Как снять воздушные дефлекторы с торпедо?
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем vetal1979, 21 ноя 2010.
  1. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Такой вопрос. Дефлекторы воздуха на передней панели сильно загрязнены пылью. Очень хочеться их снять и помыть, но боязно сломать что-нить. Предполагаю что там есть защелки, может кто-нибудь подскажет где и как снимаются.
  3. sanek28
    sanek28 Новичок
    14 янв 2008
    Киев
    Мне это тоже интересно, что никто не снимал???*BRAVO*
  4. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Поддерживаю. Как снять воздушные дефлекторы с торпедо?
  5. ileh
    31 май 2010
    Боковые не снимал, а центральные снимаются, если всю консоль разобрать
  6. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Речь идет как раз о боковых. Млин идут года, а никто не знает.
  7. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    дефлекторы
    Самый простой способ,снять торпеду(30-40 мин.), вытащить боковые дефлекторы и то не просто (много защелок-фиксаторов в разные стороны), а вы хотите сверху и не имея понятия о том что вы делаете.
    Тогда нужно снять бардачок, засунуть голову вместо него, светить фонарем и рассматривать крепления дефлектора, по периметру дефлектора выступы которые нужно нажать все сразу(чем?) и он легко выйдет вверх. Ах да, предварительно снять воздуховод и привод заслонок. А с водительской стороны, бардачка нет!? как и нормального доступа.
  8. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Да уж..., как всегда французы выпендрелись. Но все равно огромное Спасибо! А с водительской стороны если снять всю приблуду там где корректор фар, то всё равно доступа не будет?
  9. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    тоже хотел снять почистить, потом решил что б не заморачиваться пшыкалкой зафигашил их водой , вода стекла в дренажное отверстие кондёра да и всё чисто
  10. semaTsk
    semaTsk Новичок
    11 апр 2013
    SemaTsk
    Как прочистить или промыть
    Тема актуальна подскажите кто что делал, гляде в них вижу грязь ... Как их помыть промыть, снять или водичку полить в них и потереть ушными палочками)
  11. Андрей Павлов
    Андрей Павлов Новичок
    8 июн 2012
    Курган
    Андрей2404
    а у меня в воздуховод завалилась какая-то хрень и теперь на неровностях дороги гремит. на выходных хочу разобрать.
  12. Gulfstream
    Gulfstream Только зашел
    1 апр 2013
    Омск
    Самое альтернативное решение проблемы: основную пыль можно сдуть компрессором, а то что останется обильно залить очистителем для стекол или другим спиртосодержащим средством и прочистить чисто кисточкой с длинным ворсом, кисть самая обычная - малярная, средней жесткости. Та грязь что на глазах отлично смывается, а та что внутри, на нее пофиг.
  13. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    г. Туринск Свердловская область
    Влад
    Была тема, вот http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=7482.
    У самого левый воздуховод регулировка влево-вправо отломилась, то же фигня попала от держателя телефона, нет чтобы вытащить пинцетом, так когда заклинило, даванул (летом с кондером пластмасса подмерзла) посильнее, и отломил нижнюю ножку у центральной пластины за рычажком, которая направление воздуха меняет. Покупать новый жаба душит, 2400 рубликов. Хочу разобрать, говорят разбирается, и починить,говорят можно отремонтировать, но пока так езжу. Когда сподоблюсь не знаю. Кто вытащит воздуховод, отписывайтесь
  14. RomanSA
    RomanSA Новичок
    18 май 2013
    KAZAN
    ROMAN
    Побрызгайте на заслонки пенным или оконным очистителем и пропылесотьте
