K9K глохнет на ходу
Тема в разделе "Renault Megane 3 общий раздел", создана пользователем Slipknoter90, 29 июн 2018.
  1. Slipknoter90
    Slipknoter90 Только зашел
    29 июн 2018
    Илья
    Доброго дня.
    Происходит нечто загадочное. Периодически двигатель глохнет на холостых, иногда прям на ходу. Но тут же без проблем заводится.
    Сегодня, однако, не сразу завёлся, а стартер крутился и все. Ошибка Engine failure hazard, которая сменяется на check anti pollution system, потом вообще пропадает.
    Официалы отсканили- говорят все ошибки удаляются. Посоветуйте, пожалуйста, впереди дальняя дорога :(
  3. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    31 окт 2011
    А что тут посоветуешь, диагност толковый нужен, а так это все гадание на кофейной гуще
  4. Paschcka
    Paschcka Новичок
    29 окт 2017
    Павел
    а чего они не дали номера ошибок и их интерпретацию?
  5. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Так а какие ошибки были то? Хотя бы от сюда можно начинать плясать уже! Удалятся то они удаляются но после того как заглохнет они снова пропишутся!!! Плавающий дефект - то есть, то нет!
  6. Slipknoter90
    29 июн 2018
    Илья
    Мде. Человек я не особо опытный, как-то даже не обратил внимание на «Дык а были то какие ошибки?». А стошники так по простому «все удалилось, ошибки случайные, не постоянные». Распечатку не дали
  7. Slipknoter90
    29 июн 2018
    Илья
    Побывал на диагностике. Ошибка DTC019024 ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНОГО КОЛЛЕКТОРА
    Говорят на сто, что только менять в сборе с коллектором за 15 тыщ (
  8. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Какая-то у вас неправильная диагностика, ошибки в renault в другом формате пишутся. Типа DF***+*.DEF - вместо звездочек - цифры, дополнения после "+" может не быть. Вам бы съездить на толковую диагностику с правильным сканером. Есть подозрение, что датчик давления топливного коллектора - это датчик дифференциального давления противосажевого фильтра. Хотя без диагностики - это пальцем в небо. Масло как давно менялось? При замене межсервисный пробег сбрасывали?
    PS Есть тут такая тема http://megane2.ru/forum/threads/sazhevyj-filtr-megane-3-k9k836.24477/, советую почитать - очень похоже было у меня.
  9. Slipknoter90
    29 июн 2018
    Илья
    Спасибо за ответ!
    В итоге, приобрёл датчик давления в топливной рампе с номером 40391781 (вдруг кому пригодится) за 5тыщ. Проблема ушла.
