Клапана
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Disa5, 17 ноя 2018.
  1. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Всем доброго времени суток.Вопрос:сняли ГБЦ,при установке поставили последний ремонтный размер прокладки,провернули вручную коленвал,сказали что поршень подбивает клапан.Вариант один,шлифануть стойку клапана.Не разу не сталкивался.Делал кто так?Как будет в дальнейшем?
  3. zahar100
    как это у вас на бензиновом двигателе поршень достаёт до клапана? это что то новенькое! да и прокладка в оригинале бывает только одного размера.
  4. dimboo
    ну началось...
    ремонтный размер прокладки? :scratch_one-s_head:ради интереса, номер можно узнать?
  5. Paschcka
    Paschcka Новичок
    29 окт 2017
    Павел
    Лучше в поршне дырки насверлить, для клапанов
  6. Mike10
    Может это просто развод от сервисменов?
    Может у человека дизель, а последний размер прокладки имеется ввиду разные прокладки по толщине как это бывает на многих авто - 1 просечка, 2 риски .......
    Хотя если предположить что на дизеле клапана регулируются и подточить можно стакан, а явно не стержень клапана :pardon:
    Тут без поллитра :scratch_one-s_head: не поймешь
  8. Mike10
    А что это даст? Только зазор увеличится. Чтобы клапан не доставал до поршня логично сошлифовать его тарелку с внешней стороны.
  9. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Да как так??? Тарелку нельзя трогать!!!! Торцуют всегда либо клапан либо толкатель клапана (стакан)!
  10. Mike10
    Тогда надо и седла точить чтобы клапан глубже садился.
  11. dimboo
    у автора обычный к4м.
  12. Evgen804
    Зачем, он же в открытом состоянии поршень то достает! В закрытом то нет!
  13. Mike10
    Значит я уже тупить начинаю.:smile3:
    :pardon:
