k9k 722 каратерные газы. давит масло
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем andrey88, 20 июл 2020.
  1. andrey88
    andrey88 Только зашел
    20 июл 2020
    andrey88
    добрый день. меган 2 k9k 722 стал часто масло доливать литр на 400 км где то. подсказали люди что это картерные газы. дизелист пару тысяч назад менял прокладку под головой из за того что пробило и гнало антифриз. машина не дымит. ошибок нету. патрубок турбины чуть чуть влажный маслом. заметил что шток турбины не ходит ни при заводке машины ни при прогазовке до 4000-5000 тысяч на месте. турбина без геометрии. куда смотреть ??(((
  3. zahar100
    похоже что пора мотор на капремонт.
  4. andrey88
    20 июл 2020
    andrey88
    пробовал менять клапан квкг. поменял только резинку внутри.
  5. zahar100
    вангую что это ничего не дало.
  6. andrey88
    20 июл 2020
    andrey88
    да ничего не поменялось. может кто подскажет должен ли двигаться шток турбины при заводки и прогазовке?
  7. zahar100
    а что вам это даст? он должен двигатся только при максимальном давлении наддува чтобы небыло передува.
  8. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Сразу после замены прокладки ГБЦ масло не уходило? Может утечка где-то, сальники например? Дальше смотреть турбину.
    Видео выше, не понятно о чем?
