ищу ручку ручника
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем CERBER, 2 авг 2011.
  1. CERBER
    CERBER Новичок
    30 июн 2011
    Воронеж-Мос Обл.
    Привет всем меганолюбам!
    Я стал таким недавно...
    от прошлого хозяина досталась такая проблемка как неработающий ручник, все дело в пластиковой ручке, там пластиковый фиксатор отломан...
    может у кого-то завалялась ручка ручника...
    заранее спасибо)
    или хотя-бы где можно взять подешевле.*PARDON*
  3. an_sch
    an_sch Новичок
    19 окт 2009
    Мало вероятно, у меня таже проблема, либо менять в сборе(около 12 т.р.), либо "колхозить" Проблема подробно описывалась. Вот одна из ссылок : http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=12552, есть и еще поиском найдете. Я так делать и буду, дороговато целиком менять.
  4. CERBER
    CERBER Новичок
    30 июн 2011
    Воронеж-Мос Обл.
    на экзисте брат нахил 4700 ручка в сборе стоит, хотелось бы найти по дешевле...
    там изнутри пластиковая часть открошилась, я сотрел разбирал
  5. Novel
    Novel МегаДозор
    17 июн 2008
    М/О Дзержинский
    У меня тоже сломалась. Сделал просто залил поксиполом просверлил под пружинку все собрал и все окей уже 2 года.
  6. CERBER
    CERBER Новичок
    30 июн 2011
    Воронеж-Мос Обл.
    а как сделал опиши пожалуйста по подробнее
  7. Renault-Perovo
    Renault-Perovo Меганавт
    22 дек 2010
    Рено Перово
    за 800руб заберешь ручник ?
  8. CERBER
    CERBER Новичок
    30 июн 2011
    Воронеж-Мос Обл.
    ручка ручника в сборе?
    если да, то беру...
  9. CERBER
    CERBER Новичок
    30 июн 2011
    Воронеж-Мос Обл.
    Arteь88 куда пропал??
  10. BESIK
    BESIK Музыкальный Гуру
    Москва-Люблино
    Была такая беда. Покупал на разборке за 3000р но так и не поставил. Могу за тежи деньги отдать. Он вместе с железом идет. Если не найдешь пиши.
  11. Renault-Perovo
    22 дек 2010
    Рено Перово
    я здесь .никуда не пропадал.отдам в сборе все за 800 как и говорил.приезжайте
  12. CERBER
    CERBER Новичок
    30 июн 2011
    Воронеж-Мос Обл.
    куда приезжать, оставь номер в личке...
  13. CERBER
    CERBER Новичок
    30 июн 2011
    Воронеж-Мос Обл.
    Arteь88 АУ......................
  14. CERBER
    CERBER Новичок
    30 июн 2011
    Воронеж-Мос Обл.
    Arteь88 ты ответишь или нет???
    я забираю скажи куда подьехать и дай свой номер....
  15. CERBER
    CERBER Новичок
    30 июн 2011
    Воронеж-Мос Обл.
    еще говоришь что ни куда не пропадаешь...
  16. Mauk
    Mauk Наш человек
    11 июл 2011
    Раменское
    Надо же хоть немного приложить усилий и найти его данные! Arteь88 же предлагает запчасти с разбора, а значит в барахолке можно найти всю подробную информацию! Вот тебе ссылка http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=11134
    там все и найдешь в первом посту!!!!
  17. vo.in
    vo.in Только зашел
    20 авг 2011
    Солнечногорск МО
    Всем привет!
    А возможно ли приобрести пластиковый кожух на ручку ручника, может бывают тюнинговые?
  18. CERBER
    CERBER Новичок
    30 июн 2011
    Воронеж-Мос Обл.
    спасибо)
    я просто не знал...
  19. Meveric
    Meveric Новичок
    7 апр 2011
    Белорусь, Слуцк
    Ручка раскрывается плоской отверкой а там весь механизм виден зачастую ломается первый фиксатор у основания...я взял фиксатор залил эпоксидкой а на верх под шпяпки саморезов положил единую пластинку из конструктора, получилось что когда давлю кнопку усилие идет не только на первый болт а на все сразу...
    если че пишите расскажу по подробней..
  20. vo.in
    vo.in Только зашел
    20 авг 2011
    Солнечногорск МО
    пишу! рассказывай с самого начала!
  21. Meveric
    Meveric Новичок
    7 апр 2011
    Белорусь, Слуцк
    Если с самого начало,то дело было так:Приехал с работы, поставил машину мордой перед гаражом перекрыв всю дорогу, поставил на ручник,пошел открывать гараж, прихожу снимать с ручника, щелк и кнопка провалилась....подъехали машины и стали сигналить, нехорошая в общем ситуация получилась,поэтому делал все на скорую руку...
    Поднимаешь подлокотник где ручник, Широкой плоской отверткой по бокам от магнитика начинаешь отщелкивать пластмасску которая идет между ходом ручника(насколько помню возле магнитика защелки, а внизу она крепится на салазках, надо тянуть вверх).Это самое трудное.
    Снял ее, там пластик ручника крепится 2 саморезами к металлической части,открутил, плоской отверткой со стороны саморезов начинаешь раскрывать на 2 части ручник(там стоят маленькие защелки,если и сломаешь посадишь на супер клей ). Когда разъединишь увидишь там к нижней части пластика крепится саморезами сам механизм...У меня был сломан пластмассовый штырек-держатель...Посадил на эпоксидку и для укрепления взял пластинку металическую длиной где-то 5см и шириной 1см просверлил в ней дырки там где должны вкручиваться саморезы, сточил пластмассовые штырьки на толщину пластины положил сверху эту пластину и закрутил сверху саморезы поставил обратно пружинку...
    Сборка в обратном порядке. Все говорят, что объясняю я плохо так что переспрашивайте, если вспомню подскажу...
