Ищу специалиста Win CE в Москве
Тема в разделе "Компьютеры, КПК, мобильные устройства", создана пользователем ileh, 29 окт 2012.
  1. ileh
    31 май 2010
    Установил магнитолу Китай с навигацией. Никак не могу спрячь с телефоном, чтоб пробки показывало. Нужен спец, кто хоть раз делал такое (установка драйверов и тд). Способ подключения не важен. Можно по шнурку, можно через блютус, можно через ВайФай. USB-Host есть, те если подтыкаю телефон, выводит запрос драйвера, имеющиеся драйвера, типа 232USB не хватает.
  3. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    Леш, прально я понял, что и в теле и в магнитоле есть вифи?
  4. ileh
    31 май 2010
    Нет, Паш, там есть юсб хост. Могу воткнуть вайфай штучку, но надо драйвера, был бы встроенный - все б уже решил
  5. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    понятно... а по блюпупу почему не выходит, в магнитоле есть какое-нить ПО для встроенного блюпупа ?
  6. ileh
    31 май 2010
    Вообщем примерно так, должна быть программка типа коннект (по опыту общения с навигатором - здесь не нашел, в панели управления, если залезть в виндовс, есть но пишет модуль не установлен, хотя громкая связь работает
    вообщем одни непонятки - китай одним словом. мне проще всего конечно чтоб поднять вайфай, мой тел может быть роутером вайфая, у меня так МОИ с планшетов и телефонов в машине в инет выходят. Но как добавит в эту магнитолу драйвера не понимаю., да и найти не могу
  7. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    ну раз так уже настроено, тогда конечно лучше вифи поднимать, а блюпуп пускай на громкой связи останется.
    Как штучка называется, а лучше всего, еще маркировку на большой микросхеме этой штучки, скажи?
    какой драйвер подсовываешь и как подсовываешь?
    не адекватное поведение - это как?
  8. ileh
    31 май 2010
    Блютус скорее всего в другой части - в мультимедийной
    Usb штучка вайфай D-Link DWA-110, ломать не хочется (чтоб микросхему посмотреть) Втыкаю, но ничего не происходит и лампочка на ней не загорается.
    Скачал в интернете как уверяют универсальный драйвер 232USB.DLL
    Так как есть всего одна настраиваемая программа - навигация, то я в путь вписал Тотал Командер, он запускается и я вижу файловую систему. Переписал драйвер в папку? NandFlash (Из папки Виндовс он при перезагрузке стирается). Затем запускаю клавиатуру и вставляю телефон. Выскакивает окно - введите имя файла драйвера. Если указать неправильно - выскакивает не могу найти, если правильный путь, то просто выделяется строка с адресом и все - вероятно это значит что не подходит, но точно не знаю.
    Сегодня скачал драйвер вроде как поновее, попробую его подсунуть
  9. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    а разве по блютусу можно инет передовать, чтото я о таком не слышал?
    может проще юсб модем?
  10. ileh
    31 май 2010
    Прекрасно можно, у жены навигатор с блютусом подключается телефон и все работает и громкая связь и интернет. Телефон андроид подключить посложнее, надо поставить программу типа BluDun, так как общение идет по этому dun протоколу.
    Юсб модем не охото, это же сим-карточку отдельную надо только для пробок заводить, не забывать платить и тд
  11. Абстрактен
    Абстрактен Меганавт по убеждению
    10 дек 2009
    У меня нокиа отлично сопрягается для интернета с виндой с помощью стандартного нокиа сьют который скачивается с оф.сайта. Удивительно надежное и безглючное ПО, особенно для винды. начеюсь чем-то помог :)
  12. ileh
    31 май 2010
    К сожалению эта программа для компьютеров Windows 7, Vista или XP.
  13. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    А у тебя что, Алексей?
  14. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    Москва-Тамбовская губерния
    Если ничего не получается, нужно обращаться к специалистам с известных радиорынков столицы, ты ж рядом с одним работал не так давно.
  15. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    эти дрова пробовал, Леш ?
    Win CE
  16. ileh
    31 май 2010
    О спасибо! Кабов еще не пробовал.
  17. ileh
    31 май 2010
    После нескольких дней мучений и потраченных денег, я почти опускаю руки.
    Что удалось сделать и выяснить
    Драйвер 232 юсб ставиться ( спасибо Паша). На телефоне в андроиде установил режим юсб- отладка и модем. Подключаю и ура телефон виден из магнитолы. Сколько не пробовал соединиться не удается.
    Почитав соответствующие форумы, решил попробовать через блютуз. Имеющийся свисток подключился к системе, но не смог определить телефон как модем. Купил еще один, посовременней. И ура телефон нашелся и зарегистрировался как модем. Начинаю подключаться - вот оно счастье - соединение прошло, ну думаю сейчас я на форум меган2. Не тут то было, связь порвалась, сколько не пробовал, больше не получилось. Перезагрузился - опять связь есть. Это все навело меня на нехорошие мысли, подтвержденные письмом из Китая. Работает только с 3г модемами. Предполагаю, что прописан некий скрипт запуска 3ж соединения и имеющийся юсб порт просто занимается и не освобождается до перезагрузки. Аналогичная ситуация произойдет, если подключить wifi, хотя драйвера в системе есть.
    Так что осталось или поиметь модем или взломать винду, заменив скрипт. Но для этого нужен - читаем название темы.
    Мой 3г модем не подходит, у меня GlobeTrotter, а написали, что подойдет HUAWEI или ZTE.
  18. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Дядь Лёш, из всего чо прочитал понял тока про модем HUAWEI 3G, потому что дома и в поездках использую именно этот девайс от Мегафона, если он те может пригодиться в качестве эксперемента, я готов поделиться...
  19. МАСЯНЯ
    Лех, я так понимаю модем нужен 3G
    бери мой испытай может получится.
    на нем написано юсб модем Е 173 3G
  20. ileh
    31 май 2010
    Спасибо Денис, попробую найти по соседям :)
  21. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    Леш, а ты в корень флэшки, на которой винда стоит, можешь попасть, например с помощью Тотел Командера?
    хорошо бы поглядеть, какие файлики там, в корне валяются.
