Использование внешних электроприборов
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем RShuhart, 16 мар 2011.
  1. RShuhart
    RShuhart Новичок
    8 окт 2009
    Ответа в темах не нашел.
    Вопрос, при использовании компрессора для подкачки колес регулярно перегорает один из предохранителей. В то же время при использовании другого компрессора такой проблемы нет. Сейчас надо купить компрессор, по каким параметром можно определить, что перегорания предохранителя не будет?
    Из описания к товару есть
    Напряжение: 12 – 13.5 В
    Максимальный ток: 14 А
    спасибо.
  3. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  4. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=211893&postcount=2
  5. no_name
    там и предохранитель на 10А стоит
    компрессор, который втыкается в прикуриватель - это порнография
    нормальным ножным насосом накачает быстрее можно будет
    лучше покупать компрессор, который от клемм АКБ запитывается
    вот это вещь
    я такой купил 25А
    15 колесо, спущенное полностью, накачивает меньше чем за три минуты
    30 минут написано может работать без остановки
    даже для покраски его можно использовать
    а есть и помощнее
    а стоил кстати всего 2,5 тыс рублей
  6. Papa.karlo
    А для чего такая моща то? У меня простой "за тыщю р" ,пашет отлично и примерно за такоеж время накачивает*PARDON* P.S; мадеинцхина"coido"
  7. no_name
    не будет, замерьте время
    производительность у насосов существенно разная
  8. RShuhart
    RShuhart Новичок
    8 окт 2009
    Два вопроса вдогонку:
    1 Я так понимаю значения - 12В 4А - розетку мегана устроят с запасом?
    2 Как выйти на значения мощности компрессора. Есть указания - мощность не более 120Вт, при этом нам известны напряжение сети и сила тока, этого достаточно для определения мощности?
    Чем занимался на уроках по физике не скажу:-[
  9. no_name
    сила тока зависит от напряжение и мощности
    120Вт при 12 вольтах - это как раз 10А
    прикуриватель рассчитан на 120Вт мощности
  10. Ben-zin
    Ben-zin Только зашел
    15 мар 2011
    г.Барнаул
    12В*4А=48Вт
    120Вт/12В=10А
    Понятно излагаю, или формулы написать? :)
  11. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    да вроде все яснее некуда но можно конечно и фомулы может кому нада)
  12. Ben-zin
    15 мар 2011
    г.Барнаул
    N=I*U
    I=N/U
    U=N/I
    N - мощность (Ватты, Вт), I - сила тока (Амперы, А), U - напряжение (Вольты, В)
  13. RShuhart
    RShuhart Новичок
    8 окт 2009
    Всем спасибо. Разобрался.*YAHOO*
    Купил, получается, на 48 Вт, для подкачки колес-более чем.
  14. Papa.karlo
    А ведь и схожу покачаю! Уже самому интересно!
  15. Papa.karlo
    Спустил весь воздух вноль из переднего левого колеса и накачал до 2.2 Результат: 00:02:14,40! Вот те и производительность!*PARDON* Тотже х**,тока в левой руке P.S;секундомер телефонный,хотя вроде врать не должен...
  16. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    У меня Китайский за 350р. брал, работает как часы. Полнустью спушенное колесо качает минут 8-10, зато руки, ноги и спина не болят, как при использовании насосов ручного или ножного типа ;) Преды не вышибает *YAHOO*
  17. Дон Хулио Педалес
    Дон Хулио Педалес Наш человек
    11 фев 2011
    В старой машине использовал компрессор Coido Super Inflator. Знаю что в мегане пред. 10 ампер стоит на прикуриватель. Но я нигде не смог найти (ни в описании, ни в интернете) какой он (компрессор) потребляет ток.
    Кто-нить пользуется таким? есть опыт?
    P.S. В тазе 2111 пред 25А на прикуриватель, мотор печки и ещё чего-то, но я когда включал компрессор, остальных потребителей выключал, поэтому проблем не было. Как будет в мегане не знаю...
  18. Papa.karlo
    Я пользуюсь именно таким компрессором*PARDON*
  19. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    P.S. В тазе 2111 пред 25А на прикуриватель, мотор печки и ещё чего-то, но я когда включал компрессор, остальных потребителей выключал, поэтому проблем не было. Как будет в мегане не знаю...[/QUOTE]
    Советую также музыку и кондиционер отключать. Пользовался в таком режиме и компрессором и электрокофеваркой. Предохранитель выдержал. Если память не изменяет, то предохранитель у нас стоит на 15а, то есть, говоря в мануале о 120 вт нам дают пять ампер в запас.
  20. Дон Хулио Педалес
    11 фев 2011
    Спасибо. Значит буду продолжать им пользоваться.*OK*
  21. Papa.karlo
    Фиг знает,я не выключаю ни чего,тупо врубаю компрессор и качаю - всё отлично. Надо будет кстати посмотреть,что за предохранитель стоит у меня (береженого говорят и бог бережет*PARDON*
