Как снять облицовку средней стойки в салоне?
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем kde, 7 фев 2009.
  1. kde
    kde Только зашел
    7 фев 2009
    Украина
    Доброго времени суток, форумчане. Не подскажите ли как снять нижнюю часть облицовки средней стойки в салоне. Руководство по ремонту и обслуживанию смотрел, но там не достаточно описана эта процедура. Пробовал как в руководстве потянуть верх на себя, но не идёт... Боюсь сломать. Заранее спасибо.
  3. WellOFF
    WellOFF Наш человек
    14 июл 2008
    вест пластик мегана держиться на заклепках!!! не бойся там ничего не прикручено!!!! просто посильнее дерни и усе!!!!
  4. WellOFF
    WellOFF Наш человек
    14 июл 2008
    если боишся сломать ваше не лезь доверь это знаюшим людям!!!
    P.S. что за машина у тебя ЗИЛ ???профиль бы заполнил......
  5. PashokMZX
    PashokMZX Мегадруг
    27 дек 2007
    МО
    Ну что вы на человека, первый раз зашел, заполнит еще. А стойку не дергать, а медленно оттягивать)
  6. kde
    kde Только зашел
    7 фев 2009
    Украина
    Спасибо за информацию. Пойду попробую.
    :) Нет, не ЗИЛ. Уже заполнил.
  7. WellOFF
    WellOFF Наш человек
    14 июл 2008
    *YAHOO* отлично
  8. Romzya
    Romzya Новичок
    28 мар 2008
    Йошкар-Ола
    пластиковая накладка внутри на средней стойке. как снять?
    подскажите пожалуйста, как ее снять не сломав? по диалоджису, там сверху клипсы должны отстегиваться - тянул сильно, никак :( боюсь, сломаю, а стуки проводов под ней так достали..
  9. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    Смажь дверные замки, может и "стуки проводов" пропадут. Когда замки стучат, кажется, что звук из стойки исходит.
  10. DaK
    Пучок проводов под ней действительно есть, как попало обернутый в поролон.. так что может стучать (наверное..)
    А снимать осторожно, сломать легко её.
  11. John76
    John76 Новичок
    3 июн 2009
    Вологда
    Попробуй смазать резиновый уплотнитель правой передней двери и замок двери (я пользовался WD-40 ).У меня был стук и скрип справа,думал тоже в стойке,а оказалось из-за уплотнителя.Попробуй проехать с приоткрытой правой передней дверью,я именно так и определил причину.
  12. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    Так... я пока пойду по форуму искать, как снимается, мне тоже надо, но для того, что бы добратся до проводов в багажник...
    Если кто снимал эту пластмассу (средняя стойка со стороны водителя над порогами), то подскажите как (я ее побоялся просто оторвать).
  13. wire707
    wire707 Меганавт
    26 дек 2008
    Самара
    "Прошерстил" диалоджист. Там только стрелка - типа тянуть. Я пробовал тянуть - страшно, т.к. не "отщелкивается", а пластик начинает деформироваться :(
    Есть где-то фото этой детали изнутри, чтоб понять как крепление устроено, а то оторву...
    Цитата:
    Отсоедините облицовку в верхней части (1).
    Снимите облицовку (2).
    Т.е. "оторвать" от стойки верх (перпендикулярно стойке) и вынуть из направляющих вверх.
    Нашел в M.R.365-5.pdf.
  14. val1974
    val1974 Наш человек
    22 окт 2008
    Саратов
    Я снимал без проблем. Там токо тянуть надо. Вариантов нет.
  15. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Верх накладки на себя потянуть,сильно(пластмасса довольно пластичная,не ломается),а потом саму накладку вверх.Все довольно просто,раз 10 уже снимал,ниразу не сломалась.
  16. Megadiagnost
    Megadiagnost Только зашел
    25 окт 2008
    Архангельская обл
    Накладка на средней стойке снимается в два приема:
    - верхняя часть отщелкивается по горизонтали (внутрь салона, придерживая свободной рукой верхюю обшивку возле накладки; сначала лучше одну сторону - например, со стороны задней двери, затем переберитесь и через переднюю дверь отсоедините вторую сторону)
    - снимаете всю накладку, т.е. тянете ВВЕРХ (лучше также сначала одну сторону, затем другую). Когда тянете, прижмите второй рукой пластиковый порог возле накладки - из которого вытягиваете.
    Клипсы производят впечатление достаточно прочных и сломаться не должны. Кстати, и проводом там у меня практически не было - один жгут (4 провода для центрального замка).
    andre59 нравится это.
  17. zubarb
    zubarb Почетный меганавт
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    главное все подобные работы проводить в тепле ,пластмасса становится эластичней и ни чего не сломаетца.
  18. matros
    matros Новичок
    25 фев 2010
    Minsk
    matros
    да там надо аккуратно поддеть плоскойотверткой с краю, и потягивать на себя рывками слабыми, подбирая силу, чтоб сразу сильно не рвать, но сидят крепления лчень крепко поэтому сломать не бойся, а обшивка которая выше снимается легко, назад вставить немного геморней, но ничего сложного
  19. bambru
    bambru Новичок
    8 сен 2009
    питер
    снимал раза 4 левую обшивку искал =стуки= .хорошо прочитал ,как человек советовал намотать изоленту на ответную часть замка .посмотрел выработка небольшая на ответке есть. раскрутил болты перевернул на 180 градусов . посторонние стуки пропали
  20. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Также делал на КИА. На Мегане поступил проще - в замок с помощью шприца с большой иглой загнал литол. Все стуки прошли. Жду морозов. Будет ли замок после данной операции работать...
  21. matros
    matros Новичок
    25 фев 2010
    Minsk
    matros
    подскажи плиз а что откручивал и что поварачивал?
