Комп показал Check injection и и сильно начал троил двигатель
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем серый2, 17 сен 2017.
  1. серый2
    серый2 Новичок
    18 май 2012
    РОСТОВ
    серый2
    Помогите нужен совет!
    Завел свой меганчик (1,6. 2005г.) и тут что то невероятное машина троит чуть ли не глохнет.
    Решил как нибудь доехать до гаража. При трогании машина уж больно чувствительно реагировала на педаль газа. В движении тоже еле еле придавливаешь рвет с места. Плавности нет пытаешься поймать педаль дергаешься как будто только начал учиться ездить.
    В гараже промыл заслонку,не помогало. Заводиться с первого раза.
    Что думать не знаю???
  3. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Возможно форсунка (одна или несколько) переливает. При этом выхлоп должен пахнуть бензином.
  4. серый2
    серый2 Новичок
    18 май 2012
    РОСТОВ
    серый2
    Да запах присущ. Как проверить?.
  5. lnv
    Разъем на заслонке нормально держится?
  6. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Форсунки снимают и проверяют на специальном стенде.
    Ну или на машине менять по одной на заведомо исправные и смотреть когда работа мотора придет в норму.
  7. серый2
    серый2 Новичок
    18 май 2012
    РОСТОВ
    серый2
    Да все разъемы в порядке. Прсто ездил пол дня в се было оК. Сходил в магазин заводить а тут сказка.
    Я имею в виду как узнать что форсунка это или нет? виновата в моей проблеме.
    --- Сообщение объединено, 17 сен 2017 ---
    Дополнительной форсунки нет, а покупать просто так пока не хочется (деталь не копеечная)
  8. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    На диагностику. Если горит сообщение Check Injection, значит ЭБУ уже определил неисправность и запомнил код ошибки. Считать его сканером и будет видно форсунка это или что другое.
