расстояние между дугой и резиной подушки где то посередине, у вас наверно на одну сторону прижата.
    Вариант о её резкой просадке подушки или подмене её на СТО я как бы исключаю.
  11. Alessandro
    3 июн 2013
    Если подсос не поможет, видимо другой мастер нужен.
    Подсос нужно искать в районе корпуса дроссельной заслонки (снимается во время замены ремня ГРМ) и воткнут ли в гофру впуска толстый шланчик (эта гофра идёт от воздушного фильтра к корпусу дроссельной заслонки).
  12. dimboo
    Был бы подсос -не было бы этого
    Сколько владеете машиной?
  13. suomi
    Интересно, а у кого вибрация не чувствуется, когда кладешь руку на двигатель?
  14. lnv
    Вибрация у всех есть, это же двигатель. Но много зависит как грм выставлен.
    На вибрацию влияет многое.
    Состояние подушек.
    Прошивка.
    Качество бензина.
    Вставляется ли пластина грм "от руки", т.е. вообще без усилий.
    У меня сейчас подушки в норме.
    Прошивка хорошая.
    Пластина вставляется без усилий.
    Бензин +-.
    => Дрожь очень мала.
    Все собираюсь стакан с водой туды на движок прилепить,
    снять видео, да как-то все забываю. :)
  15. suomi
    Я смотрю у вас Меган 2008 года, как и у меня. Вы перепрошивали мозги? А для чего? Чем старая не устраивала?
  16. lnv
    Да всем. Начал убеждаться, что прошивки с завода полуфабрикат еще с ваз 2115.
    Не показатель конечно, т.к. ваз и у российских машин косяков поболее.
    Но попробовать прошивку на меган решил.
    И возвращаться на заводскую совсем нет желания.
    А по делу:
    Холостые намного более стабильные.
    Тише работает двигатель (это не ко всем прошивкам относиться, именно та, которая сейчас у меня залита).
    Реакция на педаль газа более адекватная.
  17. dimboo
    От АДАКТ Е2 ?
  18. lnv
    Нет, сейчас не адакт и не Е2. Катализатор еще живой и катаюсь на Е4.
    --- Сообщение объединено, 27 ноя 2015 ---
    Видео снимите подробное и сюда положите. Нифига не понятно.
    Причем снимите крупнее и подушку. Укажите что вам не нравится на видео.
    При замене грм снимали только дроссель?
    Пробовал, :pardon: не стоит, если приклеить в стакане буря будет.
  20. lnv
    :lol::lol:
  21. st_vit
    st_vit Новичок
    26 ноя 2015
    Виталий
    За выходные попробую выложить видео с работой движка.
    По поводу снятия дросселя уточню.
