Кнопка "AUTO"?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем mamon, 14 авг 2009.
  1. mamon
    mamon Только зашел
    21 июл 2009
    СЕВЕРОДВИНСК
    Ломаю голову:( , зачем на переключателе поворотов стоит кнопка "AUTO"? Подскажите пожалуйста.:)
  3. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    если не изменяет память это включение датчика света
  4. GUM
    GUM Наш человек
    9 дек 2008
    УЛЬЯНОФСК
    Соврешенно верно. При длительном нажатии кнопки авто включается/выключается датчик света (если входит в комплектацию).
    Вот тока я не помню нужноли переключатель ставить в положение 0, либо на габариты, либо на ближний свет:cool:
  5. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Переключатель остаётся на 0,автосвет включается сам(в темноте и если активирован). mamon-активируется он нажатием и удержанием этой кнопки на заведённом дв.до появления надписи на бортовике.
  6. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Если auto выставлено, то датчик света будет работать только на 0 в авт. режиме.
  7. eimosin
    eimosin Наш человек
    9 июн 2009
    Немного не согласен. Сам постоянно езжу с включенным ближним светом и активированным датчиком света. Если днем включить ближний свет то он включиться, т.к. ручной режим приоритетней. А вот если вечером попытаться выключить свет, то тут датчик света не даст этого сделать. Так что разницы никакой в каком положении стоит рычажок управления светом. *PARDON*
  8. mamon
    mamon Только зашел
    21 июл 2009
    СЕВЕРОДВИНСК
    Я думал что датчик неотключается. Все понял спасибо.;)
  9. mamon
    mamon Только зашел
    21 июл 2009
    СЕВЕРОДВИНСК
    ..=-O
  10. GUM
    GUM Наш человек
    9 дек 2008
    УЛЬЯНОФСК
    Agreed*GOOD*
    Сам уже подзабыл немного, т.к. сигналку поставил. Пришлось датчик света отключить:(
  11. 13_VoiN
    13_VoiN Почетный меганавт
    29 апр 2009
    Северодвинск
    mamon - коллега отметься в теме наши номера и вливайся в наши ряды)))
  12. Алексей spb/
    Алексей spb/ Мега-меганавт Питера!
    25 май 2010
    А как его потом отключить?
  13. клим
    клим Наш человек
    2 ноя 2008
    так же как и включал...нажимаешь кнопку и держишь пока на компе не загорится надпись что датчик света отключен.
  14. Алексей spb/
    25 май 2010
    Т.е. так же при вкл. двиг. удержать,а какая надпись появится, прошу прощения,я просто с англ. не лажу!
  15. клим
    клим Наш человек
    2 ноя 2008
    ну чёто типа "auto lights deactiveted" сам с англицким не особо дружу*PARDON*
  16. Алексей spb/
    25 май 2010
    Т.е. когда на улице будет темнеть,ближн.свет сам будет вкл., прошу прощения за глупые вопросы, просто на предедущей машине у меня этого не было!
  17. клим
    клим Наш человек
    2 ноя 2008
    ага....верно подметил,сам будет включаться:-X
  18. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Да. Еще очень удобно в тоннелях. Не надо включать свет вручную при въезде в них и выключать при выезде.
  19. Алексей spb/
    25 май 2010
    Спасибо!
  20. killertv
    killertv Наш человек
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    Вот если бы это добро еще и переключяло само ближний-дальний вообще бы класно было :-D
