Гул на скорости
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Salexcoon, 28 июн 2008.
  1. Salexcoon
    Salexcoon Новичок
    18 апр 2008
    г. Новоуральск
    Машина Меган 2 2004 год 1,6 двигатель. Практически на всех скоростях появился какой-то гул (не зависит от оборотов двигателя). Но на скорости от 90 до 110 гул становится очень сильным После 110 гул спадает, но не исчезает совсем. Что это может быть?
  3. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    какой пробег?
  4. Salexcoon
    Salexcoon Новичок
    18 апр 2008
    г. Новоуральск
    Примерно 118 000 км.
  5. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    с какой стороны идет? может подшипник
  6. Salexcoon
    Salexcoon Новичок
    18 апр 2008
    г. Новоуральск
    С какой стороны не знаю, просто кажется, что идет спереди. Какой подшипник?
  7. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    подшипник ступицы +)
  8. Николя
    Николя Новичок
    17 июн 2008
    Москва, Kantima street
    возможно подшипник ступицы. была такая же ерунда на пежо. при торможении усиливается,как будто рядом грузовик тормозит,так?если да,то подшипник ступицы с вероятностью 98%
  9. Salexcoon
    Salexcoon Новичок
    18 апр 2008
    г. Новоуральск
    Только это или возможны еще какие-либо альтернативы. Этот подшипник дорогое удовольствие? И какой у него каталожный номер?
    Это все происходит независимо от того разгоняешься или тормозишь.
  10. Николя
    Николя Новичок
    17 июн 2008
    ну значит на подъемник и смотреть подшипник ступицы. больше вроде как гудеть нечему на скорости
  11. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    Простой тест.............на скорости на которой слышен гул начинаем вилять рулём влево-вправо......если характер гула меняется в момент совершения манёвров, то проблема в подшипнике ступицы.
    Стоимость подшипника от 800р. Стоимость его замены от 1000р.
  12. Salexcoon
    Salexcoon Новичок
    18 апр 2008
    г. Новоуральск
    Спасибо за ответ. Однакосразу возникает вопрос а какой из подшипников надо менять или оба сразу, кроме этого меняется ли одновременно с ним какой-либо сальник или нет?
  13. DaK
    Меняй тот, который гудит.
    Номер подшипника - 77 01 207 677
  14. Salexcoon
    Salexcoon Новичок
    18 апр 2008
    г. Новоуральск
    Сегодня был на сервисе. Все просмотрели и сказали - подшипник ступицы заднего правого колеса, номер 7701208058.
  15. Iriska
    Iriska Только зашел
    10 сен 2008
    Moscow
    Сорри, что вмешиваюсь тут со своей машинкой "не Рено",
    но у меня поставили диагноз "правый передний ступичный подшипник" (привод задний)
    и тоже появляется гул временами
    сам подшипник штука редкая и пока жду доставку, хотела поинтересоваться у знающих людей:
    с такой бедой не сильно опасно ездить (хотя бы до магазина и сервиса)?
  16. boogie
    boogie ...ещё тот овощ :)
    30 июл 2008
    Киев
    Я не специалист, но скажу, то что слышал. Раньше у меня был Ситроен, там когда гудел подшипник мне на СТО сказали, что надо менять, но не горит, так как это на безопасности никак не сказывается. Просто он будет всё сильнее расшатываться.
    Думаю, зависит от авто.
  17. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    Поддонкратить и покачать колесо. Если подшипник неисправен, то калесо или болтается или туго крутится. Если болтается - можно попробовать подтянуть, но это ненадолго, всё равно надо менять.
    Опасно ли ездить? Ну если разобраться то колесо держится именно на этом подшипнике. *PARDON*
  18. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Если гудит ездить можно в пределах разумного, а вот когда он щелчки издавать начнёт - уже веселее, (случай редкий, но заклинить может).
  19. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    лучше не затягивать, потому что может провернуть саму ступицу.........что приведёт к её выработке. На безопасность не влияет никак, но тогда прийдётся менять и подшипник и ступицу, а стоимость ступицы от 1500р в зависимости от марки.
  20. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Доброе время суток!
    У меня вот такая проблема - гул резко появляется на 70км/ч и потом затихает, а когда медленно едешь например на 1 или 2-й скорости то такое ощущение что едешь по сетке... при плавном торможение на скорости 30-40 км/ч аж салон в резонанс входит от этой дрожи!
    Что может быть? Все подозрительные подшипники заменил. Может резина такая шумная?
  21. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    мои догадки:
    1) проверить сход-развал
    2) подшипники привода (установлены в коробке на концах валов)
    3) давно ли меняли тормозные диски........( у меня на старой машине сильно трясло при торможении, т.к диски износились и потеряли балансировку)
