Гул в ходовой после замены масла в МКПП. Сцепление???
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sts54, 13 май 2012.
  1. sts54
    sts54 Новичок
    24 мар 2009
    Новосибирск
    Чёрт дёрнул сменить масло в МКПП М2Ф1 2004 K4M. на пробеге в 130тыс.
    После этого на скорости выше 60-70км/ч начался равномерный неприятный гул в подвеске, который пропадает только при выжимании педали сцепления. При этом в процессе торможения двигателем этот гул "трансформируется" в не менее неприятный "лёгкий скрежет" или "трение", которое продолжается вплоть до полной остановки машины.
    На сто проверили все ступичные подшипники, колодки, диски - все ОК. Куда копать дальше?
  3. МАСЯНЯ
    может масло не то залил.?
  4. sts54
    sts54 Новичок
    24 мар 2009
    Новосибирск
    да не. как учили в сервисной книжке - TRJ75W80. вопрос в другом - может быть, в магазине нарвался на "палёное". но это вряд ли, т.к. магазин проверенный. моторное масло постоянно покупаю - никаких проблем не было.
  5. МАСЯНЯ
    проверь еще раз уровень масла что ли.
    если это случилось после замены масла*PARDON*
  6. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    А диск сцепления менялся когда-нибудь? На наших Вазах я менял через 50-70 т.км. Симптомы все знакомы: выжимной подшипник и диск сцепления менять надо. P.S. Кстати, сцепление проверяется Легко. Включаешь 4-ю или 5-ю передачу и трогаешься. Если глохнет, то сцепление рабочее, если не глохнет, то тогда менять
