Конденсат, масло на катушке зажигания
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sailas, 26 фев 2008.
  1. sailas
    sailas Только зашел
    16 янв 2008
    Ижевск
    Уважаемые коллеги, прошу подсказать кто встречался со следующей проблемой.
    При влажной погоде движок подтраивает, сняв катушку зажигания с третьей свечи (неделю до этого умерла именно третья свеча, на ней были следы ржавчины) обнаружил что вся резиновая часть катушки в конденсате. После просушки движок работает как часы. Отсюда вопрос, что это и откуда берется такая влажность под капотом?
  3. DaK
    Как вариант залить WD-шкой или другим влаговытеснителем.
    Катушки влаги боятся..
  4. sailas
    sailas Только зашел
    16 янв 2008
    Ижевск
    В том то и дело что разовыми средствами проблему не решить. Надо устранить саму причину попадания влаги на катушку иначе они так и будут "лететь" как расходники. Я вот думаю может какой-нить уплотнитель поставить на катушку.
  5. DaK
    Уплотнитель? не думаю, влага все-равно попадет. Если только силиконом залить))
    Катушки BERU не так боятся влагу, т.к. корпус единый, не составной.
  6. sailas
    sailas Только зашел
    16 янв 2008
    Ижевск
    Извини, наверное не так выразился, я имел ввиду поставить уплотнитель между катушкой и крышкой блока цилиндров, чтобы вода на свечи и нижнюю часть катушки не попадала. А насчет составного корпуса, у меня катушка была с двумя небольшими отверстиями, так я их зачистил и холодной сваркой залил, вроде не плохо получилось.
  7. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    А откуда там вода?
    Не с форсунок (трубки) омывателя стекла?
  8. markis
    markis Новичок
    11 фев 2008
    г. Москва, мкр.Сабурово
    Может скажу глупость, но это точно вода? Мне как-то сервисмены налили масла не только в двигатель, но и на двигатель]:-> , в результате 3я катушка под замену.
  9. ДенисАБ
    ДенисАБ Новичок
    4 фев 2008
    Самара
    А как масло может повлиять на катушку? Оно вроде лепендричество не проводит? ИМХО причина не подходит к следствию. Понимаю если антифриза налили или незамерзайки, а насчёт масла сильно сомневаюсь. Ведь маслом трансформаторы охлаждают и ничего, не коротит.*PARDON*
  10. ДенисАБ
    ДенисАБ Новичок
    4 фев 2008
    Самара
    Присмотрись повнимательнее к шлангам омывателей и к следам потёков на внутренней стороне капота, мож там чего увидишь? Попадание влаги по поверхности движка, думаю можно исключить - он же горячий и влага по нему не польётся, она просто испаряться будет, так что остаётся вроде как только прямое попадание влаги в свечной тоннель. Я вот себе крышку на свечи сразу поставил, и смотрится красивше и влага не попадёт.
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Чистое трансформаторное масло диэлектрик.....но вот моторное, да еще пропитавшись пылью и крязью как вариант может иметь какуюто проводимость, тем более напряжение искрового разряа достаточно высокое!!!!
  12. sailas
    sailas Только зашел
    16 янв 2008
    Ижевск
    Хорошая идея про шланги омывателя, в обед проверю. А что за крышку ты поставил, это которая декоративная на движку ставится.
  13. ДенисАБ
    ДенисАБ Новичок
    4 фев 2008
    Самара
    Да, она самая, у меня от первого мегана осталась, на том тоже исходно небыло, ребята в сервисе подарили, а я когда его продавал, оставил на всякий случай.
  14. sailas
    sailas Только зашел
    16 янв 2008
    Ижевск
    Крышка то у меня есть, только фиксаторы у нее отлетели.
    Проверил шланги, все в норме ничего нигде не бежит. Думал вода с форсунок (они у меня почти не работают) может по шлангам под капот затечь, дак там уплотнитель не дает. Вопрос остается открытым...
  15. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Бензин - углеводород. При его сгорании образуются углекислый газ и вода в виде водяного пара. Эта смесь через неидеальное уплотнение свеча-ГБЦ постепенно просачивается в полость с катушкой. При остывании двигателя влага конденсируется в том числе на катушке. И с этим ничего не сделаешь, разве что предусмотреть какую-то вентиляцию полости с катушкой.
    У себя регулярно обрабатываю катушки аэрозольным силиконом - для влаготталкивания и предотвращения пересыхания пластика-изолятора.
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Внесу свое...
    Сегодня ночью шел снег...и дул ветер....
    Утром задумал налить омывалки в бачог, открыл капот , а там на крышке мотора снега наверное так с сантиметр....намело в щель от провисшей резинки уплотнителя.....меня это не встревожило даже не стал сметать....все таки мотор накрыт декоративной крыжкой....а если ее нет и провисла резинка как вариант снег могло намести в колодцы свечей....завелись снег растаял....в колодцах вода...ну дальше как кому повезет!!!
    Сам тоже очень регулярно раз в неделю либо силикон по всеим разъемам колодцам, либо просто WD-40!!!
  17. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    Масло в районе катушек
    На двигателе 1.4 16V свеженькое масло обнаружил, =-O сверху двигателя. Где катушки стоят, если заглянуть под пластик (который сверху). Что это может быть? откуда течь?? прокладка? Помогите ,кто сталкивался. :(
  18. no_name
    из под крышки маслозаливной горловины может течь
  19. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    да вроде бы не в ней дело....
  20. Староста
    4 ноя 2007
    А давно масло менял? может пролили?
  21. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    менял сам, пролить не мог........ на днях выложу фото
