Как отрегулировать двери
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем vetal1979, 14 авг 2011.
  1. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Вот задался вопросом, можно ли своими силами отрегулировать двери так, чтобы одним пальцем закрывались. У меня, особенно задние двери, при небольшом усилии закрываются не полностью вот и задался вопросом.
  3. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    у меня в другом беда. переднии двери закрываются очень громко. задние же мягко. похоже что болезнь
  4. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    она лечится?
  5. Camelia
    Наверно свойственно для Мегана.
    Для начало попробуйте замки смазать чем нибудь:открыть и закрыть будет легче.
  6. фельтфебель
    фельтфебель Новичок
    7 сен 2010
    ростовская область
    Подскажите
    подскажите . может кто знает стала хрустеть нижняя петля двери аж люди оборачиваются!можно ли переставить петлю с задней двери на переднюю?
  7. Camelia
    Тоже думал переставить,но разобрал переднюю и снял пружину,уже не трещит,просто приходиться придерживать дверь особенно на парковках.Жду другую петлю.
  8. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    а петля ремонтопригодна?
  9. Camelia
    х/з,только пружину снял и все.
  10. фельтфебель
    фельтфебель Новичок
    7 сен 2010
    ростовская область
    петля не ремонтируется ,только можно скинуть пружину,я вчера ее снял и поменял ,на переднюю дверь поставил петлю с задней двери. Они взаимозаменяемы!!! ура!
  11. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    21 янв 2012
    кто-нибудь победил проблему гремящих передних замков?
  12. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    не замечал чтобы замки гремели.
  13. паньчо
    паньчо Новичок
    18 фев 2012
    Рязань
    паньчо
    Таже проблема, задние закрываются отлично передние просто ужас как гремят.>:O Пробывал менять сами ушки не помогает. Есть способ но не долговечный на само ушко наматать 1виток изоленты или несколько витков скотча на время поможет.
  14. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    А может дело не в замках, а в том как установлен уплотнитель он ведь только на кузове, дверь получается железом прилегает, первый раз увидел такое решение конструкторов на мегане. Передние двери открываются чаще задних соответственно уплотнитель изнашивается быстрее. У меня например спереди уплотнитель весь какой то сплюснутый, а сзади более "пухлый".
    Где то в факе есть тема по замене этого самого уплотнителя на калиновский (с небольшой доработкой). Думаю как потеплеет тоже поменять.
    Сравнивал силу закрытия замка на других машинах, вроде бы примерно все одинаково, но на них нет таких ударов как на мегане, зато там уплотнитель и на двери и на кузове.
    Все это только мои предположения, надо будет поэкспериментировать.
  15. паньчо
    паньчо Новичок
    18 фев 2012
    Рязань
    паньчо
    Я пробывал специально снимать скобу за которую защёлкивается замок и хлопать дверью, такого удара нет. Соответственно удар происходит именно о скобу но отрегулировать положение скобы и замка не получится.
  16. паньчо
    паньчо Новичок
    18 фев 2012
    Рязань
    паньчо
    Возможно вы правы, можно самому использовать дополнительный уплотнитель
  17. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    21 янв 2012
    Мне кажется дело не в уплотнителе. Ведь если оттянуть ручку двери и в этом положении хлопнуть, такого звука нет. Присутствует только звук от удара двери об резинку, но он глухой. ИМХО гремит сам замок, может подразбился чудок? На прежнем лансере на дверях стояли резиновые демпферы которыми дверь упиралась в кузов, на мегане такого нет- не есть гуд. С потеплением буду экспериментировать.
    Вчера разобрал дверь и увидел что внутри нет никакой шумоизоляции, голый металл!!! У вас так же?
    и ещё!!! замки не передних и задних взаимозаменяемы, или нет?
  18. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Должна стоять прокладка аля резина или пластик.
    А по поводу замков на мегане не пробовал, но на лагуне они разные, т.е. взаимозаменяемости нет
  19. Sanya519
    Sanya519 Новичок
    19 сен 2011
    Балашов Сарат.обл.
    Тоже при закрытии сильно хлопают переднии двери. Проблема я так понял в том что упирается(ударяется) в скобу замка, а должен уплотнитель ловить дверь, но он уже подмялся. Я так понял? Может кто ссылку даст на уплотнители от калины, или может кто что придумал!?
  20. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Если при закрытии, как бы во что-то упирается и глухой стук. То с такими симптомами столкнулся товарищ, он по гарантии замок сменил. Признался, что закрыл дверь при поддомкраченном кузове, после чего возникла проблема. Если лечить самому, то снять замок и посмотреть, почему. Я таким образом замок КИА вылечил. Металл замка качеством как у консервной банки. Оттуда и проблема. Подогнул, как нужно плоскогубцами, он и заработал.
  21. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    21 янв 2012
    Не думаю. Как я писал выше, если оттянуть ручку двери и не отпуская хлопнуть дверью, то всё нормально! Хотя может ошибаюсь. Вечером попробую проложить слой резинки на старый, посмотрю что получится. Хотя....ИМХО в самом замке что-то разболталось.
