Как снять вентилятор печки Megane 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем DaK, 27 дек 2012.
  1. DaK
    Снимаем накладку. Аккуратно и без фанатизма. Ключевая защелка - в центре панели. Просто оттянуть.
    Откроется такая картина:
    Ныряем головой в сторону педалей. Не забудьте перед погружением захватить с собой фонарик. Самый лучший вариант - который как звезда во лбу горит.
    Снимаем кнопку стоп-сигнала. Повернуть против часовой стрелки и вынуть.
    Снимаем разъем с педали газа. Надавить с плоской стороны справа по ходу, вынуть. Возможно, придется поддеть отверткой.
    Тормоз. Отковыриваем стопорную шайбу, снимаем со штока и опускаем вниз фиксатор, вынимаем ось вправо по ходу.
    Отвинчиваем 4 гайки крепления педального узла (ключ на 13), вынимаем узел.
    Ныряем еще глубже. В глубине вверху видим искомый агрегат. Отсоединяем еще один разъем (защелки с торцов).
    Вот он совсем рядом. Здесь все просто. Действуйте, как указано на картинке.
    Дальше сложнее.
    Снимаем разъем с двумя толстыми проводами. Для этого поддеваем снизу защелку по направлению от центра узла и открываем разъем на манер крышки багажника. После чего выводим его с оси влево по ходу
    Теперь самое интересное. Достать узел. Мешает тормозной шток. Если действовать по регламенту Рено, то проблемы нет, но объем работ удваивается.
    Лучшие умы бились над этой проблемой. Я тоже бился, свидетельством чему - белые царапины на шумоизоляции. Хорошо, что крыльчатку не повредил. Завести шток в какой-либо паз в нужном нам узле, как советуют, не получилось. Нашел другой выход: протиснул между трубками отопителя и тормозным штоком. Причем проходит только в одном положении моторчика.
    Вот и все. Обратно - то же самое.
    ПС: Собственно говоря, снимался узел из-за появившегося сильного гула, даже скорее рокота при работе вентилятора. Как выяснилось, в крыльчатку невесть как попали листья. Их удаление решило проблему.
    Обсуждение на форуме
