Катушка зажигания
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Егогрыч, 25 апр 2016.
  1. Егогрыч
    Егогрыч Только зашел
    27 мар 2016
    Егор
    Доброго времени суток, форумчане! Простите за май скверный англицкий, спешу очень. Вопрос в следующем. Есть подозрение, что одна (а может и нет) катушек зажигания начала барахлить. То как пропала мощность у машины, не равномерный выхлоп, что мне как кажется говорит об одном неработающем поршне или работающим через раз. Собственно вопрос: Весь комплект катушек я покупать не готов ибо нищеброд пока. А вот комплект свечей и одну катушку куплю. Подскажите, дорогие, а как при помощи пальцев, носа , глаз и тд можно узнать, какая именно катушка барахлит? На что обращать внимание? Я так понимаю, что если сломанная работает на половину, то ведь её методом тыка не найдёшь? Или как? Спасибо за ранее. По похожим форумам не лазил, простите, создал свою.. Спешу-ш-у-у-у-у-у-у-у-у-у. До вечера.
    Сперва поменяйте свечи и прокатитесь, кстати выкрутив свечи по одной из них большая вероятность определить в каком горшке троит, если это не свеча, то меняйте катушку поочередно начиная с первого, но по опыту форума скоро может накрыться вторая и парная к ней.
    абрамович нравится это.
  4. Егогрыч
    27 мар 2016
    Егор
    Благодарю. Забрался сегодня вечером под капот. Заменил все свечи на новые. Кстати одна из катушек жутко воняла гарью, думаю дело в ней. Но столкнулся с другой проблемой, вернее она назревала и вот! Иногда двигатель не заводился с кнопки. Пару раз туда-сюда и заводился.. А сегодня вообще объявил бойкот, поэтому проверить версию с катушкой не удалось. А вот симптомы второй поломки: Вставляю карту, выжимаю сцепление,нажимаю старт, загорается панель, как положено, слышно работу бензонасоса и казалось бы заводись! Нет. Просто щелчок и всё, тишина. Компьютер считает свои данные, музон включается. Пробовал ещё, та же история. Печаль, в общем. Завтра буду доктора искать, думаю народными методами тут не обойтись)
  5. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    31 окт 2011
    Со второй проблемой - клемму на стартере подтяни плюсовую, скорее всего дело в ней.
  6. Егогрыч
    27 мар 2016
    Егор
    Спасибо, попробую)
  7. Егогрыч
    27 мар 2016
    Егор
    Спасибо за участие! Всё получилось. Жаль фотик с собой не взял для фотоотчёта) Но вопреки ожиданиям подобрался я к клемме достаточно легко. Это на будущее если кому придётся) Я спустился в яму с фонариком и между защитой двигателя(картер, кажется) и корпусом машины высветил стартер. Далее справа стартера увидел болт с гайкой, к которому подходил силовой провод. Решив что это оно я при помощи ключа на10 , рук и какойто матери дотянулся до гайки и подтянул. В общем если есть ключ на 10 удлинённый, проблем вообще не будет. Спасибо всем) Если уж очень интересно могу сделать фото.
  8. Lek)()(
    Lek)()( Новичок
    31 окт 2011
    пожалуйста, вообще это известная проблема мегана 2
  9. gorge
    А что со свечами и катушкой дурно пахнущей?
    На 10 это втягивающее, силовой на 13.
  11. Егогрыч
    27 мар 2016
    Егор
    Машина потеряла мощность, ехать ехала, но дёргалась и троил движок. Греша на свечи, снимал катушки зажигания и параллельно осматривал их на предмет дефекта. Снаружи все были вроде ликвидны, но вот одна пахла гарью. Я сделал вывод, что она испорчена. Купил новую катушку, заменил. Всё встало на свои места. Теперь летаю)
  12. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    зазор в свечах проверьте и отрегулируйте обязательно.
  13. Егогрыч
    27 мар 2016
    Егор
    Стоп! Так я же у продавца спрашивал свечи, он уточнил модель авто и сказал, вам надо эти. Разве там уже не заложен нужный зазор для определённой марки авто? Заранее извиняюсь ибо полный нуб , только познавать начинаю все прелести автомобильные)
  14. dimboo
    в идеале ДА! Какие свечи и где покупали?
  15. Егогрыч
    27 мар 2016
    Егор
    Брал в екзисте. Свечи производитель NGK. Как то так.
  16. dimboo
    №38?
    пойдёт.
  17. Егогрыч
    27 мар 2016
    Егор
    Спасибо! Всем добра!
  18. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Свечи зажигания для автомобиля Рено Меган 2
    Оригинальный номер свечи зажигания по каталогу Renault
    7 700 500 168
    Зазор между электродами свечи зажигания, мм:
    0,9*
    * — зазор не регулируется на свечах с двумя боковыми электродами.
    http://my-megane2.ru/svechi-zazhiganiya-reno-megan-2
    на зазор свечей стоит обратить внимание, ибо если он будет больше, чем надо, на катушку ляжет повышенная нагрузка, что сократит ее ресурс. осваивайтесь, все очень просто.
    gorge нравится это.
