injection a controller и "попробуй заведи".
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем MAKAVEL1, 15 фев 2016.
  1. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Здравствуйте, уважаемые!
    Пожалуйста подскажите, что могло сломаться?!)
    Недавно, по пути на работу, загорелся injection a controller... Тяга на месте, разгон, расход и тд... всё в норме. Глушить побоялся, а вдруг не заведу... Приехал на работу, заглушил-завел-заглушил.. всё работает... Тока injection a controller на месте. Ну, думаю, глюкануло что-то (знак ЧЕК и СТОП на панели не горят, а остальное - мелочи!). Но не тут то было... С утра машина отказалась заводиться... Схватывает, троит, дымит, соляркой пахнет и глохнет... Раз пять так сделала и, слава Богу, кое-как завелась... Дымила и подтраивала пока не прогрелась... Потом всё ок! Почему-то предположил что это свечи барахлят. Прозвонили свечи.. три свечи-0.4 ом и одна 1 ом... (честно не знаю что значат эти показатели, но, думаю то, что они разные - это плохо). Пробег свечей 10 тыщ. Возле некоторых из них чёрные подтеки, похожие на расплавленную пластмассу. И ещё, мне 10 тыщ км назад говорили: "тут что-то не так с датчиком температуры двигателя". Этому я не придал особого значения, так как авто работал исправно...
    Так вот, скажите пожалуйста, какова вероятность того, что неисправность только в свечах и датчике t° двигателя? (ну чтоб их самому поменять и радоваться).. дабы избежать посещения ДИЗЕЛЬ ЦЕНТРОВ и разводов на ремонт ТНВД, замену клапанов форсунок и тд. Или же замена свечей это пустая трата денег, и ехать надо на СТО и диагностироваться, а не тыкать пальцем в небо?
  3. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Моего знакомого лечили от кашля, врачи, а у него была сердечная недостаточность. Когда сделали полное обследование было поздно. Запустил болезнь и умер...
    Езжай на клип или договаривайся с форумчанами с клипом. Заочно можно все датчики поменять и денег будет стоить ..
  4. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Уважаемые! Есть кто из Тульской области с клипом?)
  5. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Или из Москвы (работаю в мск). Помогите пожалуйста...
  6. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    у товарища на сценике что-то подобное было - как рассказывал, черная фигня вокруг одной форсы, плохо заводилась, как прогреется, всё норм. оказалось прогорела медная прокладка под форсой. ты правда про свечи пишешь, но что-то вот вспомнился мне тот случай
  7. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    свечи можно звонить тестером разве что на обрыв. Чтобы проверить, надо просто подключить к аккумулятору и смотреть как они себя ведут. Знатоки говорят, что кончик обязательно должен раскаляться.
    У меня свечи хрен знает сколько прошли, осенью проверял - так и есть.
  8. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Попробую накалить... Когда заведется ещё жутко салярой воняет.. На прогретой дыма нет но вонь есть. Похоже что не свечи.. Ещё под капотом где-то глубоко под воздушным фильтром болтается какая-то штука, то ли на проводах то ли на трубках... круглая, похожа на манометр... Непонятно отвалилась чтоль от куда.. Как раз за день до этого меняли шаровые сайлентблоки и тд, мож оторвали что там...
  9. Добрый мух
    Добрый мух Наш человек
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Приехал как-то ко мне Меган2. Владелец говорит - машина неедет и жрет бенз. Поменял ДАД - не помогло,что делать?
    Я спрашиваю - а зачем датчик менял? Он говорит - так на форумах советовали, в нем дело.
    После диагностики выяснилось, что дело в лямбде.
    Это я к чему. Гадать не видя машину или скринов с диагностики можно вечно
  10. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Согласен. Зака
    сосогласен с Вами. Закажу сегодня на алиэкспрессе диагностическую фигню блютуз eml327 .. Кто-нибудь пробовал ей Меган смотреть?
  11. Добрый мух
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Для Мегана это бесполезный кусок омна
  12. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    а возможно и на проводах, и на трубках (если ещё не оторвались), похожая на электромагнитный клапан управления турбиной... только снизу (где шаровые и сайлентблоки) к ней не доберёшься
  13. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Ошибки даже не читает?!)
    --- Сообщение объединено, 16 фев 2016 ---
    Во блин... Штука то наверное дорогая... Завтра посмотрим...
  14. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    что-то может и прочитает, но коды ошибок может указать неверные. короче типа игрушка. но ошибки может сбросить, если вообще сконектится конечно. в общем лучше чем ничего, но для ремонта может оказаться бесполезным
  15. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Вобщем, ничего не оторвалось. Заехал на диагностику посмотрели ошибки и форсунки проверили. Всё в норме. Машина заработала исправно. Получается, просто глюк в мозгах был?)
  16. Добрый мух
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Заехал ты в шарагу на фуфло, а не на диагностику
  17. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Прям настроение упало)
  18. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Ну а чего удивляться большая часть так называемых диагностов ( по крайней мере у нас в Пензе ) я даже не беру в расчет оф. дилера , свою работу сводят к трем простым действиям 1. Подключение прибора к машине 2. Озвучивание ошибок с дисплея 3. Удаление ошибок - все остальное разбирайтесь сами - Выводы основаны из своего жизненного опыта в повседневной деятельности, поэтому надо искать кого то из своих кто реально вникнет и поможет, либо покупать клип и самому начинать углубленно изучать машину !!!
  19. MAKAVEL1
    MAKAVEL1 Новичок
    13 сен 2015
    Ааааа жуть)
  20. sinpalex
    sinpalex Новичок
    8 апр 2015
    alesinpai
    я так 2 месяца мучался) Скидывал эту ошибку и она заново появляется чуть позже, неделя максимум) Это форсунка. У вас на выписке по диагностике ошибка цепи первой форсунки. Это и есть основная проблема.
    Вот так у вас?
    И причём ввозился я с ней долго - так как на Delphi стенде проходила тест-план на отлично - а под нагрузкой опять ошибка и вонючий и громкий старт с утра. Купил новую и поставил на СТО. А 3 другие форсунки могут в любой момент также крякнуть и это пипец.
    Неплохо было бы вам найти диагностика с Bosch диагностикой - посмотреть что там с давлением в топливной.
    А 0170 ошибка - ошибка адаптации форсунки как раз - неправильное смесеобразование. Все как у меня было) Дабы пуще напугать - только с ошибкой цепи форсунки (которая показывает Injection a controller) и 0170 ошибкой - я попал на 900дол(мож чуть больше) :)
  21. МАСЯНЯ
    обычно на второй третий день после сброса вылазила ошибка.
    пока умный человек не подсказал выдернуть фишку с датчика детонации потому как одна из форсунок а именно четвертая работала как то не так.
    но у вас может быть другая история еще хуже.
