Как удалить бензин из цилиндров?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем SKE, 15 дек 2009.
  1. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    ИМХО, конечно. Нужно обездвижить бензонасос или отключить форсунки и с выкрученными свечами погонять стартёр.
  3. sergius
    sergius Новичок
    24 ноя 2008
    Прокрутить без топлива? Снимите клемму с бензонасоса, и крутите сколько влезет:)
  4. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Республика Коми, г. Ухта
    Как удалить бензин из циллиндров???
    В горшках стоит бензин, свечи заливает сразу. Загорается "проверьте систему впрыска". Как на Мегане просушить горшки?:(
  5. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    А где он находится- там под капотом черт ногу сломит... Бензонасос не в баке разве? Как форсунки вырубить?:(
  6. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Можно по идее вытащить предохранитель инжектора.... :-X
  7. 24HOURS
    24HOURS Новичок
    13 дек 2007
    М.О. Балашиха
    у меня вчера такаяже беда была с утра пытался завести и залил свечи, машину отогнал в теплый гораж, часок постояла погрелась, потом подключил пуско-зарядное устройство и крутил стартер, завелась раза с 15 ( пока заводил на БК появлялись какието надписи и загорался ключик между приборами) тьфу-тьфу вроде все нормально пока.
  8. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Такая-же байда, только вот в гараж теплый отогнать не могу... Будем надеятся, что потеплеет- вылечится само:(
  9. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Сбросить клеммы, вынуть предохранитель))))))
    Стандартная ситуация для двигателя - режим продувки цилиндров - плавно нажать педаль газа до упора, после чего включить стартер ;) Мосх отключит форсунки.
  10. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    У меня 21099i была- то там да, даже в мануале процедура эта прописана, газ в пол и крути, пользовался постоянно. Но есть ли такой алгоритм на Мегане!?!? Еще больше не залью?
  11. Rammstern
    22 мар 2009
    Вообще то это штатная процедура на любом двигателе, сильно сомневаюсь что меган тут как то по другому устроен. И опять же, что значит больше? он что там, плещется)))))???? Заливает цилиндры - это всего лишь мокрые свечи. Ну самый радикальный способ в таком случае - вывернуть свечи, прожечь из (например на газу) и вернуть обратно. Ну или новые поставить;) В руководстве посмотреть не могу, во первых у меня дизель, во вторых из Бельгии, соответственно книжка на басурманском(((
    Но во всех МНЕ ИЗВЕСТНЫХ бензинках (от наших до китайских) эта процедура одинакова.... Так чта смелее)))
  12. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    В том то и дело- заглядывал через свечное отверстие в горшок с фонариком- бензин в прямом смысле НАЛИТ в горшки. Качаешь машину- видно, что бензин бултыхается внутри... Сам первый раз такое вижу=-O
  13. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Мой совет такой - возьми тряпки и через свечные отверстия промокни цилиндры. После того, как разберешься - меняй масло. Наверняка бенз просочится в картер...
  14. Rammstern
    22 мар 2009
    Шприц с длинной иглой или трубкой от капельницы.....
    Я не то что не видел, не слышал даже. А как же тогда она крутится? гидроудар это страшная штука, гнет шатуны как пластилиновые..... Чой та тут не так. Надо разбиратся с тем откуда льет, а не с тем как удалить, это явно непорядок, да ещё какой!
    По поводу масла абсолютно согласен с предыдущим оратором - под заменй! А вот тряпок наверно не надо - пыль, песок ...
  15. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Гидроудар бывает от воды.. Только она расширяется при повышении давления...
  16. Rammstern
    22 мар 2009
    *ROFL*
    Ну тока истины ради)))) Она никуда не расширяется, она НЕ СЖИМАЕТСЯ!!! Причем не вода, а ЖИДКОСТЬ.... Т.е. бензин тоже.
  17. iozbany
    iozbany Только зашел
    16 дек 2009
    уфа
    Я где-то про меган читал надо педаль газа нажать до конца и крутить сек.5
  18. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    а разве у нас при запуске движки с полностью нажатой педалью газа, не происходит продувка цилиндров?
  19. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    Тут писали надо откачать, разобраться почему льёт. А мне интересно почему не уходит? Ну налился в цилинтр, при прокрутке должен вытечь в глушитель. Если бензин не течет в глушак, то как в него газы будут попаддать. По моему надо подумать в этом направлении.
  20. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Ну не сжимается :-[
    Но речь идет, в основном, о воде.
    Хотя, по логике,количество бензина, превышающее объем камеры сгорания с цилиндром в ВМТ может привести к тем же последствиям.
    Воды же, тока ради истины, может хватить и меньше, ибо в раскаленном движке при ее испарении она расширяется, в том числе превращаясь в пар. :)
  21. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Течь в глушак и не будет - клапана сверху. Это только если машину перевернуть :)
