Как снять передние сидения (вопрос об отключении подушек)
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем dima1111, 22 фев 2008.
  1. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    хочу снять передние сиденья чтобы как следует натянуть чехлы. для этого надо отключить провода которые идут на подушки. внимание вопрос!!
    при отключение-подключение проводов есть ли шанс получит подушкой по фэйсу?? надо ли отключить акум?? интересует не теория вероятности, а может кто реально снимал сиденья
    заранее благодарен
  3. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Если открыть документацию, то черным по белому там написано: при любых работах с подушками, заблокировать их компьютер... Многозначительная фраза, да?
  4. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    а как его заблокировать? клип не предлогать, дорого
  5. Oleg
    1 фев 2007
    Только клипом...
  6. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    знаю что народ перешивал сиденья кожей и одевал чехлы со снятием сидений без клипа..подушки не стреляли *PARDON*
  7. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Не забудьте сделать "слабые" швы по бокам, чтоб была возможность отстрела боковых подушек :cool:
  8. svcd
    svcd Только зашел
    1 апр 2008
    я шил в ателье на заказ. сиденья точно снимали. по-моему просто открутили, отсоединили разъем под сиденьем и все. (мне правда с водительской стороны умудрились его сломать, но все возместили и даже за моральный ущерб, пришлось немного права покачать)
    чехлы сделали супер, сидят как родная обшивка *OK*
    увеличенные изображения здесь
    http://www.svcd.ru/megane2/IMG_1634.jpg
    http://www.svcd.ru/megane2/IMG_1636.jpg
    http://www.svcd.ru/megane2/IMG_1637.jpg
    http://www.svcd.ru/megane2/IMG_1638.jpg
    http://www.svcd.ru/megane2/IMG_1639.jpg
      Размер файла:
      30,5 КБ
      Просмотров:
      329
      Размер файла:
      29,5 КБ
      Просмотров:
      198
  9. Energer
    Energer Только зашел
    2 янв 2010
    Украина
    Крепление водительского кресла
    Здравствуйте!
    Как то невзначай заметил, что один из четырех болтов (а именно ближайший к двери), которыми прикручено водительское сидение к полу свободно проворачивается! и закрутить его не получается.
    Как я понимаю, "отлетела" собственно гайка или что то там еще, с другой стороны пола машины, в которую вкручивается болт.
    Как быть, что делать?
    Ремонт возможен или гаплык этому креплению и кресло уже не снять?
    Возможно ли добраться туда, где отвалилась гайка и приварить ее обратно?
  10. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    Болтается водительское кресло
    Болтается водительское кресло, проблема однако, при торможение и газе болтанка =( тоесть качается веред назад, люфт весьма неприятен, вопрост где подкрутить гайку для устранения сего дефекта =) с пассажирским все ок =)
  11. ZoziK
    ZoziK Скользкий тип
    23 окт 2008
    Барнаул
    ))) Такая же проблема, заметил где-то на 85000 км. Так же жду ответ.
  12. Alex!
    Alex! Наш человек
    26 май 2011
    Рязань
    Вау, мы не одиноки в этой проблеме. Народ, кто как исправлял???
  13. AleksisLev31
    6 сен 2011
    худеть епть надо =)) аххаха =)) =) но скорее всего надо будет разбирать кресло =( а ето не каеф =)
  14. Alex!
    Alex! Наш человек
    26 май 2011
    Рязань
    я итак худой )))
  15. димон62
    димон62 Новичок
    14 ноя 2011
    Рязанская область,Шацк.
    Снятие передних сидений.
    Доброго времени суток уважаемые одноклубники.У меня такой вопрос-я хочу снять передние сиденья,если я буду отсоединять подушки в них-не выстрелят они? Надо ли снимать минусовую клемму с аккумулятора или достаточно разъединить фишки?
  16. Роман 1974
    Роман 1974 Только зашел
    19 апр 2012
    Роман
    Отключить АКБ , подождать незначительное время , напряжение в бортовой сети автомобиля пропадёт , "мозги" без питания не видят рассоединения электроцепей , поэтому можно рассоединять электроцепи и снимать сидение , главное не подавать напряжение на контакты подушки , не включать АКБ до момента пока вся цепь не будет восстановлена (иначе ошибка) . Подушка без электропитания не стреляет .
    Обратите внимание , что обшивка сидению при срабатывании подушки рвётся в определённом месте , любое усиление в данном месте (чехлы без отверстия для срабатывания подушки , обтяжка кожей и пр.) может негативно отобразиться при (упаси господи) срабатывании подушки . Подушка превращается в непредсказуемый заряд , то что исправная подушка при подаче напряжения (аварийная ситуация) выстрелит точно можно не сомневаться , но алгоритм раскрытия и соответсвенно удара подушки будет непредсказуем .
  17. Serhio montera
    Serhio montera Новичок
    14 фев 2012
    Кропоткин,краснодарский край
    Serhio montera
    Доброго всем!!! уважаемые друзья,поскажите,собираюсь,
    обделать передние сиденья бараньими шкурами.где именно находятся подушки в сиденьях в каком именно месте надо сделать технологический разрез для выстрела подушки! Ели можно фото! Заранее премного благодарен!!!
  18. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    доброго всем дня, кто-нибудь снимал обивку сидений не снимая сами сидения? хочу постирать просто
  19. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Боюсь без снятия самого сиденья не обойтись. Сам стирал недавно, не так то просто снять обшивку
  20. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    да тогда не буду мучатся, куплю баллон химчистки. А можно как то регулировку по высоте сделать само дельно? или лучше купить с регулировкой?
  21. Carlsson69
    Carlsson69 Наш человек
    20 окт 2008
    Украина
    хз. как, но сегодня буду с этим бороться. делал на логане так-не трудно, но там нет подушек заднее сидение цельное. А стирать надо....всякие балоны это фигня по сравнению со стиркой.
