Климат контроль
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем MANDRAGORA, 24 ноя 2015.
    Господа обладатели Clip, в нескольких темах мелькало что то о
    - выставить для холодного климата и т.п.
    Появился интересный вопрос, а как на турецких Меганах для России выставлен климат-контроль, для какой зоны: теплой-умеренной-холодной никто не смотрел?
    У меня первые 30 минут езды возникает желание отключить АВТО и добавить половинку скорости вентилятора, что бы побыстрее нагрелся салон, может не для холодного климата у меня поставлено?
  3. no_name
    можно по расшифровке вина проверить.
    скорее всего стоит умеренный климат.
    я сужу по форуму, т.к. те, кто устанавливали ТЭНы должны были для его работы прописать очень холодный климат
    и если судить по сценикам без ТЭНов, то там по умолчанию стоит умеренный климат. т.к. авторучник там постоянно работает
    многие клипом меняют установки
    мне кажется, что если нет ТЭНа, то с завода не будет установлен очень холодный климат
    у меня сегодня обратная ситуация была, месяц ездил с выставленной температурой 22 градуса
    сегодня похолодало, я при 22 градусах запарился, пришлось скидывать на 19 градусов
    странная логика, если за бортом +5, то 22 градуса комфортно, 23 уже жарковато. 21 - прохладно
    -3 градуса 22 очень жарко, 19 комфортно
  4. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    У меня стоит ТЭН и по вину умеренный климат.
    а если холодный выставить?
  6. AnKov
    12 авг 2013
    Не знаю... И так работает.
    Так и у меня работает, но если будет теплее на 10 минут раньше - это же лучше
  8. no_name
    у меня с ТЭНом в салоне становится жарко еще до момента его отключения, температура на климате 24 градуса
    Тэн это одно, а простой климат это другое.
  10. lnv
    Не знаю за климат-контроль. Слышал только что эти установки влияют
    на напряжение, которое регулятор на гене выдает.
  11. no_name
    после отключения ТЭНа, если на улице холодно приходиться уменьшать температуру, т.к. становится слишком жарко
    вчера ехал , так вообще выставил 19 градусов.
    Возможно вы не обратили внимание, я писал про первые 30 минут, а у вас в это время работает ТЭН, минут через 20-30 и у меня становится тепло и достаточно заложенной программы в климат-контроль
    А у вас вроде был же clip?
  14. no_name
    я имел ввиду, что мне в движение при морозе приходится выставлять более низкую температуру на климате. чем например в плюсовую температуру, т.к. жарко
    +5 за бортом. при +19 мне холодно в машине, при +22 комфортно
    -5 за бортом, +22 - очень жарко, 19 градусов вполне комфортно
    обороты вентилятора при этом одинаковые
    одет одинаково
    может это и есть отличие предустановок климата?
    а ТЭН работает недолго, отключается уже через 10минут максимум, и идет обогрев от радиатора печки
    при этом сразу чувствуется, что воздух начинает идти более горячий и климат сразу снижает обороты вентилятора
  15. lnv
    Да и был, и есть :)
  16. Барагоз
    29 авг 2012
    У меня на лагуне когда жаркйи климат был, то регулировалось до +31 градуса, далее макс темп (HIGH). соответсвенно для норм температуры ставилось около 25-26
    когда поменял на умеренный, стало до 27, далее макс. темп. для повседневной теперь ставлю 22-23
    У меня сейчас +24, но вентилятор переходит на более маленькие обороты, а в салоне еще прохладно, приходится добавлять еще половинку скорости что бы было тепло, а минут через 10 включать опять АВТО, а то становится жарко.
    --- Сообщение объединено, 25 ноя 2015 ---
    Так может глянете, на что установлено
  18. lnv
    Буду в следующий раз копаться погляжу.
    Океюшки
  20. no_name
    а у меня получается, что вентилятор долго крутится на большой скорости
    по мере прогрева салона, скорость падает если я снижаю температуру
    на климате 24 градуса, ТЭН врубился, обороты вентилятора быстро растут, пока не становятся максимальными и . где-то через 10 минут ТЭН отключается. начинает поступать более горячий воздух из печки, обороты плавно снижаются
    я обычно через 5 минут выставляю меньшую температуру, т.к. становится жарковато
  21. megane 2007
    megane 2007 Новичок
    28 июн 2011
    В ручном режиме ставишь 27 - идет тепло. От 26 и ниже - только холод.
    В режиме авто - таже картина. 27 - тепло, ниже - только холод. В чем может быть проблема?
    Кондей холодит штатно.
